LCWCQ7P.CC-KPKR-5R8T-1
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDOSLONWARMWHITE3000K2SMD
LCWCQ7P.CC-KPKR-5R8T-1 数据手册
2013-02-15 OSLON SSL 80 Datasheet Version 1.1 LCW CQ7P.CC This ultra-compact 1 W class LED offers a prefocused radiation pattern making it the ideal choice for spot lighting applications. Its low thermal resistance allows this device to be highly efficient even at high driving currents. Applications demanding long lifetimes are perfectly addressed with this highly reliable LED. Diese äußerst kompakte LED der 1-W-Klasse mit vorfokussierter Abstrahlcharakterisitik ist die ideale Wahl für Punktstrahler. Der geringe Wärmewiderstand sorgt selbst bei hohen Strömen für höchste Lichtausbeute. Diese zuverlässige LED eignet sich besonders für Applikationen, die eine hohe Lebenserwartung erfordern. Features: Besondere Merkmale: • Package: SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens. • Viewing angle at 50 % IV: 80° • Color: 2700 K - 4000 K ( warm and neutral white ) • CRI: typ. 95 • Luminous Flux: typ. 78 lm @ 3000 K • Luminous efficacy: typ. 70 lm/W @ 3000 K • Corrosion Robustness: Superior Corrosion Robustness • Lumen Maintenance: Test results according to IESNA LM-80 available • Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit Silikonverguss und -linse • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 80° • Farbe: 2700 K - 4000 K ( warm- und neutralweiß ) • CRI: typ. 95 • Lichtstrom: typ. 78 lm @ 3000 K • Lichtausbeute: typ. 70 lm/W @ 3000 K • Korrosionsstabilität: Höchste Korrosionsbeständigkeit • Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach IESNA LM-80 verfügbar Applications Anwendungen • • • • • • Accent and effect lighting Museum lighting Shop lighting Spot lights Stage lighting Retrofits and fixtures 2013-02-15 • • • • • • 1 Akzent- und Effektbeleuchtung Museumsbeleuchtung Ladenbeleuchtung Spot-Leuchten Bühnenbeleuchtung Retrofits Version 1.1 LCW CQ7P.CC Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom Bestellnummer 1) page 26 1) Seite 26 IF = 350 mA [K] Φ V [lm] LCW CQ7P.CC-KRKT-5L7N-1-K 4000 82 ... 104.2 Q65111A2283 LCW CQ7P.CC-KRKT-5O8Q-1 3500 82 ... 104.2 Q65111A4151 LCW CQ7P.CC-KQKS-5O8Q-1 3500 76.3 ... 97 Q65111A1891 LCW CQ7P.CC-KQKS-5R8T-1 3000 76.3 ... 97 Q65111A3456 LCW CQ7P.CC-KPKR-5R8T-1 3000 71 ... 89.2 Q65111A1893 LCW CQ7P.CC-KPKR-5U8X-1 2700 71 ... 89.2 Q65111A3448 LCW CQ7P.CC-JUKQ-5U8X-1 2700 65.8 ... 82 Q65111A1898 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW CQ7P.CC-KQKS-5O8Q-1 means that only one group KQ, KR, KS will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCW CQ7P.CC-KQKS-5O8Q-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable (see page 7). In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LCW CQ7P.CC-KQKS-5O8Q-1 means that only one forward voltage group 3,4,5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW CQ7P.CC-KQKS-5O8Q-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KQ, KR, KS enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW CQ7P.CC-KQKS-5O8Q-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 7). LCW CQ7P.CC-KQKS-5O8Q-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW CQ7P.CC-KQKS-5O8Q-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4,5 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. 2013-02-15 2 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Maximum Ratings Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur Top -40 ... 