PLTB450B
PLTB450B
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    DIP
    LASERDIODEBLUETO56
PLTB450B 数据手册
Blaue Laser Diode 1.6 W in TO56 Bauform Blue Laser Diode 1.6 W in TO56 Package PL TB450B PRELIMINARY  Besondere Merkmale Features • Typ. Emissionswellenlänge 450nm • Effiziente Strahlungsquelle für Dauerstrich- und gepulsten Betriebsmodus • TO56 Gehäuse • ESD-Schutzdiode • Laserdiode isoliert gegen Gehäuse • Typ. emission wavelength 450nm • Efficient radiation source for cw and pulsed operation • TO56 package • ESD protection diode • Laser diode isolated against package Anwendungen Applications • Projektion • Messtechnik • Bühnenbeleuchtung • Projection • Metrology • Stage lighting Sicherheitshinweise Safety Advice Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, sichtbare Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt werden. Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated visible light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions found in IEC 60825-1 “Safety of laser products”. 2013-06-12 1 PL TB450B - PRELIMINARY Typ Type Opt. Ausgangsleistung Optical Output Power Pop (W) (Tcase 25°C) Bestellnummer Ordering Code PL TB450B 1.6 Q65111A3513 Grenzwerte Betrieb außerhalb dieser Bedingungen kann das Bauteil schädigen Maximum Ratings Operation outside these conditions may damage the device Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Values Einheit Unit min. max. Betriebsstrom (TGehäuse 25°C)1) 2) Operating Current (TCase 25°C)1) 2) IF – 1.6 A Betriebstemperatur1) 2) Operating Temperature1) 2) TCase - 20 + 70 C Lagertemperatur Storage Temperature Tstg - 40 + 85 C Sperrstrom Reverse Current IR – 20 mA Löttemperatur max. 10 sec. Soldering Temperature max. 10 sec. Tsolder – 260 C Sperrschichttemperatur 1) 2) Junction temperature 1) 2) Tj – 150 C 1) Der Betrieb bei den Grenzwerten reduziert die Lebensdauer. Für Langzeitbetrieb darf eine maximale Sperrschichttermperatur von 100°C nicht überschritten werden.  Operation at maximum ratings will reduce the life time. For long term operation a maximum junction temperature of 100°C may not be exceeded. 2) Eine maximale optische Ausgangsleistung von 1.8W darf nicht überschritten werden. A maximum optical output power of 1.8W may not be exceeded. 2013-06-12 2 PL TB450B - PRELIMINARY Laserkennwerte (TGehäuse = 25 C) Laser Characteristics (Tcase = 25 C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol min. typ. max. Emissionswellenlänge1) Emission Wavelength1) peak 440 450 460 nm Schwellstrom Threshold Current Ith – 0.2 0.3 A Optische Ausgangsleistung (If = 1.2 A) Optical output power (If = 1.2 A) Pop 1.3 1.6 – W Betriebsstrom (Pop = 1.6 W) Operating Current (Pop = 1.6 W) IF – 1.2 1.5 A Betriebsspannung (Pop = 1.6 W) Operating Voltage (Pop = 1.6 W) VF – 4.8 6.0 V Strahldivergenz (FWHM) Beam Divergence (FWHM)  – 7 – deg Strahldivergenz (FWHM) Beam Divergence (FWHM)  19 23 27 deg Polarisation Verhältnis1) Polarization Ratio1) PR – 100:1 – TE:TM Thermischer Widerstand (pn-Übergang zu Gehäuse) Thermal resistance (junction to case) Rth – 15 – K/W 1) Wert Values Standardbetriebsbedingungen beziehen sich auf Pop = 1.6 W Ausgangsleistung. Standard operating conditions refer for to an output power of Pop = 1.6 W. 2013-06-12 3 Einheit Unit PL TB450B - PRELIMINARY Optische Ausgangsleistung Optical Output Power Pop = f (IF) Betriebsspannung Operating Voltage VF = f (IF) Schwellstrom Threshold Current Ith = f (TCase) Emissionswellenlänge Emission Wavelength  = f (TCase) 2013-06-12 4 PL TB450B - PRELIMINARY Wichtige Hinweise zum Betrieb der Laserdiode: Important notes of operation for laser diode: a) Elektrischer Betrieb: OSRAMs Laserdioden sind mit dem Ziel höchster Leistung und Zuverlässigkeit gefertigt. Der Betrieb der Laserdiode oberhalb der im Datenblatt angegebenen Maximalwerte kann jedoch die Leistung und die Zuverlässigkeit erheblich beeinträchtigen. Die Laserdiode ist empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD). Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen. Die Laserdiode sollte mit einer möglichst rauscharmen Stromversorgung betrieben werden. a) Electrical operation: OSRAM’s laser diodes are designed for maximum performance and reliability. Operating the laser diode above the maximum rating even for very short periods of time can damage the laser diode or reduce its lifetime. The laser diode is sensitive to electrostatic discharge (ESD). Proper precautions must be taken. The laser diode must be operated with a suitable power supply with minimized electrical noise.    b) Verarbeitungshinweise:  Ein geeignetes Wärmemanagement ist ausschlaggebend für eine lange Lebensdauer der Laserdiode. Auf Grund des Designs wird die in der Diode erzeugte Wärme haupsächlich über die Grundplatte des Gehäuses abgeführt. Es muss sichergestellt sein, dass eine ausreichend gut wärmeleitende Verbindung zwischen der Diodengrundplatte und dem Kühlkörper besteht. b) Mounting instructions: In order to maintain the lifetime of the laser diode proper heat management is essential. Due to the design of the laser diode heat is dissipated only through the base plate of the diode‘s body. A proper heat conducting interconnection between the diodes base plate and the heat sink must be maintained. 2013-06-12 5 PL TB450B - PRELIMINARY Maßzeichnung Package Outlines Maße in mm / Dimensions in mm Pinbelegung Pin Connection Pin 1 LD Anode Pin 2 Case Pin 3 LD Cathode 2013-06-12 6 PL TB450B - PRELIMINARY EU RoHS compliant product Published by  OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components, may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of OSRAM OS. A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. 2013-06-12 7
PLTB450B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PLTB450B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
