LUWF8BN-P2P3-R-0-1000-R18-Z-XX 数据手册
OSLUX, designed for camera flash application
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LUW F8BN
Released
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: SMD Gehäuse mit Optik
• Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf mit
fokussierter Abstrahlung mit rechteckigem
Beleuchtungsfeld
• Farbort: x = 0,315, y = 0,33 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 6500 K
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
• package: SMD package with lens
• feature of the device: high efficient lightsource
at low space with focussed radiation
• color coordinates: x = 0.315, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 6500 K
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 700/reel, ø180 mm or
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 700/Rolle, ø180 mm
oder 3500/Rolle, ø330 mm
3500/reel, ø330 mm
• ESD-Festigkeit:
8 kV nach IEC 61000-4-2, level 4
(contact discharge)
500 V CDM nach JESD22-C101
• ESD-withstand voltage:
(contact discharge)
500 V CDM acc. to JESD22-C101
Anwendungen
• Blitzlicht
• Videoleuchte
Applications
• camera flash light / strobe light
• video light
2012-04-04
1
LUW F8BN
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Beleuchtungsstärke
Color of
Emission
Illuminance1) page 18
Bestellnummer
1) Seite 18
Ordering Code
IF = 1000 mA
ΕV (lx)
LUW F8BN-P2P3-R
white
260 ... 390
Q65111A1753
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B. LUW F8BN-P2P3-R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2 oder
P3 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW F8BN-P2P3-R bedeutet, dass auf dem Gurt nur die Farbortgruppe -R
enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LUW F8BN-P2P3-R means that only one group P2 or P3 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW F8BN-P2P3-R means that only
chromaticity coordinate group -R will be shippable (see page 5 for explanation).
2012-04-04
2
LUW F8BN
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 85
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
150
°C
Sperrschichttemperatur pulsed
Junction temperature gepulst
Tj
175
°C
(min.) IF
(max.)
30
200
mA
mA
mA
Durchlassstrom
Forward current
RthJA el= 150 K/W, TA=25°C, still air, FR4
Max. Pulsstrom
Max. Pulse current
t ≤ 100 ms, D = 0.02
RthJA el = 150 K/W, TA=25°C, still air, FR4
IFM
2000
Sperrspannung
Reverse voltage
(TS=25°C)
VR
not designed for V
reverse operation
2012-04-04
3
LUW F8BN
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 18
(typ.)
3) page 18
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
IF = 1000 mA
x
0.315
Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 18
(typ.)
3) page 18
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
IF = 1000 mA
y
0.33
Durchlassspannung 4) Seite 18)
Forward voltage4) page 18
IF = 1000 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.8
3.55
4.0
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
not designed for
reverse operation μA
(typ.)
(max.)
Rth JS real
Rth JS real
10.5
12.5*
K/W
K/W
(typ.)
(max.)
Rth JS el
Rth JS el
8.0
9.5*
K/W
K/W
Realer Wärmewiderstand
Real thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
„Elektrischer“ Wärmewiderstand
„Electrical“ thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
(with efficiency ηe = 25 %)
*Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2012-04-04
4
LUW F8BN
Farbortgruppen3) Seite 18
3) page 18
Chromaticity coordinate groups
0.37
Cy
0.36
0.9
520
530
Cy 0.8
0.35
540
510
550
0.7
560
0.6
500
0.31
480
470
460
450
0.1
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
7000K
0.29
0.29
0.28
0.34
0.2
0.33
490
6000K
0.32
0.32
E
0.3
0.33
0.31
0.4
580
590
600
610
620
630
0.30
0.5
570
Cx
OHA04468
Gruppe
Group
R
2012-04-04
Cx
Cy
0.3093
0.3023
0.3037
0.3295
0.3200
0.3614
0.3222
0.3289
5
LUW F8BN
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Beleuchtungsstärke1) Seite 18
ΕV (lx)
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
P2
P3
260.0 ...
320.0 ...