120 °C Storage temperature range Lagertemperatur Tstg -40 ... 120 °C Junction temperature Sperrschichttemperatur Tj 135 °C Forward current Durchlassstrom (TS = 25 °C) IF 100 ... 800 mA Surge current Stoßstrom IFM 2000 mA Reverse current 2) page 26 Sperrstrom 2) Seite 26 IR 200 mA ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)) VESD 8 kV Note: * This is verified by testing 30 pieces. Pass criteria: No catastrophic failures allowed, luminous flux must be better than L70B50 after 1000 h. Anm: * Dieser Wert wird durch den Test von 30 Bauteilen abgesichert. Dabei dürfen keine Totalausfälle auftreten und der Lichtstrom muß nach 1000 h über L70B50 liegen. 2013-02-15 3 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Characteristics (TS = 25 °C; IF = 350 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Viewing angle at 50 % IV Abstrahlwinkel bei 50 % IV (typ.) 2ϕ 80 ° Forward voltage 3) page 26 Durchlassspannung 3) Seite 26 (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.75 3.20 3.50 V V V Reverse voltage Sperrspannung (max.) VR 1.2 V Color reproduction index Farbwiedergabe Index (typ.) Ra 95 Real thermal resistance junction / solder point (typ.) (max.) Rth JS real Rth JS real 9.6 10.8 K/W K/W (typ.) (max.) Rth JS el Rth JS el 7.1 8.0 K/W K/W 4) page 26 Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 4) Seite 26 "Electrical" thermal resistance junction / solder point 4) page 26 "Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 4) Seite 26 (with efficiency η e = 26 %) Note: Individual forward voltage groups see next page Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite 2013-02-15 4 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Brightness Groups Helligkeitsgruppen Group Luminous Flux Luminous Flux 1) page 26 1) page 26 1) Seite 26 Lichtstrom 1) Seite 26 Luminous Intensity 5) page 26 Lichtstärke 5) Seite 26 Gruppe Lichtstrom (min.) ΦV [lm] (max.) Φ V [lm] (typ.) IV [cd] JT 61 65.8 36 JU 65.8 71 38 KP 71 76.3 41 KQ 76.3 82 44 KR 82 89.2 48 KS 89.2 97 52 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Forward Voltage Groups 3) page 26 Durchlassspannungsgruppe 3) Seite 26 Group Gruppe (min.) VF [V] (max.) VF [V] 3 2.75 3.00 4 3.00 3.25 5 3.25 3.50 2013-02-15 5 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Chromaticity Coordinate Groups 6) page 26 Farbortgruppen 6) Seite 26 Cy 520 515 525 530 0.800 540 510 0.700 550 505 560 0.600 570 500 0.500 580 590 495 0.400 600 610 0.300 490 630 700 485 0.200 480 0.100 475 470 460 0.000 0.000 450 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 Cx 0.700 Coordinates in reference to CIE 1931 (cx cy) Cy 2500 K 0.440 3000 K 9S 9R 3500 K 0.420 9Q 4000 K neutral white 9O 8N 8M 0.400 4500 K 6N 6M 5000 K 6L 5M 40 0.340 0.340 0.360 00 6P 5R 5Q 6O 5P 350 5S 9W 9U 9V 9X 8W 8X 8U 8V 7W 7X 7U 7V 6W 6X 6U 6V 5W 5X 5U 5V 5T 2700K K 3000 warm white 0K K 0.380 0.400 0.420 Coordinates in reference to CIE 1931 (cx cy) 2013-02-15 6T 6S 6R 6Q 5N 5O 5L 0.360 7P 7T 7S 7R 7Q 8O 7O 7M 7L 0.380 8P 7N 8L 8Q 8T 8S 8R 9P 9T 6 0.440 0.460 0.480 Cx Version 1.1 LCW CQ7P.CC Color Chromaticity Groups 6) page 26 Farbortgruppen 6) Seite 26 Group Gruppe 5L 6L 7L 5M 6M 7M 5N 2013-02-15 Cx Cy 0.3670 0.3578 0.3692 0.3677 0.3746 0.3624 Group Gruppe 5Q Cx Cy 0.4061 0.3773 0.4095 0.3858 0.4147 0.3814 0.4185 0.3902 0.4095 0.3858 0.3775 0.4130 0.3726 0.4185 0.3799 0.3828 0.3714 0.3775 0.3736 0.3874 0.3799 0.3828 0.3773 0.3726 0.3692 0.3677 0.3714 0.3773 6Q 7Q Group Gruppe 6U Cx Cy 0.4420 