GWDASPA1.EC-GTHP-5R8T-1 数据手册
2014-12-11
DURIS® P 5
Datasheet
Version 1.3
GW DASPA1.EC
High-efficacy mid-power LED with long lifetimes also
at high currents and high junction temperatures.
Hocheffiziente LED mittlerer Leistungsklasse mit
langer Lebensdauer auch bei hohen Strömen und
hohen Sperrschichttemperaturen.
Features:
Package: SMT package
Viewing angle at 50 % IV: 130°
Color: 2700 K - 5000 K (white)
CRI: min. 80 ( typ. 83 )
Luminous Flux: typ. 33 lm @ 3000 K
Luminous efficacy: typ. 110 lm/W @ 3000 K
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
Besondere Merkmale:
Gehäusetyp: SMT Gehäuse
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 130°
Farbe: 2700 K - 5000 K (weiß)
Lichtstrom: typ. 33 lm @ 3000 K
Lichtausbeute: typ. 110 lm/W @ 3000 K
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Architectural lighting
Accent and effect lighting
Room lighting: ceiling light, cove lighting,
chandeliers, pendants, sconces
Anwendungen
Architekturbeleuchtung
Akzent- und Effektbeleuchtung
Raumbeleuchtung: Deckenbeleuchtung,
Nischenbeleuchtung, Kronleuchter,
Hängeleuchten, Wandleuchter
Leuchtlettern
Linearbeleuchtung
Channel letters
Linear lights
2014-12-11
1
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Typ:
Color
Temperature
Luminous Flux
Farbtemperatur
Lichtstrom
Ordering Code
1) page 25
Bestellnummer
1) Seite 25
IF = 100 mA
[K]
ΦV [lm]
GW DASPA1.EC-HQHS-5H7I-1
5000
30.4 ... 39
Q65111A2353
GW DASPA1.EC-HPHR-5H7I-1
5000
28 ... 35.9
Q65111A2352
GW DASPA1.EC-HQHS-5J7K-1
4500
30.4 ... 39
Q65111A5313
GW DASPA1.EC-HPHR-5J7K-1
4500
28 ... 35.9
Q65111A5312
GW DASPA1.EC-HQHS-5L7N-1
4000
30.4 ... 39
Q65111A8957
GW DASPA1.EC-HPHR-5L7N-1
4000
28 ... 35.9
Q65111A2351
GW DASPA1.EC-HPHR-5R8T-1
3000
28 ... 35.9
Q65111A2350
GW DASPA1.EC-GUHQ-5R8T-1
3000
25.9 ... 33
Q65111A2349
GW DASPA1.EC-GUHQ-5U8X-1
2700
25.9 ... 33
Q65111A3734
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW DASPA1.EC-HPHR-5H7I-1
means that only one group HP, HQ, HR will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW DASPA1.EC-HPHR-5H7I-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW DASPA1.EC-HPHR-5H7I-1 means that only one forward voltage group K,L,M,N,P will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW DASPA1.EC-HPHR-5H7I-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HP, HQ, HR enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW DASPA1.EC-HPHR-5H7I-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW DASPA1.EC-HPHR-5H7I-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW DASPA1.EC-HPHR-5H7I-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen K,L,M,N,P
enthalten (siehe Seite 5).
2014-12-11
2
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-40 ... 120
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 120
°C
Junction temperature absolute *
Sperrschichttemperatur absolut *
Tj, abs
170
°C
Tj
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
IF
30 ... 250
mA
Reverse current 2) page 25
Sperrstrom 2) Seite 25
IR
200
mA
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
3B)
VESD
8
kV
Note:
* This is verified by testing 30 pieces. Pass criteria: No catastrophic failures allowed, luminous flux must be better than
L70B50 after 1000 h.
Anm:
* Dieser Wert wird durch den Test von 30 Bauteilen abgesichert. Dabei dürfen keine Totalausfälle auftreten und der
Lichtstrom muß nach 1000 h über L70B50 liegen.
2014-12-11
3
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 100 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
(typ.)
2ϕ
130
Forward voltage
Durchlassspannung
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.60
3.00
3.60
V
V
V
Reverse voltage
Sperrspannung
(IR = 20 mA)
(max.)
VR
1.2
V
Color rendering index
Farbwiedergabe Index
(typ.)