320.0
390.0
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
2 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 2 individual brightness
groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel:P2-R
Example:P2-R
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate Group
P2
R
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
Illuminance - Flash operation
EV in 1m2) page 18
[lux]
IF
[mA]
typ
100
40)2 page 18
200
77)2 page 18
350
135)2 page 18
500
178)2 page 18
700
233)2 page 18
900
282)2 page 18
1000
300)2 page 18
1200
332)2 page 18
2012-04-04
6
LUW F8BN
Relative spektrale Emission2) Seite 18
Relative Spectral Emission2) page 18
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 1000 mA
OHL13926
100
Φrel
80
Vλ
60
40
450
500
550
600
650
700
nm 750
λ
2012-04-04
7
LUW F8BN
Abstrahlcharakteristik 2) Seite 18
Radiation Characteristic 2) page 18
Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C
LUW F8BN
ϕ[°]
-20°
-10°
0°
10°
20°
30°
-30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
1.0
: 0°
: 90°
-40°
0.8
-50°
0.6
-60°
0.4
-70°
-80°
0.2
-90°
0.0
-100°
Verteilung der Beleuchtungsstärke auf der Zielfläche 2) Seite 18
Illumination pattern of target area 2) page 18
Εv rel = f (x,y) at a distance of d = 1m
2012-04-04
8
Irel
LUW F8BN
Durchlassstrom2) Seite 18
Forward Current2) page 18
IF = f (VF); TS = 25 °C
IF [mA] 2000
Relative Lichtstrom2) Seite 18
Relative Luminous Flux2) page 18
ΕV/ΕV(1000 mA) = f (IF); TS = 25 °C
LUW F8BN
EV
EV(1000 mA )1.4
1800
1600
1.2
1400
1.0
1200
LUW F8BN
0.8
1000
0.6
800
0.4
600
400
0.2
200
0.0
30
00
14
00
18
00
30
2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
IF [mA]
VF [V]
Farbortverschiebung2) Seite 18
Chromaticity Coordinate Shift2) page 18
x, y = f (IF); TS = 25 °C
Cx
Cy 0.35
LUW F8BN
: Cx
: Cy
0.34
0.33
0.32
0.31
30
00
12
00
18
00
0.30
IF [mA]
2012-04-04
9
LUW F8BN
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 18
Relative Forward Voltage2) page 18
VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 1000 mA
ΔVF [V]
0.25
ΕV/ΕV(25 °C) = f (Tj); IF = 1000 mA
LUW F8BN
Ev
1.2
Ev(25°C)
0.20
LUW F8BN
1.0
0.15
0.10
0.8
0.05
0.6
0.00
-0.05
0.4
-0.10
0.2
-0.15
-0.20
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
0.0
Tj [°C]
Tj [°C]
x, y = f (Tj); IF = 1000 mA
Cx 0.34
Cy
LUW F8BN
: Cx
: Cy
0.33
0.32
0.31
0.30
Tj [°C]
2012-04-04
10
LUW F8BN
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TA); conditions: still air, FR4, Rth JA el150 K/W)
OHL04469
0.22
A
IF
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0 10 20 30 40 50 60 70 80 ˚C 100
TA
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C
Pulse derating under steady state condition
conditions: still air, FR4, Rth JA el 150 K/W
Duty cycle D = parameter, TA = 70 °C
Higher current possible in pulse mode due to LED design
2.6
IF A
2.2
OHL04460
tP
D= T
2.6
IF A
tP
IF
2.2
T
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
D=
IF
T
1.8
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
2012-04-04
t
D = TP
2.0
2.0
1.8
OHL04461
tP
tp
11
LUW F8BN
Maßzeichnung 5) Seite 18
Package Outlines 5) page 18
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
Markierung
mark
50 mg
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitable for ultra sonic cleaning
2012-04-04
12
LUW F8BN
Gurtung / Polarität und Lage5) Seite 18
Method of Taping / Polarity and Orientation5) page 18
Empfohlenes Lötpaddesign5) Seite 18
Recommended Solder Pad5) page 18
2012-04-04
Verpackungseinheit 700/Rolle,
ø180 mm oder 3500/Rolle, ø330 mm
Packing unit 700/reel, ø180 mm
or 3500/Rolle, ø330 mm
Reflow Löten
Reflow Soldering
13
LUW F8BN
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
Profile Feature
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Recommendation
Max. Ratings
Ramp-up Rate to Preheat*)
25°C to 150°C
2°C / sec
3°C / sec
Time ts from TSmin to TSmax
(150°C to 200°C
100s
min. 60sec max. 120sec
Ramp-up Rate to Peak*)
180°C to TP
2°C / sec
3°C / sec
Liquidus Temperture TL
217°C
Time tL above TL
80sec
max. 100sec
Peak Temperature TP
245°C
max. 260°C
Time tP within 5°C of the specified
peak temperature TP - 5K
20sec
min. 10sec max. 30sec
Ramp-down Rate*
TP to 100°C
3°K / sec
6°K / sec maximum
Time 25°C to Peak temperature
max. 8 min.
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation ΔT/Δt: Δt max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range
2012-04-04
14
LUW F8BN
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
ML Temp ST
2 260 °C R
(1T) LOT NO: 1234567890
(9D) D/C: 1234
Pack: R18
DEMY
022
B_R999_1880.1642 R
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
OHA04563
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
12 + 0.3
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
330 (13)
12 (0.472)
60 (2.362)
18.4 (0.724)
2012-04-04
15
LUW F8BN
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
y
If
bar
dit
RH
mi
hu
e
ve
/60
ed ag
ati
˚C
rar ck
rel
30
_
inf pa
to ak
of
90
urs
d
ns
(pe
or
urs
d
Ho
de
cte
itio
Ho urs
an bje ing
˚C
co
72
nd
Ho urs
5
te
˚C su ss
48
e
Ho
co
ce
24 6
da
e
y
40 be
tim
˚C
h
l pro
tor
tim e e
or
23
tim
at t wilnt
l wit
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
5a
is
be
de
tin en
24 de , or
pro
ve l
6
Le
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ba ed low
ure
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist urere
en ref e
e 10
tim
for
se
ale op se
for >
se
Mo ististu ure
3
is
or .