0.3985 0.4468 0.4077 0.4477 0.3998 0.4526 0.4090 0.4468 0.4077 0.3944 0.4515 0.4168 0.3902 0.4526 0.4090 0.4223 0.3990 0.4576 0.4183 0.4130 0.3944 0.4515 0.4168 0.4164 0.4029 0.4562 0.4260 0.4223 0.3990 0.4576 0.4183 0.4625 0.4275 0.4428 0.3906 7U 8U 0.4261 0.4077 0.4164 0.4029 0.3726 0.4198 0.4115 0.4477 0.3998 0.3670 0.4261 0.4077 0.4483 0.3919 0.3853 0.3776 0.4299 0.4165 0.4534 0.4011 0.3773 0.3726 0.4147 0.3814 0.4477 0.3998 0.3799 0.3828 0.4185 0.3902 0.4526 0.4090 0.3853 0.3776 0.4222 0.3840 0.4534 0.4011 0.4585 0.4104 0.4526 0.4090 0.3826 0.3931 0.3746 0.3624 0.3773 0.3822 8Q 5R 5V 6V 0.4263 0.3929 0.4185 0.3902 0.3931 0.4223 0.3990 0.4576 0.4183 0.3882 0.4263 0.3929 0.4585 0.4104 0.3916 0.3987 0.4305 0.4019 0.4636 0.4197 0.3822 0.3670 0.4223 0.3990 0.4576 0.4183 0.3853 0.3776 0.4261 0.4077 0.4625 0.4275 0.3898 0.3716 0.4305 0.4019 0.4636 0.4197 0.3934 0.3825 0.4346 0.4108 0.4688 0.4290 0.3885 0.3882 0.3799 0.3828 0.3826 0.3885 6R 7R 7 7V 8V Version 1.1 Group Gruppe 6N 7N 5O 6O 7O 8O 5P 6P 2013-02-15 LCW CQ7P.CC Cx Cy 0.3853 0.3776 0.3885 0.3882 0.3934 0.3825 Group Gruppe 8R Cx Cy 0.4261 0.4077 0.4299 0.4165 0.4346 0.4108 0.4387 0.4197 0.4222 0.3840 0.3987 0.4263 0.3935 0.4298 0.4044 0.3970 0.3935 0.3885 0.3882 0.3916 0.3970 0.4006 5S 6S Group Gruppe 5W Cx Cy 0.4483 0.3919 0.4534 0.4011 0.4538 0.3931 0.4591 0.4025 0.4534 0.4011 0.3929 0.4585 0.4104 0.3867 0.4591 0.4025 0.4342 0.3957 0.4644 0.4118 6W 0.3890 0.3690 0.4263 0.3929 0.4585 0.4104 0.3916 0.3772 0.4305 0.4019 0.4636 0.4197 0.3975 0.3731 0.4342 0.3957 0.4644 0.4118 0.4006 0.3815 0.3916 0.3772 0.3943 0.4006 0.4036 0.4386 0.4048 0.4305 0.4019 0.3853 0.4346 0.3815 0.4386 0.3898 7S 8S 7W 0.4697 0.4211 0.4636 0.4197 0.4108 0.4688 0.4290 0.4048 0.4697 0.4211 0.4430 0.4138 0.4750 0.4304 8W 0.3943 0.3853 0.4346 0.4108 0.4538 0.3931 0.3970 0.3934 0.4387 0.4197 0.4591 0.4025 0.4036 0.3898 0.4430 0.4138 0.4593 0.3944 0.4067 0.3982 0.3970 0.3934 0.3997 0.4067 0.4474 0.4228 0.4298 0.3867 0.4015 0.4342 0.3982 0.4373 0.4097 0.4065 0.3975 0.3731 0.4006 0.3815 0.4061 0.3773 5T 6T 0.4648 0.4038 0.4591 0.4025 0.3957 0.4644 0.4118 0.3893 0.4648 0.4038 0.4420 0.3985 0.4703 0.4132 0.4342 0.3957 0.4644 0.4118 0.4386 0.4048 0.4697 0.4211 0.4420 0.3985 0.4703 0.4132 0.4468 0.4077 0.4386 0.4048 0.3898 0.4430 0.3858 0.4468 0.3944 0.4515 0.4095 0.3858 0.4006 0.3815 0.4036 0.4095 0.4130 7T 5X 8 6X 7X 0.4758 0.4225 0.4697 0.4211 0.4138 0.4750 0.4304 0.4077 0.4758 0.4225 0.4168 0.4813 0.4319 8X Version 1.1 Group Gruppe 7P 8P 2013-02-15 LCW CQ7P.CC Cx Cy 0.4036 0.3898 0.4067 0.3982 0.4130 0.3944 0.4164 0.4029 0.4067 0.3982 0.4097 0.4164 0.4198 Group Gruppe 8T Cx Cy 0.4430 0.4138 0.4474 0.4228 0.4515 0.4168 0.4562 0.4260 0.4373 0.3893 0.4065 0.4420 0.3985 0.4029 0.4428 0.3906 0.4115 0.4477 0.3998 5U 9 Group Gruppe Cx Cy Version 1.1 LCW CQ7P.CC Group Name on Label Gruppenbezeichnung auf Etikett Example: KQ-5O-3 Beispiel: KQ-5O-3 Brightness Helligkeit Chromaticity Coordinate Farbort Forward Voltage Durchlassspannung KQ 5O 3 Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. 