(min.)
Ra
Ra
83
80
Real thermal resistance junction / solder point
(typ.)
(max.)
Rth JS real
Rth JS real
22
25
K/W
K/W
Rth JS el
Rth JS el
14
16
K/W
K/W
3) page 25
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
3) Seite 25
"Electrical" thermal resistance junction / solder point (typ.)
3) page 25
(max.)
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad 3) Seite 25
(with efficiency ηe = 36 %)
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite
2014-12-11
4
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Luminous Flux 1) page 25
Group
Luminous Intensity
4) page 25
Lichtstrom 1) Seite 25
Lichtstärke 4) Seite 25
(min.) ΦV [lm]
(max.) ΦV [lm]
(typ.) IV [cd]
GT
24
25.9
8.2
GU
25.9
28
8.9
HP
28
30.4
9.6
HQ
30.4
33
10.5
HR
33
35.9
11.4
HS
35.9
39
12.4
Gruppe
Forward Voltage Groups
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
K
2.60
2.80
L
2.80
3.00
M
3.00
3.20
N
3.20
3.40
P
3.40
3.60
2014-12-11
5
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Chromaticity Coordinate Groups 5) page 25
Farbortgruppen 5) Seite 25
Cy
520
525
515
530
0.800
540
510
0.700
550
505
560
0.600
570
500
0.500
580
590
495
0.400
600
610
0.300
490
0.200
630
700
485
480
0.100
0.000
0.000
475
470
460
450
0.100
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
Cx
0.700
Coordinates in reference to CIE 1931 (cx cy)
Cy 0.450
2500 K
3000 K
0.430
3500 K
0.410
8Q
4000 K
0.390
7P
6N
7L
7I
0.350
45
0.330
0.330
00
5P
300
3 50
7X
6X
6W
6U 6V
5X
5W
5U 5V
27 0 0
K
0K
0K
warm white
K
00
K
K
0.350
0.370
0.390
0.410
0.430
2014-12-11
5T
7W
8X
40
5J
5I
5H
00
5K
6I
6H
50
5L
6J
7H
5M
6K
5Q
6O
5S
5R
7U 7V
8W
5N 5O
6L
7J
0.370
6M
7K
6P
6T
6S
6R
6Q
7O
7M
4500 K
5000 K
7Q
8O
7N
7T
7S
7R
8P
neutral white
8T
8S
8R
8U 8V
6
0.450
0.470
0.490
0.510
Cx
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Color Chromaticity Groups 5) page 25
Group
Gruppe
5H
6H
7H
5I
6I
7I
5J
2014-12-11
Cx
Cy
0.3366
0.3369
0.3369
Group
Gruppe
Cx
Cy
Cx
Cy
0.3890
0.3690
0.4342
0.3957
0.3451
0.3916
0.3772
0.4386
0.4048
0.3441
0.3428
0.3975
0.3731
0.4420
0.3985
0.3448
0.3515
0.4006
0.3815
0.4468
0.4077
0.3369
0.3451
0.3916
0.3772
0.4386
0.4048
0.3373
0.3534
0.3943
0.3853
0.4430
0.4138
0.3448
0.3515
0.4006
0.3815
0.4468
0.4077
0.3456
0.3601
0.4036
0.3898
0.4515
0.4168
0.3373
0.3534
0.3943
0.3853
0.4430
0.4138
0.3376
0.3616
0.3970
0.3934
0.4474
0.4228
0.3456
0.3601
0.4036
0.3898
0.4515
0.4168
0.3464
0.3688
0.4067
0.3982
0.4562
0.4260
0.3441
0.3428
0.3970
0.3934
0.4373
0.3893
0.3448
0.3515
0.3997
0.4015
0.4420
0.3985
0.3515
0.3487
0.4067
0.3982
0.4428
0.3906
0.3527
0.3578
0.4097
0.4065
0.4477
0.3998
0.3448
0.3515
0.3975
0.3731
0.4420
0.3985
0.3456
0.3601
0.4006
0.3815
0.4468
0.4077
0.3527
0.3578
0.4061
0.3773
0.4477
0.3998
0.3539
