2010-12-15
OSRAM OSTAR Observation (850nm)
Version 1.0
SFH 4761
Features:
Besondere Merkmale:
White frame to achieve high optical power
4.3 W optical power at IF=1A
Active chip area 2.1 x 5.4 mm2
Max. DC-current 1 A
Low thermal resistance (2.8 K / W)
ESD safe up to 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001-2011
• The product qualification test plan is based on the
guidelines of AEC-Q101-REV-C, Stress Test
Qualification for Automotive Grade Discrete
Semiconductors.
Weißer Rahmen für hohe Lichtleistung
4.3 W optical power at I F=1A
Aktive Chipfläche 2.1 x 5.4 mm2
Max. Gleichstrom 1 A
Niedriger Wärmewiderstand (2.8 K / W)
ESD sicher bis 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001-2011
• Die Produktqualifikation wurde basierend auf der
Richtlinie AEC-Q101-REV-C, „Stress Test
Semiconductors“, durchgeführt.
Applications
Anwendungen
• Infrared Illumination for cameras
• Surveillance systems
• Data transmission
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• Überwachungssysteme
• Datenübertragung
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.
2010-12-15
1
Version 1.0
SFH 4761
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Intensity
Ordering Code
Typ:
Strahlstärke
Bestellnummer
IF = 1 A, tp = 20 ms
Ie [mW/sr]
SFH 4761
1400 (≥ 1120)
Note:
measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr.
Anm::
gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
Q65110A8758
Maximum Ratings (TB = 25 °C (Base plate temperature))
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Symbol
Werte
Einheit
Top; Tstg
-40 ... 125
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
145
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
0.5
V
Forward current
Vorwärtsgleichstrom
(TB ≤ 90 °C, Backside of the base plate)
IF
1000
Surge current
Stoßstrom
(tp ≤ 3 ms, D = 0)
IFSM
5
A
Power consumption
Leistungsaufnahme
Ptot
19
W
Thermal power-dissipation
Thermische Verlustleistung
Pth
14.7
W
Thermal resistance junction - base plate
Wärmewiderstand Sperrschicht - Bodenplatte
RthJB
2010-12-15
2
2.8
mA
K/W
Version 1.0
SFH 4761
Characteristics (TB = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Emission wavelength
Zentrale Emissionswellenlänge
(IF = 1 A, tp = 10 ms)
λpeak
860
nm
Centroid Wavelength
Schwerpunktwellenlänge der Strahlung
λcentroid
850
nm
Spectral bandwidth at 50% of Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
Δλ
30
nm
Half angle
Halbwinkel
ϕ
± 60
Dimensions of active chip area 1) page 9
Abmessungen der aktiven Chipfläche 1) Seite 9
LxW
Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max)
Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max)
(IF = 1 A, RL = 50 Ω)
tr, tf
10
ns
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 1 A, tp = 100 µs)
VF
15.5 (≤ 19)
V
Total radiant flux
Gesamtstrahlungsfluss
(IF = 1 A, tp = 20 ms)
Φe
4.3
W
Temperature coefficient of Ie or Φe
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe
TCI
-0.3
%/K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
TCV
-10.0
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
TCλ
0.3
nm / K
2010-12-15
3
2.1 x 5.4
mm x
mm
Version 1.0
SFH 4761
Grouping (TB = 25 °C)
Gruppierung
Group
Min Radiant Intensity
Max Radiant Intensity
Gruppe
Min Strahlstärke
Max Strahlstärke
SFH 4761
Ie, min [mW / sr]
Ie, max [mW / sr]
1120
2000
Note:
Anm.:
Relative Spectral Emission
Relative spektrale Emission
Relative Total Radiant Flux
Relativer Gesamtstrahlungsfluss
Φe/Φe(1A) = f (IF), TB = 25 °C, single pulse,
tp = 100 µs
Irel = f(λ), TB = 25 °C
OHF04132
100
OHF03848
101
I rel %
Φe
Φe (1 A)
80
100
5
60
10-1
40
5
10-2
750
800
850
10-3 -2
10
nm 950
λ
2010-12-15
5 10 -1
5 10 0
A 10 1
IF
4
Version 1.0
SFH 4761
Forward Current
Durchlassstrom
IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TB= 25°C
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f(TB), RthJB = 2.8 K / W
OHF04318
1100
mA
IF
IF
OHF04319
101
A
900
800
100
700
5
600
500
400
10-1
300
5
200
100
60
80 100
10-2
10
˚C 140
15
Typical Thermistor Graph
Typische Thermistor Kennlinie
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TB = 85 °C, duty cycle D = parameter
5.5
IF A
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
www.epcos.com
OHF04317
t
D = TP
V 25
VF
TB
tP
IF
R
OHL02893
10 6
Ω
T
10 5
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.33
0.5
1
5
10 4
5
10 3
1.0
5
0.5
10 2
-60
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
2010-12-15
-20
100
˚C 160
TNTC
5
Version 1.0
SFH 4761
SMD NTC Thermistor with Nickel Barrier Termination, Type 0603
SMD NTC Thermistor mit Nickel Barrier Termination, Typ 0603
No. of R/T
R25
B25/50
B25/85
B25/100
characteristics
[Ω]
[K]
[K]
[K]
3940
3980
4000
EPCOS 8502 / A01 10k ± 5%
Radiation Characteristics
Abstrahlcharakteristik
Irel = f(ϕ)
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2010-12-15
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Version 1.0
SFH 4761
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
Used male connector on board
Recommended female connector for power
supply
Verwendeter Stecker
Empfohlene Gegenstecker
ERNI male connector SMD 214012, 4-pins
(www.erni.com)
ERNI female connector SMD 214025, 4-pins
(www.erni.com)
Package
Gehäuse
2010-12-15
7
Version 1.0
SFH 4761
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2010-12-15
8
Version 1.0
SFH 4761
Glossary
1)
Glossar
Dimensions of active chip area: The active chip
area consists of 10 single chips with 1 x 1 mm2 each.
2010-12-15
1)
9
Abmessungen der aktiven Chipfläche: Die aktive
Chipfläche besteht aus 10 einzelnen Chips mit je 1 x
1 mm2.
Version 1.0
SFH 4761
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2010-12-15
10