2013-02-15 10 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 26 Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 26 Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA Φrel OHL06122 1.0 : Φrel (white) : Vλ 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 350 400 450 500 550 λ (nm) 600 650 700 750 800 Radiation Characteristics 5) page 26 Abstrahlcharakteristik 5) Seite 26 Irel = f (ϕ); T S = 25 °C OHL06000 Θ -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 1.0 : Irel at ϕ = 0°, 90° -30° -40° Irel 0.8 -50° 0.6 -60° 0.4 -70° -80° 0.2 -90° 0.0 -100° 2013-02-15 11 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Forward Current 5) page 26 Durchlassstrom 5) Seite 26 Relative Luminous Flux 5) page 26 , 7) page 26 Relativer Lichtstrom 5) Seite 26 , 7) Seite 26 IF = f (VF); TS = 25 °C IF (mA) ΦV/ΦV(350 mA) = f(IF); TS = 25 °C OHL06015 800 ΦV 2.0 OHL06045 ΦV (350 mA) 700 1.5 600 500 1.0 400 300 0.5 200 3.2 VF (V) Chromaticity Coordinate Shift Farbortverschiebung 5) Seite 26 3.4 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 0.0 3.0 3.6 10 100 2.8 IF (mA) 5) page 26 Cx, Cy = f(IF); TS = 25 °C 0.03 OHL06089 ΔCx ΔCy : ΔCx : ΔCy 0.02 0.01 Δ Cy 0.00 Δ Cx -0.01 -0.02 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 -0.03 IF (mA) 2013-02-15 12 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Relative Forward Voltage 5) page 26 Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 26 Relative Luminous Flux 5) page 26 Relative Lichtstrom 5) Seite 26 ΔVF = VF - VF(25°C) = f(Tj); IF = 350 mA ΦV/ΦV(25 °C) = f(Tj); I F = 350 mA OHL06027 0.3 ΦV ΦV (25 °C) ΔVF (V) 0.2 1.2 OHL06069 1.0 0.1 0.8 0.0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 0.0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -40 -20 0 20 40 60 80 100120 Tj (°C) Tj (°C) Chromaticity Coordinate Shift Farbortverschiebung 5) Seite 26 5) page 26 Cx, Cy = f(Tj); IF = 350 mA OHL06101 Cx 0.45 Cy Cx : Cx : Cy 0.44 0.43 0.42 0.41 Cy -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Tj (°C) 2013-02-15 13 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF = f (T) OHL05424 I F (mA) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Do not use below 100 mA 0 20 40 60 TS (°C) 80 100 120 Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp) D: Duty cycle, TS = 25 °C IF 2.2 A t tP 1.6 T 0.5 1.0 t tP IF D = TP 1.6 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 1.4 T D= 0.5 1.2 1.0 1 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2013-02-15 OHL04611 2.2 A 1.8 D= 1.2 0.8 IF IF D = TP 1.8 1.4 D: Duty cycle, TS = 85 °C OHL04611 tp 14 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Package Outline 8) page 26 Maßzeichnung 8) Seite 26 Approximate Weight: 25 mg Gewicht: 25 mg Mark: Cathode Markierung: Kathode ESD information: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip. ESD Information: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. Corrosion robustness: Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h = Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H2S / 21 days] = Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days] 2013-02-15 15 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Korrosionsfestigkeit: 2013-02-15 Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h = Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H2S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage] 16 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Recommended Solder Pad 8) page 26 Empfohlenes Lötpaddesign 8) Seite 26 foot print 2013-02-15 Cu area Reflow soldering Reflow-Löten solder resist 17 solder stencil Version 1.1 LCW CQ7P.CC Notes: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. For further information please refer to our Application Note “Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“. Anmerkungen: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter StandardStickstoffatmosphäre zu löten. Weitere Informationen finden Sie in der Applikationsschrift „Handling and Processing Details for Ceramic LEDs“. 