0.3669
0.4095
0.3858
0.4526
0.4090
0.3456
0.3601
0.4006
0.3815
0.4468
0.4077
0.3464
0.3688
0.4036
0.3898
0.4515
0.4168
0.3539
0.3669
0.4095
0.3858
0.4526
0.4090
0.3551
0.3760
0.4130
0.3944
0.4576
0.4183
0.3512
0.3465
0.4036
0.3898
0.4515
0.4168
0.3524
0.3555
0.4067
0.3982
0.4562
0.4260
0.3591
0.3522
0.4130
0.3944
0.4576
0.4183
0.3608
0.3616
0.4164
0.4029
0.4625
0.4275
5O
6O
7O
8O
5P
6P
7P
7
Group
Gruppe
6T
7T
8T
5U
6U
7U
8U
Version 1.3
Group
Gruppe
6J
7J
5K
6K
7K
5L
6L
7L
2014-12-11
GW DASPA1.EC
Cx
Cy
0.3524
0.3555
0.3536
Group
Gruppe
Cx
Cy
Cx
Cy
0.4067
0.3982
0.4428
0.3906
0.3646
0.4097
0.4065
0.4477
0.3998
0.3608
0.3616
0.4164
0.4029
0.4483
0.3919
0.3625
0.3711
0.4198
0.4115
0.4534
0.4011
0.3536
0.3646
0.4061
0.3773
0.4477
0.3998
0.3548
0.3736
0.4095
0.3858
0.4526
0.4090
0.3625
0.3711
0.4147
0.3814
0.4534
0.4011
0.3642
0.3805
0.4185
0.3902
0.4585
0.4104
0.3591
0.3522
0.4095
0.3858
0.4526
0.4090
0.3608
0.3616
0.4130
0.3944
0.4576
0.4183
0.3670
0.3578
0.4185
0.3902
0.4585
0.4104
0.3692
0.3677
0.4223
0.3990
0.4636
0.4197
0.3608
0.3616
0.4130
0.3944
0.4576
0.4183
0.3625
0.3711
0.4164
0.4029
0.4625
0.4275
0.3692
0.3677
0.4223
0.3990
0.4636
0.4197
0.3714
0.3775
0.4261
0.4077
0.4688
0.4290
0.3625
0.3711
0.4164
0.4029
0.4483
0.3919
0.3642
0.3805
0.4198
0.4115
0.4534
0.4011
0.3714
0.3775
0.4261
0.4077
0.4538
0.3931
0.3736
0.3874
0.4299
0.4165
0.4591
0.4025
0.3670
0.3578
0.4147
0.3814
0.4534
0.4011
0.3692
0.3677
0.4185
0.3902
0.4585
0.4104
0.3746
0.3624
0.4222
0.3840
0.4591
0.4025
0.3773
0.3726
0.4263
0.3929
0.4644
0.4118
0.3692
0.3677
0.4185
0.3902
0.4585
0.4104
0.3714
0.3775
0.4223
0.3990
0.4636
0.4197
0.3773
0.3726
0.4263
0.3929
0.4644
0.4118
0.3799
0.3828
0.4305
0.4019
0.4697
0.4211
0.3714
0.3775
0.4223
0.3990
0.4636
0.4197
0.3736
0.3874
0.4261
0.4077
0.4688
0.4290
0.3799
0.3828
0.4305
0.4019
0.4697
0.4211
0.3826
0.3931
0.4346
0.4108
0.4750
0.4304
8P
5Q
6Q
7Q
8Q
5R
6R
7R
8
Group
Gruppe
5V
6V
7V
8V
5W
6W
7W
8W
Version 1.3
Group
Gruppe
5M
6M
7M
5N
6N
7N
2014-12-11
GW DASPA1.EC
Cx
Cy
0.3746
0.3624
0.3773
Group
Gruppe
Cx
Cy
Cx
Cy
0.4261
0.4077
0.4538
0.3931
0.3726
0.4299
0.4165
0.4591
0.4025
0.3822
0.3670
0.4346
0.4108
0.4593
0.3944
0.3853
0.3776
0.4387
0.4197
0.4648
0.4038
0.3773
0.3726
0.4222
0.3840
0.4591
0.4025
0.3799
0.3828
0.4263
0.3929
0.4644
0.4118
0.3853
0.3776
0.4298
0.3867
0.4648
0.4038
0.3885
0.3882
0.4342
0.3957
0.4703
0.4132
0.3799
0.3828
0.4263
0.3929
0.4644
0.4118
0.3826
0.3931
0.4305
0.4019
0.4697
0.4211
0.3885
0.3882
0.4342
0.3957
0.4703
0.4132
0.3916
0.3987
0.4386
0.4048
0.4758
0.4225
0.3822
0.3670
0.4305
0.4019
0.4697
0.4211
0.3853
0.3776
0.4346
0.4108
0.4750
0.4304
0.3898
0.3716
0.4386
0.4048
0.4758
0.4225
0.3934
0.3825
0.4430
0.4138
0.4813
0.4319
0.3853
0.3776
