SPL2F81-2S
SPL2F81-2S
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    TO-220Variant,FC-Connector
    LASERDIODETO220
SPL2F81-2S 数据手册
2010-05-12 Laser Diode in TO-220 Package with FC-Connector 1.5 W cw Laserdiode im TO-220 Gehäuse mit FC-Faseranschluss 1.5 W cw Version 1.0 SPL 2F81-2S Features: Besondere Merkmale: • Efficient radiation source for cw and pulsed operation • Reliable InGa(Al)As strained quantum-well structure • New optimized single quantum-well structure • Improved reliability, low treshold current, higher efficiency • Small TO-220 package with efficient thermal coupling • Included thermistor allows wavelength control by temperature • Effiziente Strahlungsquelle für Dauerstrich- und gepulsten Betriebsmodus • Zuverlässige InGa(Al)As kompressiv verspannte Quantenfilm-Struktur • Neue optimierte Einzel-Quantenfilm-Struktur • Verbesserte Zuverlässigkeit, niedrige Laserschwelle, höhere Effizienz • Kleines TO-220 Gehäuse mit effizienter thermischer • Integrierter Thermistor ermöglicht Wellenlängensteuerung über die Temperatur Applications Anwendungen • • • • • • • • • • • • Pumping of fiber lasers and amplifiers (Er,Yb) Pumping of solid state lasers (Nd: YAG, Yb: YAG) Medical applications Soldering, heating, illumination Energy transmission Testing and measuring applications Pumpen von Faser-Lasern und Verstärkern (Er,Yb) Pumpen von Festkörperlasern (Nd: YAG, Yb: YAG) Medizinische Anwendungen Löten, Erwärmen, Beleuchten Energieübertragung Test- und Messsysteme Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 "Safety of laser products". Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt werden. 2010-05-12 1 Version 1.0 SPL 2F81-2S Ordering Information Bestellinformation Type: Peak wavelength 1) page 10 Ordering Code Typ: Emissionswellenlänge Bestellnummer 1) Seite 10 λpeak SPL 2F81-2S 808 Q65110A1722 Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit 2) page 10 , 3) page 10 Output power (continuous wave) Ausgangsleistung (Dauerstrichbetrieb) 2) Seite 10 , Pcw 2 W Pqcw 3 W Reverse voltage Sperrspannung VR 3 V Operating temperature 4) page 10 Betriebstemperatur 4) Seite 10 Top -10 ... 60 °C Storage temperature range 4) page 10 Lagertemperatur 4) Seite 10 Tstg -40 ... 85 °C Soldering temperature at the pins, max. 10 s Löttemperatur an den Anschlüssen, max. 10 s Ts1 260 °C 3) Seite 10 Output power (quasi-continuous wave) 2) page 10 , 3) page 10 Ausgangsleistung (Quasi-Dauerstrichbetrieb) 2) Seite 10 , 3) Seite 10 (tp ≤ 150 µs, duty cycle ≤ 30 %) 2010-05-12 2 Version 1.0 SPL 2F81-2S Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emission wavelength 5) page 10 Zentrale Emissionswellenlänge 5) Seite 10 λpeak Spectral width (FWHM) 5) page 10 Spektralbreite (Halbwertsbreite) 5) Seite 10 ∆λ 3 nm Peak output power 6) page 10 , 7) page 10 Spitzenausgangsleistung 6) Seite 10 , 7) Seite 10 Popt 1.5 W Differential efficiency 6) page 10 , 7) page 10 Differentielle Effizienz 6) Seite 10 , 7) Seite 10 η 0.65 0.8 W/A Threshold current Schwellstrom Ith 0.5 0.6 0.7 A Operating current 5) page 10 , 6) page 10 , 7) page 10 Betriebsstrom 5) Seite 10 , 6) Seite 10 , 7) Seite 10 Iop 