2013-02-15 18 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 s 300 250 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2013-02-15 °C 19 s Version 1.1 LCW CQ7P.CC Method of Taping 8) page 26 Gurtung 8) Seite 26 2013-02-15 20 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Tape and Reel Gurtverpackung 12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Leader: min. 400 mm * Trailer: min. 160 mm * *) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) Tape dim ensions in m m ( inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 +0.3/-0.1 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004) 2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002) 1.5 ± 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004) 5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) Reel dim ensions in m m ( inch) A W Nmin W1 W2max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 2013-02-15 21 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL) OSRAM Opto BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST 2 260 °C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien Moisture-sensitive label or print L VE LE see labe ). (RH idity ˚C < 40 . RH hum 0% e tive ˚C/6 red kag rela 30 _ pac < infra of 90% to ak < ns ed (pe or ditio and ject ˚C, sing 5 con ± N s IVE S Otain TOR SIT UC TI SEN ND U Econ As bag UR ICO CThiIST SEM 1. sub ces be pro ory Barcode label l k, code blan If bar ˚C e). cod date r rs rs rs Hou rs Hou 72 Hou 48 Hou 24 6 time time r time 23 will at l with fact r ent˚C). MO Floo . time TO at at r Floo l ths that tica d ival ure OP Floo 4 if: rea w Floo labe mon iden 5 ced equ el ices g, n e 5a is el belo or 24 pro Lev 6 dev : ntin el whe cod e , w, e Lev el see e bag Lev l date mou bak ned stur e Lev reflo bar re> 10% led stur e time sea for ope e Moi r see stur k, is . Moi sea is has k, stur befo d 033 Moi in Floo RH blan Moi or-p blan in bag Car ing, r TD(if life r . If with r lf 10%bak J-S thisvapp. Yea _ eks rs < r w, met cato 1 Yea tem d, She nted at uire not > y 1 WeHou DEC Afte Indi 4 uire reflo is bod Mou red req /JE time 168 req : 2b r a) Sto ices idity time is IPC r or time b) ned Floo r Hum ing ce time Dev 2a r Floo a) ope 3. b) bakren Floo 1 l date Floo If 2 refe time el 4. 2a el sea Lev 3 el and e Lev el Bag e e Lev stur e Lev Dat stur e Moi stur Moi stur Moi Moi O S R A M 2. Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OSR Desiccant OHA00539 Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. 2013-02-15 22 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien 8 Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 1+ Mu P- 44 (9D ) 4 20 23 3G (6P ) LO T 00 D/C : 01 998 NO : 12 O 021 H1 210 BA TC H Se SR mi AM co nd O uc pt to o rs NO : ). 5 14 2 110 0 (Q) QT Y: see labe N (1T ) O NO : TI PR OD U (X) A (G) l k, C GR OU P: Muster L VE LE code (RH blan If y bar . idit RH hum e 60% tive d ˚C/ kag rela are 30 E S s _ infr pac < OR of 90% to ak tainITIV urs CT < or e). ted (pe urs ons Ho con NS g urs SE DU Ho and jec ˚C, diti cod 72 sin Ho urs 5 e bag E ON 48 ˚C sub e Ho con ± ces is UR 24 6 dat e MIC 40 be tim ˚C h e ThISTSE pro < tory tim . or t wit 23 tim e at t will or fac . MO Flo al len ˚C) s tim TO at or at Flo d or ure iva el nth s tha OP ntic Flo 4 if: rea , Flo lab ow mo ice equ ced ide 5 el e 5a is