0.4346
0.4108
0.3885
0.3882
0.4387
0.4197
0.3934
0.3825
0.4430
0.4138
0.3970
0.3935
0.4474
0.4228
0.3885
0.3882
0.4298
0.3867
0.3916
0.3987
0.4342
0.3957
0.3970
0.3935
0.4373
0.3893
0.4006
0.4044
0.4420
0.3985
8R
5S
6S
7S
8S
5T
9
Group
Gruppe
5X
6X
7X
8X
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: HP-5H-L
Beispiel: HP-5H-L
Brightness
Helligkeit
Farbort
Forward Voltage
Durchlassspannung
HP
5H
L
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
2014-12-11
10
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 4) page 25
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 4) Seite 25
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 100 mA
Irel
GW DASPA1.EC
1.0
: warm white
: Vλ
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
Radiation Characteristics 4) page 25
Abstrahlcharakteristik 4) Seite 25
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
GW DASPA1.EC
ϕ [°]
-10°
0°
-20°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
1.0
-30°
-40°
0.8
-50°
0.6
-60°
0.4
-70°
0.2
-80°
-90°
0.0
-100°
2014-12-11
11
Irel
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Forward Current 4) page 25 , 6) page 25
Durchlassstrom 4) Seite 25 , 6) Seite 25
IF = f (VF); TS = 25 °C
IF [mA]
Relative Luminous Flux 4) page 25 , 6) page 25
Relativer Lichtstrom 4) Seite 25 , 6) Seite 25
ΦV/ΦV(100 mA) = f(IF); TS = 25 °C
ΦV
GW DASPA1.EC
250
GW DASPA1.EC
ΦV(100mA)
2.0
200
1.5
150
1.0
100
0.5
50
0.0
2.6
2.8
3.0
30 50
3.2
Chromaticity Coordinate Shift 4) page 25
Farbortverschiebung 4) Seite 25
Cx, Cy = f(IF); TS = 25 °C
GW DASPA1.EC
: Cx
: Cy
0.435
0.430
0.425
0.420
0.415
0.410
0.405
50
IF [mA]
2014-12-11
IF [mA]
VF [V]
Cx
Cy 0.440
12
Version 1.3
GW DASPA1.EC
ΦV/ΦV(25 °C) = f(Tj); IF = 100 mA
Relative Forward Voltage 4) page 25
Relative Vorwärtsspannung 4) Seite 25
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 100 mA
∆VF [V]
Φv
GW DASPA1.EC
0.20
GW DASPA1.EC
1.2
Φv(25°C)
0.15
1.0
0.10
0.8
0.05
0.00
0.6
-0.05
0.4
-0.10
0.2
-0.15
-0.20
-40 -20
60
0.0
-40 -20
80 100 120
Tj [°C]
GW DASPA1.EC
: Cx
: Cy
0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
-40 -20
60
80 100 120
Tj [°C]
2014-12-11
60
80 100 120
Tj [°C]
Cx, Cy = f(Tj); IF = 100 mA
Cx 0.44
Cy
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
IF [mA]
Gx DASPA1.xx
280
260
240
220
200
180
160
140
: TS
120
100
80
60
40
Do not use below 30 mA
60
80
100
120
140
TS [°C]
2014-12-11
14
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Package Outline 7) page 25
Maßzeichnung 7) Seite 25
Approximate Weight:
30 mg
Gewicht:
30 mg
ESD information:
LED is protected by ESD device which is
connected in parallel to LED-Chip.
ESD Information:
Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum
Chip geschaltet ist.