is ha
se
Mo
be
nk
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
ar
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye
ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
16
dit2b
req
a)
tim e e
Sto es
or
mi
IPC
ed
or g is
tim
vic
b)
e
Hu
en
Flo oror
tim
De
2a kin nc
te
Flo
op
a)
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
2a
4.
se
d
ve l
3
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ure
Mo istist
Mo
Mo
N
RS
ins VE
ITI TO
nta
NSUC
TIO
U g EcoSEND
CO
Ais ba
UR
MI
CThIST
SE
O
S
R
A
M
MO
TO
OP
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OS R
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
MY
DE
R
18
-1
-1
+Q
P
OU
P:
GR
T6
LE 76
P
M
ul LS
ti Y
TO
01
C:
99
8
D/
21
00
(9
D)
21
34
O
H
12
BA
5
14
2
(6
P)
NO
: 12
T
LO
(1
T)
11
00
NO
OD
PR
(X
M
Y
DE
18
R
-1
+Q
P
-1
GR
OU
P:
01
998
D/
C:
21
(9
D)
(Q
TY
: 20
)Q
00
M
RA
OS
5
R
ic
O
S
em
34
: 12
(X
PR
OD
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
S
3G
BA
TC
H
H
12
NO
A
21
00
on M
du O
p
ct to
or
s
44
(G
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
M
3G
TC
N s VE RS
ainITI TO
ntNSUC
TIO
U g coSEND
CO
Ais baRE
TU MI
CThIS
SE
(Q
)Q
TY
S S
em R
ic AM
on
du O
p
ct to
or
H
NO
s
44
el
(G
Muster
L
VE
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ive d
˚C
re ag
lat
ra ck
re
30
_
inf pa
k
s
of
to
90
ea
s
ur
d
ns
(p
or
d
Ho ururs s
de
cteg
itio
Ho
an bje
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
˚C su es
e
Ho
co
24 6
da
y
40 be oc
tim e e
˚C
th
pr
ll
tor
tim
or
23
tim e
at t wi nt
or
l wi
fac
˚C
Flo
tim
s
at
or
e.
ca
ale
at
Flo
or
ur
el
nth tha
nti
ad
Flo
uiv
if:
es
ed
l 4 5
re
Flo
lab
mo
ide
eq
low
g,
oc
ve l
vic
is
de
be
24 de or
tin en
l 5a6
pr
Le ve
e
te
co
, w,
g:
un wh
ve l
e
Le
ke
r
se
da
ur e
ba ed flo
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
e
Le
ist ur
en re
e 10
e
tim
ur e
se
for
ale op se
for >
Mo istist ur
se
is
or .
33
is ha
se
Mo
nk
be
nk
rd
g
-0
Mo ist
in
n Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
Ca
TD
po If blathi
kin t.
life s
(if
ar
wi
10 ba tor
J-S
thi va p.
elf
Ye ar ks s
_
me
1
Ye ee ur
d, C
ire icat
Sh ter w, tem ted at
1
W Ho
un
Af flody
qu Indno ire DE
1.
e
4 8
re
ed re y is
qu JE
2.
bo
Mo or
tim e e
16
re C/
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
ed
or g is IP
tim e
vic
b)
Hu
Flo oror
en
tim
De
2a kin ce
te
Flo
a)
op
or
3.
b) ba en
Flo
da
e
fer
l 1
Flo
If
al
re
tim ve l 2
4.
se
d
l 2a3
Le ve
g
an
ve l
e
Le
Ba
te
ur
Le ve
Le
ist ure e
Da
ur e
Mo istist ur
Mo
ist
Mo
Mo
D Bin1
Bi
Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
OHA02044
Abmessungen der Kartonverpackung in mm (inch)
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200 ±5 (7,874 ±0,1968±)
200 ±5 (7,874 ±0,1968)
30 ±5 (1,1811 ±0,1968)
352 ±5 (13,858 ±0,1968±)
352 ±5 (13,858 ±0,1968)
33 ±5 (1,3 ±0,1968)
2012-04-04
16
LUW F8BN
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2009-03) erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem
Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die
die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für
Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres
Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär
eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar
Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825-1 (2nd edition 2009-03), the evaluation of eye safety occurs according to the
standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "moderate risk" group
(relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25 s). Under real circumstances (for exposure time, eye
pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual
acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components6) page 18 may only be used in life-support devices or systems7) page 18 with the express written approval of
OSRAM OS
2012-04-04
17
LUW F8BN
Fußnoten:
Remarks:
1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
Farbkoordinaten werden während eines Strompulses
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
3)
4)
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
5)
6)
7)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
2012-04-04
18
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Chromaticity coordinates are measured during a
current pulse of typical 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 0,005 and an
expanded
uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
(acc. to GUM with a coverage factor of k=3).
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