ingen el or bel 24 pro 6 Lev e dev, : el e cod , unt wh Lev el re ow see bag Lev l dat mo re bak e bar ned Lev refl istu 10% re tim for sea istu ore> re Mo see 3 istu is or . sea is Mo bef nk, istu pha nk, Flo , rd -03 Mo in RH bla Mo orbag ingCa bla hin TD life (if ar If wit t. vapp. 10%baktor J-S this elf Ye ar eks , _ < ed ica med, C 1 urs Ye erow tem Sh at uire not > y 1 WeHo DE unt Aft Ind 1. e 4 uire refl red req 2. bod Mo e ity is /JE tim 168 req : e 2b a) Sto es tim or mid is IPC or tim e vic ned b) or Hu Flo tim ing ce or e De 2a Flo a) ope or 3. b) bakren Flo e 1 l dat Flo If 2 el refe tim 2a 4. el sea 3 Lev g el and Lev el re Ba te Lev re Lev istu Da re istu re Mo istu Mo istu Mo Mo DE 8 Q- 1 R1 lti LS TO Y T6 PL 76 1+ PP: OU GR (G) : 01 O SR AM rs D/C to ) uc (9D 00 nd 21 00 21 99 8 : 4 20 NO 23 QT (Q) O SR m A ico M H H1 TC BA 3G ) : 12 (6P (X) PR OD NO : (1T ) 11 00 LO T 14 2 NO 5 Se Y: O pt o 44 Mu MY ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Te 2a 220 mp 3 240 ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: ope se Muster led DE MY Barcode label ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q-1 -20 ML -20 2 Tem 2a 220 3 240 p ST Ad 260 C R C R0 diti R ona C RT PA 77 l TE CK VA XT R: Barcode label Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch) Width / Breite Length / Länge Height / Höhe 195 ± 5 (7.677 ± 0.1968) 195 ± 5 (7.677 ± 0.1968) 30 ± 5 (1.181 ± 0.196) 2013-02-15 23 OHA02044 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Notes Hinweise The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Subcomponents of this LED are goldplated. In spite of the improved corrosion stability of this subcomponents, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use. Einzelkomponenten dieser LED sind goldbeschichtet. Trotz der dadurch vorhandenen verbesserten Korrosionsstabilität können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden. 2013-02-15 24 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2013-02-15 25 Version 1.1 LCW CQ7P.CC Glossary Glossar 1) Brightness: Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 1) Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Reverse Operation: A minimum of 10 hours of reverse operation is permisable in total. 2) Betrieb in Sperrrichtung: Eine Gesamtbetriebszeit von wenigstens 10 Stunden in Sperrrichtung ist gewährleistet. 3) Forward Voltage: The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). 3) Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 4) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic values (6σ) 4) Wärmewiderstand: Rth statistischen Werten (6σ) 5) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 5) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 6) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of +/0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 6) Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 7) Relative Brightness Curve: In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 7) Relative Helligkeitskurve: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Tolerance of Measure: Dimensions are specified as follows: mm (inch). 8) Maßtoleranz: Maße angegeben: mm (inch). 2013-02-15 26 max werden basiert wie auf folgt Version 1.1 LCW CQ7P.CC Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2013-02-15 27
LCWCQ7P.CC-KPKR-5R8T-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LCWCQ7P.CC-KPKR-5R8T-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
