SPLCG81-2S
SPLCG81-2S
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    Module
    BAREBAR808NM
SPLCG81-2S 数据手册
2010-05-12 Laser Diode on Submount 2.0 W cw (C-Mount) Laser Diode in offener Bauform 2.0 W cw (C-Mount) Version 1.0 SPL CG81-2S Features: Besondere Merkmale: • Efficient radiation source for cw and pulsed operation • Reliable InGa(Al)As strained quantum-well structure • New optimized single quantum-well structure • Improved reliability, low treshold current, higher efficiency • Lateral laser aperture 200 μm • Small C-type copper submount for OEM design • Effiziente Strahlungsquelle für Dauerstrich- und gepulsten Betriebsmodus • Zuverlässige InGa(Al)As kompressiv verspannte Quantenfilm-Struktur • Neue optimierte Einzel-Quantenfilm-Struktur • Verbesserte Zuverlässigkeit, niedrige Laserschwelle, höhere Effizienz • Laterale Austrittsöffnung 200 μm • Kleiner Kupfer-Kühlkörper (C-Typ) für OEM Design Applications • • • • • • Anwendungen Pumping of fiber lasers and amplifiers (Er,Yb) Pumping of solid state lasers (Nd: YAG, Yb: YAG) Soldering, heating, illumination Printing, marking, surface processing Medical applications Testing and measuring applications • • • • • • Pumpen von Faser-Lasern und Verstärkern (Er,Yb) Pumpen von Festkörperlasern (Nd: YAG, Yb: YAG) Löten, Erwärmen, Beleuchten Drucken, Markieren, Oberflächenbearbeitung Medizinische Anwendungen Test- und Messsysteme Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 "Safety of laser products". Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt werden. 2010-05-12 1 Version 1.0 SPL CG81-2S Ordering Information Bestellinformation Type: Emission wavelength 1) page 8 Ordering Code Typ: Zentrale Emissionswellenlänge 1) Seite 8 Bestellnummer SPL CG81-2S 808 (typ) λpeak Q65110A1832 Maximum Ratings (short time operation / kurzzeitiger Betrieb, TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit 2) page 8 , 3) page 8 Output power (continuous wave) Ausgangsleistung (Dauerstrichbetrieb) 2) Seite 8 , Pcw 3 W Output power (quasi-continuous wave) 2) page 8 , Pqcw 4 W Reverse voltage Sperrspannung VR 3 V Operating temperature 4) page 8 Betriebstemperatur 4) Seite 8 Top -10 ... 60 °C Storage temperature range 4) page 8 Lagertemperatur 4) Seite 8 Tstg -40 ... 85 °C Soldering temperature at the pins, max. 10 s Löttemperatur an den Anschlüssen, max. 10 s Ts1 250 °C Soldering temp. at submount, max. 10 s Löttemperatur am Kupferträger, max. 10 s Ts2 140 °C 3) Seite 8 3) page 8 Ausgangsleistung (Quasi-Dauerstrichbetrieb) 2) Seite 8 , 3) Seite 8 (tp ≤ 150 μs, duty cycle ≤ 30 %) 2010-05-12 2 Version 1.0 SPL CG81-2S Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emission wavelength 5) page 8 Zentrale Emissionswellenlänge 5) Seite 8 λpeak Spectral width (FWHM) 5) page 8 Spektralbreite (Halbwertsbreite) 5) Seite 8 Δλ 3 nm Peak output power 3) page 8 Spitzenausgangsleistung 3) Seite 8 Popt 2 W Threshold current Schwellstrom Ith Operating current 5) page 8 Betriebsstrom 5) Seite 8 Iop Differential efficiency 3) page 8 Differentielle Effizienz 3) Seite 8 η Total conversion efficiency Gesamter Konversionswirkungsgrad ηtot Beam divergence (FWHM) perpendicular to pn-junction Strahldivergenz (Halbwertsbreite) senkrecht zum pn-Übergang Θ⊥ 38 42 ° Beam divergence (FWHM) parallel to pn-junction Strahldivergenz (Halbwertsbreite) parallel zum pn-Übergang Θ|| 7 10 ° Operating voltage 5) page 8 , 6) page 8 Betriebsspannung 5) Seite 8 , 6) Seite 8 Vop 1.9 2.1 V Differential series resistance Differentieller Serienwiderstand Rs 0.15 0.25 Ω Contact width Kontaktbreite w 200 Beam divergence (FWHM) Strahldivergenz (Halbwertsbreite) Θ|| x Θ⊥ 7° x 38° 10° x 42° ° Beam divergence (1/e2) Strahldivergenz (1/e2) Θ|| x Θ⊥ 9° x 65° 12° x 70° ° 2010-05-12 3 min typ max 805 808 811 0.5 0.6 0.7 