SFH4512
SFH4512
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    DIP
    EMITTERIR950NM100MARADIAL
SFH4512 数据手册
2014-05-15 GaAs Infrared Emitter GaAs-IR-Lumineszenzdiode Version 1.1 SFH 4512 Features: Besondere Merkmale: • • • • • • • • • • • • Very highly efficient GaAs-LED 5mm plastic package Peak Wavelength 950nm Spectral match with silicon photodetectors High radiant intensity High reliability GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad 5mm Kunststoffgehäuse Peakwellenlänge 950nm Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger Hohe Strahlstärke Hohe Zuverlässigkeit Applications Anwendungen • IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers • Sensor technology • Discrete interrupters • Remote control • Smoke detectors • IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und Videogeräten, Lichtdimmern • Sensorik • Diskrete Lichtschranken • Gerätefernsteuerung • Rauchmelder Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2014-05-15 1 Version 1.1 SFH 4512 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity Ordering Code Typ: Strahlstärke Bestellnummer IF= 100 mA, tp= 20 ms Ie [mW/sr] SFH 4512 40 (≥ 20) Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Q65110A2106 Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Top; Tstg -40 ... 100 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 100 Surge current Stoßstrom (tp ≤ 10 µs, D = 0) IFSM 3 Total power dissipation Verlustleistung Ptot 150 mW Thermal resistance junction - ambient Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 450 K/W ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM) VESD 2 2014-05-15 2 Einheit mA A kV Version 1.1 SFH 4512 Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Peak wavelength Emissionswellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) λpeak 950 nm Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) λcentroid 955 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) ∆λ 55 nm Half angle Halbwinkel (typ) ϕ ± 10 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche (typ) LxW Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 100 mA, RL = 50 Ω) (typ) tr, tf 500 ns Capacitance Kapazität (VR = 0 V, f = 1 MHz) (typ) C0 25 pF Forward voltage Durchlassspannung (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ (max)) VF 1.3 (≤ 1.5) V Forward voltage Durchlassspannung (IF = 1 A, tp = 100 µs) (typ (max)) VF 1.9 (≤ 2.5) V Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) (typ (max)) IR 0.01 (≤ 1) µA Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF= 100 mA, tp= 20 ms) (typ) Φe 20 mW Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TCI -0.55 %/K 2014-05-15 3 0.3 x 0.3 ° mm x mm Version 1.1 SFH 4512 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TCV -1.5 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TCλ 0.3 nm / K Radiant intensity Strahlstärke (IF = 1 A, tp = 25 µs) (typ) Ie, typ 350 mW/sr Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Group Min Radiant Intensity Max Radiant Intensity Typ Radiant Intensity Gruppe Min Strahlstärke Max Strahlstärke Typ Strahlstärke IF= 100 mA, tp= 20 ms IF= 100 mA, tp= 20 ms IF = 1 A, tp = 25 µs Ie, min [mW / sr] Ie, max [mW / sr] Ie, typ [mW / sr] 20 32 210 SFH 4512-S2 SFH 4512-T 25 50 300 SFH 4512-U 40 80 480 SFH 4512-V 63 125 750 Note: measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr 2014-05-15 4 Version 1.1 SFH 4512 Relative Spectral Emission 1) page 11 Relative spektrale Emission 1) Seite 11 Irel = f(λ), TA = 25°C Radiant Intensity 1) page 11 Strahlstärke 1) Seite 11 Ie / Ie(100 mA) = f(IF), single pulse, tp = 25 µs, TA= 25°C OHR01938 100 Ι rel OHR00864 Ιe % Ι e (100 mA) 10 1 80 60 40 10 0 20 0 880 2014-05-15 920 960 1000 nm λ 10 -1 10 -2 1060 5 10 -1 10 0 A ΙF 10 1 Version 1.1 SFH 4512 Forward Current 1) page 11 Durchlassstrom 1) Seite 11 IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA) OHR00883 120 OHR01554 10 1 Ι F mA ΙF A 100 10 0 80 R thjA = 450 K/W 10 -1 60 40 10 -2 20 0 0 20 40 60 80 10 -3 100 ˚C 120 TA Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter 10 4 OHR00860 tp Ι F mA 5 D= tp T D = 0.005 ΙF T 0.01 0.02 10 3 5 0.1 0.05 0.2 0.5 DC 10 2 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 s 10 2 tp 2014-05-15 6 0 1 2 3 4 5 6 V VF 8 Version 1.1 SFH 4512 Radiation Characteristics 1) page 11 Abstrahlcharakteristik 1) Seite 11 Irel = f(ϕ), TA= 25°C 40 30 20 10 0 OHR01733 1.0 ϕ 50 0.8 60 0.6 70 0.4 80 0.2 0 90 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 100 Package Outline Maßzeichnung 5.9 (0.232) 7.5 (0.295) 5.5 (0.217) 1.8 (0.071) 1.2 (0.047) 29.0 (1.142) 27.0 (1.063) 9.0 (0.354) 8.2 (0.323) ø4.8 (0.189) 0.4 (0.016) 0.8 (0.031) 0.4 (0.016) 7.8 (0.307) ø5.1 (0.201) Cathode 0.6 (0.024) 2.54 (0.100) spacing Area not flat 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) GEXY6713 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2014-05-15 7 120 Version 1.1 SFH 4512 Package 5mm Radial (T 1 ¾), Epoxy, black Gehäuse 5mm Radial (T 1 ¾), Harz, schwarz 4.8 (0.189) Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign TTW Soldering / Wellenlöten (TTW) 4 (0.157) OHLPY985 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2014-05-15 8 Version 1.1 SFH 4512 TTW Soldering Wellenlöten (TTW) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHA04645 300 10 s max., max. contact time 5 s per wave ˚C T 250 235 ˚C - 260 ˚C First wave Second wave Continuous line: typical process Dotted line: process limits ∆T < 150 K 200 Cooling Preheating ca. 3.5 K/s typical 150 ca. 2 K/s 130 ˚C 120 ˚C 100 ˚C 100 ca. 5 K/s Typical 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 s 240 t 2014-05-15 9 Version 1.1 SFH 4512 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2014-05-15 10 Version 1.1 SFH 4512 Glossary Glossar 1) 1) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 2014-05-15 11 Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Version 1.1 SFH 4512 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2014-05-15 12
SFH4512 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH4512”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