2.5 3 A Operating voltage 5) page 10 Betriebsspannung 5) Seite 10 Vop 2 2.2 V Differential series resistance Differentieller Serienwiderstand Rs Fiber diameter Faserdurchmesser D Numerical aperture Numerische Apertur NA Characteristic temperature (threshold) 8) page 10 Charakteristische Temperatur (Schwelle) 8) Seite 10 () T0 min typ max 805 808 811 nm 0.15 0.25 Ω 50 200 µm 0.22 1 1.5 2 K Temperature coefficient of operating current Temperaturkoeffizient des Betriebsstroms ∂Iop / Iop∂T 0.5 %/K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ∆λ / ∆T 0.3 nm / K Thermal resistance (junction → heat sink) Thermischer Widerstand (pn-Übergang → Wärmesenke) Rth 5 K/W 2010-05-12 3 Version 1.0 SPL 2F81-2S Typical Coupling Efficiency by Using Other Fiber Types (Standard fiber: core Ø 200 µm, 0.22 NA, ηc = 1) Typische Koppeleffizienz bei Verwendung anderer Fasertypen (Standardfaser: Kern Ø 200 µm, 0.22 NA, ηc = 1) Core Diameter Ø (µm) Numerical Aperture NA Coupling Efficiency ηc(W/A) Faserkerndurchmesser Ø (µm) Numerische Apertur NA Koppeleffizienz ηc(W/A) 125 0.35 0.95 100 0.22 0.85 50 0.22 0.35 Optical power from the fiber output with the coupling efficiency ηc Popt = η x ηc x (I - Ith) Optische Leistung aus der Faser mit der Koppeleffizienz ηc Popt = η x ηc x (I - Ith) Opt. Output Power vs. Forward Current Optische Ausgangsleistung gg. Durchlassstrom TA = 25 °C Relative Spectral Emission Relative spektrale Emission TA = 25 °C, Popt = 1.5 W 1.8 W Popt 1.6 OHW01397 1.00 OHW01396 Ιrel % 0.75 1.4 1.2 0.50 1.0 0.8 0.6 0.25 0.4 0.2 0 0 0 1 2 A 3 IF 2010-05-12 4 790 800 810 820 nm 830 λ Version 1.0 SPL 2F81-2S NTC Thermistor NTC-Widerstand RT = R0 x exp (B x (1/T - 1/T0)) R0 = 10 kΩ ± 3%, T0 = 25 °C = 298 K, B = 3730 K OHL01668 350 kΩ R NTC 250 200 150 100 50 0 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 T Notes for Operation I All devices are pre-tested and will be delivered including measured laser characteristics. For safety, unpacking, handling, mounting, and operating issues, please read carefully our "Notes for Operation I". Anmerkung für Operation I Alle Laser werden vorgetestet und gemäß den gemessenen Kennwerten ausgeliefert. Bezüglich Sicherheit, Verpackung, Behandlung, Montage und Betriebsbedingungen lesen Sie bitte sorgfältig unsere "Notes for Operation I". Mechanical Attachment Mounting hole (suitable for M 2.5). Because of the good thermal conductivity of the TO 220 base plate (copper) the heat loss is properly dissipated even if the component is attached on one side only. For exact positioning of the TO component and other parts, e. g. lenses, the TO 220 package can be attached with appropriate clampig devices or screws (max. M 2.5). 