A 2.35 2.6 A 1 1.15 45 48 1.7 nm W/A % μm Version 1.0 SPL CG81-2S Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Characteristic temperature (threshold) 7) page 8 Charakteristische Temperatur (Schwelle) 7) Seite 8 T0 140 K Temperature coefficient of operating current Temperaturkoeffizient des Betriebsstroms ∂Iop / Iop∂T 0.5 %/K Temperature coefficient of wavelength 6) page 8 Temperaturkoeffizient der Wellenlänge 6) Seite 8 Δλ / ΔT 0.3 nm / K Thermal resistance (junction → heat sink) Thermischer Widerstand (pn-Übergang → Wärmesenke) Rth 6 K/W min Opt. Output Power vs. Forward Current Optische Ausgangsleistung gg. Durchlassstrom typ Relative Spectral Emission Relative spektrale Emission TA = 25 °C, P opt = 2 W TA = 25 °C OHW00898 1 OHW00897 2.5 max Ι rel Popt W % 0.75 2 1.5 0.5 1 0.25 0.5 0 0 0 0.5 1 1.5 2 IF 2010-05-12 790 800 810 820 nm 830 λ 2.5 A 3 4 Version 1.0 SPL CG81-2S Far-Field Distribution Perpendicular to pn-Junction Fernfeldverteilung senkrecht zum pn-Übergang Irel = f(Θ⊥) Far-Field Distribution Parallel to pn-Junction Fernfeldverteilung parallel zum pn-Übergang Irel = f(ΘII) OHW02436 1.2 Ιrel % OHW00313 100 Ι rel 1.0 80 0.8 60 0.6 0.4 40 0.2 20 0 -10 -5 0 5 deg. 10 0 -50 Θ -30 -10 10 degree Θ 50 Notes for Operation I All devices are pre-tested and will be delivered including measured laser characteristics. For safety, unpacking, handling, mounting, and operating issues, please read carefully our "Notes for Operation I". Anmerkung für Operation I Alle Laser werden vorgetestet und gemäß den gemessenen Kennwerten ausgeliefert. Bezüglich Sicherheit, Verpackung, Behandlung, Montage und Betriebsbedingungen lesen Sie bitte sorgfältig unsere "Notes for Operation I". 2010-05-12 5 Version 1.0 SPL CG81-2S 6.6 (0.260) 6.2 (0.244) 4.6 (0.181) 4.4 (0.173) A 11.0 (0.433) Anode 2.7 (0.106) 2.4 (0.094) 2.2 (0.087) 0.1 (0.004) A 2.9 (0.114) 7.1 (0.280) 6.7 (0.264) Package Outline Maßzeichnung 1.3 (0.051) 1.1 (0.043) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) Cathode 9.0 (0.354) GSOY6600 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2010-05-12 6 Version 1.0 SPL CG81-2S Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2010-05-12 7 Version 1.0 SPL CG81-2S Glossary Glossar 1) Wavelength: Other wavelengths or selections in the range of 780 nm ... 980 nm and other emitter sizes are available on request. 1) Wellenlänge: Andere Wellenlängen oder Selektionen im Bereich von 780 nm ... 980 nm und andere Emittergrößen sind auf Anfrage erhältlich. 2) Output power: The operation at the maximum ratings influences the life time. 2) Ausgangsleistung: Der Betrieb bei Grenzwerten beeinflusst die Lebensdauer. 3) Output power: Optical power is measured by coupling into an integrating sphere. 3) Ausgangsleistung: Zur Leistungsmessung wird die gesamte Lichtleistung in eine Ulbrichtkugel eingekoppelt. 4) Operating and storage temperature: Bedewing has to be excluded. 4) Betriebs- und Lagertemperatur: Die Entstehung von Kondensflüssigkeit muss ausgeschlossen werden. 5) Standard operating conditions: Standard operating conditions refer to 2 W cw optical output power. 5) Standardbetriebsbedingungen: Standardbetriebsbedingungen beziehen sich auf 2 W cw optische Ausgangsleistung. 6) Depending on emission wavelength. 6) Abhängig von der Emissionswellenlänge. Thermal behavior: Model for the thermal behavior of threshold current: Ith (T2) = Ith(T1) x exp (T2 -T1) / T0 7) Thermisches Verhalten: Modell zur Bestimmung des thermischen Verhaltens bzgl. des Schwellstroms: Ith (T2) = Ith(T1) x exp (T2 -T1) / T0 7) 2010-05-12 8 den Version 1.0 SPL CG81-2S Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2010-05-12 9
SPLCG81-2S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SPLCG81-2S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