2014-12-11
15
Version 1.3
Recommended Solder Pad 7) page 25
Empfohlenes Lötpaddesign 7) Seite 25
2014-12-11
GW DASPA1.EC
Reflow soldering
Reflow-Löten
16
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Note:
Package not suitable for ultra sonic cleaning.
For superior solder joint connectivity results we
recommend soldering under standard nitrogen
atmosphere.
Anm.:
Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht
geeignet.
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu
erreichen, empfehlen wir, unter StandardStickstoffatmosphäre zu löten.
2014-12-11
17
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
s 300
250
t
OHA04612
Symbol
Symbol
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2014-12-11
°C
18
s
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Taping 7) page 25
Gurtung 7) Seite 25
2014-12-11
19
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Tape and Reel
Gurtverpackung
12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Leader: min. 400 mm *
Trailer: min. 160 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324
Tape dimensions [mm]
Gurtmaße [mm]
Tape dim ensions in m m
W
P0
12 + 0.3 / - 0.1 4 ± 0.1
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
or
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 ± 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
Reel dimensions [mm]
Rollenmaße [mm]
Reel dim ensions in m m
A
W
Nmin
W1
W2max
180
12
60
12.4 + 2
18.4
2014-12-11
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
OSRAM Opto
EX
A
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
(1T) LOT NO: 1234567890
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
MP
ML Temp ST
X XXX °C X
(9D) D/C: 1234
Pack: RXX
LE
DEMY
XXX
X_X123_1234.1234 X
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
OHA04563
Dry Packing Process and Materials
Trockenverpackung und Materialien
Moisture-sensitive label or print
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
s VE RS
_
inf pa
ainITI TO
of
to ak
90
urs
d
nt
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
baRE CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
ce
is
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
˚C
e
ThISTU
th
tor
ll pro
tim
SE
or
23
tim e
at t wi nt˚C
or
l wi
fac
MO
Flo
tim
s
TO
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ve
ure
ba ed low ba
Le
mo
ba
e
al
d
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
n Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If blathi
kin Ca
life s
(if
ar
t.
wi
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ks
_
e icat me , C
1
Ye ee urs
Sh terlow tem ted at
ed
uir
1
W Ho
un
Af
Indno uir DE
1.
d
e
4 8
ref dy
reqy is
2.
JE
bo
e
Mo ore
tim
16
req
C/
e
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
IP
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
Barcode label
N
TIO
U
A
C
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OSR
Desiccant
OHA00539
Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry
Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung”
unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
2014-12-11
21
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien
Barcode label
8
Y
M
DE
R
18
-1
Q
P
-1
P:
C:
99
D/
21
00
(9
D)
21
14
2
5
(Q
)Q
TY
O
H
12
34
S S
em R
ic AM
on
du O
p
ct to
or
H
NO
s
TC
3G
BA
(6
P)
NO
: 12
11
00
LO
T
(1
T)
NO
OD
PR
(X
44
(G
G
RO
UP
P
-1
Q
-1
R
18
DE
M
Y
Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
M
u L
lt S
iT Y
O T
P 67
L 6
E Bi
D Bi n1
D)
(9
: 20
00
D/
C:
01
Muster
TY
)Q
34
NO
O
PR
(X
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm
Width
Length
Height
Breite
Länge
Höhe
195 ± 5
195 ± 5
30 ± 5
2014-12-11
M
RA
OS
D
5
14 2
110 0
(Q
O
S
TC
(1
T)
LO
T
NO
(6
P)
: 12
BA
S
8
3G
em R
ic AM
o
n O
d
u p
ct to
o
H
rs
NO
2199
H
12
2100
01
44
el
A
C
OU
L
GR
E
V
LE
see
lab
e
H)
nk,
cod
(R
bla
r
If
ty
ba
idi
RH
m
hu
0%
e
/6
ive d
˚C
re ag
lat
ra ck
re
30
_
inf pa
k
s
of
to
90
ea
ur
s
d
ns
(p
or
ur
s
d
Ho
de
cteg
itio
ur s
Ho
an bje
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
˚C su es
e
Ho
IC
co
is UR
24 6
da
e
M
40 be oc
ry
tim
˚C
e
Th STSE
r
th
ll pr
tim
cto
r
OI
oo
23
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
M TO
Fl
oo
tim
s
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th
oo r
th
ur
el
OP
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
l
oc
ve
vic
is
ingen
be
or
de
24
l 5a6
pr
ve
Le
de
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu
re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
en re
tu
re
e
re 10
ois
tim
se
fo
tu
re
ale op se
fo >
M
r
se
ois
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
rd
g
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
po If blath
kin Ca
life is
(if
ar
ST
p.