2010-05-12 5 Version 1.0 SPL 2F81-2S Befestigungsloch (geeignet für M 2.5). Durch die gute Wärmeleitfähigkeit der TO-220 Bodenplatte (Kupfer) wird die Wärme auch bei Befestigung an nur einer Seite gut abgeleitet. Zur exakten Positionierung des Gehäuses und anderer Teile, z. B. Linsen, kann das TO-220-Gehäuse mit entsprehcenden Klemmen oder Schrauben (max. M 2.5) befestigt werden. Mechanische Montage 2010-05-12 6 Version 1.0 SPL 2F81-2S Package Outline Maßzeichnung 10.8 (0.425) 14.3 (0.563) 1.0 (0.039) 0.6 (0.024) 1.2 (0.047) M8 × 0.75 2.3 (0.091) 2.5 (0.098) 1.0 (0.039) SW 5.5 3.2 (0.126) 12.4 (0.488) 16.3 (0.642) 14.0 (0.551) 16.7 (0.657) 2.45 (0.096) 13.5 (0.531) 10.4 (0.409) 2.75 (0.108) 2.8 (0.110) 10.8 (0.425) 10.4 (0.409) 1 2 3 ø0.7 (0.028) 2.74 (0.108) ø0.5 (0.020) 2.34 (0.092) 2.5 (0.098) 2.2 (0.087) 2.74 (0.108) 4.6 (0.181) 2.34 (0.092) 4.4 (0.173) 5.2 (0.205) 5.0 (0.197) 5.5 (0.216) 4.9 (0.192) 8.7 (0.343 8.5 (0.335) 3.0 (0.118) 1 Cathode 2 NTC 3 NTC case Anode 2.6 (0.102) GTOY6062 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2010-05-12 7 Version 1.0 SPL 2F81-2S TTW Soldering Wellenlöten (TTW) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHA04645 300 10 s max., max. contact time 5 s per wave ˚C T 250 235 ˚C - 260 ˚C First wave Second wave Continuous line: typical process Dotted line: process limits ∆T < 150 K 200 Cooling Preheating ca. 3.5 K/s typical 150 ca. 2 K/s 130 ˚C 120 ˚C 100 ˚C 100 ca. 5 K/s Typical 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 s 240 t 2010-05-12 8 Version 1.0 SPL 2F81-2S Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2010-05-12 9 Version 1.0 SPL 2F81-2S Glossary Glossar 1) Wavelength: Other wavelengths in the range of 780 nm ... 980 nm are available on request. 1) Wellenlänge: Andere Wellenlängen im Bereich von 780 nm ... 980 nm sind auf Anfrage erhältlich. 2) Output power: The operation at the maximum ratings influences the life time. 2) Ausgangsleistung: Der Betrieb bei Grenzwerten beeinflusst die Lebensdauer. 3) Output power: Optical data refer to the output from a fiber stub (core Ø 200 µm, 0.22 NA). 3) Ausgangsleistung: Die optischen Daten beziehen sich auf die Ausgangsleistung eines Faserstutzen (Kern Ø 200 µm, 0.22 NA). 4) Operating and storage temperature: Bedewing has to be excluded. 4) Betriebs- und Lagertemperatur: Die Entstehung von Kondensflüssigkeit muss ausgeschlossen werden. 5) Standard operating conditions: Standard operating conditions refer to 1.5 W cw optical output power. 5) Standardbetriebsbedingungen: Standardbetriebsbedingungen beziehen sich auf 1.5 W cw optische Ausgangsleistung. 6) Standard operating conditions: Standard operating conditions refer to the usage of a multimode fiber (core Ø 200 µm, 0.22 NA) 6) Standardbetriebsbedingungen: Standardbetriebsbedingungen beziehen sich auf die Verwendung einer Multimode Faser (Kern Ø 200 µm, 0.22 NA) 7) Output power: Optical power is measured by coupling into an integrating sphere. 7) Ausgangsleistung: Zur Leistungsmessung wird die gesamte Lichtleistung in eine Ulbrichtkugel eingekoppelt. 8) Characteristic temperature (threshold): Model for the thermal behavior of threshold current: Ith(T2) = Ith(T1) x exp (T2 -T1)/T0 8) Charakteristische Temperatur (Schwelle): Modelle zur Bestimmung des thermischen Verhaltens bzgl. des Schwellstroms: Ith(T2) = Ith(T1) x exp (T2 -T1)/T0 2010-05-12 10 den Version 1.0 SPL 2F81-2S Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2010-05-12 11
SPL2F81-2S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SPL2F81-2S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