wi
10 baator et
Jelf r th va
Ye ar ks s
m
_
m
ed
1
Ye ee ur
d, C
iredic t
Sh te w, te
at
nt
1
W Ho
Af flody
qu In no ire DE
1.
e
4 8
ou
re
ed re ty is
qu JE
2.
bo
e
M
or
tim
16
re C/
e
es idi 2b
r
a)
St
tim
mor
is IP
ed
r
oo
tim e
vic
b)
g e
r
Hu
Fl
en
oo
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1 2
Fl
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu
re
Le
tu
Da ois
re
tu re
M
ois
M
ois tu
M ois
M
Nns IVEORS
ai IT
CT
nt
TIO
co NS
DU
g SE
U
ba E ON
(G
M
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
22
OHA02044
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Exempt group (exposure
time 10000 s). Under real circumstances (for
exposure time, eye pupils, observation distance), it is
assumed that no endangerment to the eye exists
from these devices. As a matter of principle,
however, it should be mentioned that intense light
sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when
viewing other bright light sources (e.g. spotlights),
temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual
impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer 10000 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Spotlights), kann ein temporär eingeschränktes
Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen,
Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar
Unfällen führen.
This LED is designed for specific/recommended
applications only. Please consult OSRAM Opto
Semiconductors Sales Staff in advance for detailed
information on other non-recommended applications
(e.g. automotive)
OR
Please visit www.osram-os.com/appnotes.
Change management for this component is aligned
with the requirements of the lighting market.
Die LED ist ausschließlich für spezifisch empfohlene
Anwendungen konzipiert. Bitte kontaktieren Sie das
OSRAM Opto Semiconductors Vertriebspersonal für
detailierte Informationen über nicht empfohlene
Anwendungsbereiche (z.B. Automobilbereich). oder
besuchen Sie
Das Änderungsmanagement dieses Bauteils ist an
den Anforderungen des Lichtmarktes ausgerichtet.
2014-12-11
23
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Disclaimer
Disclaimer
Language english will prevail in case of any
discrepancies or deviations between the two language
wordings.
Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen
Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache
Vorrang.
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may
contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version
in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen
Sie
bitte
die
Ihnen
bekannten
Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten,
wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene
Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial
zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material
sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für
Verpackungsmaterial,
das unsortiert
an uns
zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen
müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in
Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to
be implanted in the human body, or (b) to support
and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
2014-12-11
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
24
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 10 ms, with a tolerance
of ± 7 %.
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 10 ms, mit
einer Genauigkeit von ± 7 % ermittelt.
2)
Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse duration of typically 1 ms
with a tolerance of ± 0.05 V.
2)
Durchlassspannung: Spannungswerte werden mit
einer Stromeinprägedauer von 1 ms, mit einer
Genauigkeit von ± 0.05 V ermittelt.
3)
Characteristic curve: In the range where the line of
the graph is broken, you must expect higher
differences between single LEDs within one packing
unit.
3)
Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss mit erhöhten Abweichungen zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
4)
Color reproduction index: Color reproduction
index values (CRI-RA) are measured during a current
pulse of typically 10 ms and with a tolerance of ± 2.
4)
Farbwiedergabe Index: Werte des Farbwiedergabe
Index (CRI-RA) werden während eines
einer Genauigkeit ± 2 ermittelt.
5)
Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ).
5)
Wärmewiderstand: Rth
statistischen Werten (6σ).
6)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
6)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
7)
Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinate groups are measured during a current
pulse duration of typically 10 ms with a tolerance of
±0.005.
7)
8)
Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.
8)
2014-12-11
25
max
basiert
auf
Farbortgruppen: Farbortgruppen werden mit einer
Stromeinprägedauer von 10 ms, mit einer
Genauigkeit von ±0.005 ermittelt.
Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße
werden in mm angegeben.
Version 1.3
GW DASPA1.EC
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2014-12-11
26
