SFH4544
SFH4544
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    DIP
    EMITTERIR940NM
SFH4544 数据手册
2014-11-10 Infrared Emitter (940 nm) IR-Lumineszenzdiode (940 nm) Version 1.0 SFH 4544 Features: Besondere Merkmale: • Wavelength 950nm • Narrow half angle ± 10° • Short switching times • Wellenlänge 950nm • Enger Halbwinkel ± 10° • Kurze Schaltzeiten Applications Anwendungen • Infrared Illumination for cameras • Sensor technology • Data transmission • Infrarotbeleuchtung für Kameras • Sensorik • Datenübertragung Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2014-11-10 1 Version 1.0 SFH 4544 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity Ordering Code Typ: Strahlstärke Bestellnummer IF= 100 mA, tp= 20 ms Ie [mW/sr] SFH 4544 550 (≥ 250) Q65111A4886 Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.001 sr Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.001 sr Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Top; Tstg -40 ... 100 °C Einheit Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 100 Surge current Stoßstrom (tp ≤ 200 µs, D = 0) IFSM 1 Total power dissipation Verlustleistung Ptot 200 ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM) VESD 2 Thermal resistance junction - ambient 1) page 11 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 430 K/W RthJS 240 K/W mA A mW kV 1) Seite 11 Thermal resistance junction - soldering point Wämewiderstand Sperrschicht - Lötstelle 2014-11-10 2 Version 1.0 SFH 4544 Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Peak wavelength Emissionswellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) λpeak 950 nm Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) λcentroid 940 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) ∆λ 42 nm Half angle Halbwinkel (typ) ϕ ± 10 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche (typ) LxW Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 100 mA, RL = 50 Ω) (typ) tr, tf Forward voltage Durchlassspannung (IF = 100 mA, tp = 20 ms) 0.3 x 0.3 ° mm x mm 12 ns (typ (max)) VF 1.6 (≤ 1.9) V Forward voltage Durchlassspannung (IF = 1 A, tp = 100 µs) (typ (max)) VF 3.6 (≤ 4.6) V Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) (typ (max)) IR Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF= 100 mA, tp= 20 ms) (typ) 2014-11-10 3 Φe not designed for µA reverse operation 75 mW Version 1.0 SFH 4544 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TCI -0.3 %/K Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TCV -0.8 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TCλ 0.3 nm / K Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Group Min Radiant Intensity Max Radiant Intensity Typ Radiant Intensity Gruppe Min Strahlstärke Max Strahlstärke Typ Strahlstärke IF= 100 mA, tp= 20 ms IF= 100 mA, tp= 20 ms IF = 1 A, tp = 100 µs SFH 4544-CW Ie, min [mW / sr] Ie, max [mW / sr] Ie, typ [mW / sr] 250 500 1580 SFH 4544-DW 400 800 2530 SFH 4544-EW 630 1250 3980 Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.001 sr Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.001 sr Only one group in one packing unit (variation lower 2:1). Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1). 2014-11-10 4 Version 1.0 SFH 4544 Relative Spectral Emission 2) page 11 Relative spektrale Emission 2) Seite 11 Irel = f(λ), TA = 25°C OHF04134 100 I rel Radiant Intensity 2) page 11 Strahlstärke 2) Seite 11 Ie / Ie(100 mA) = f(IF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C % 101 80 Ιe Ι e (100 mA) OHF05641 100 60 10-1 40 10-2 20 0 800 850 900 950 nm 1025 10-3 0 10 λ 101 102 mA 103 IF 2014-11-10 5 Version 1.0 SFH 4544 Forward Current 2) page 11 Durchlassstrom 2) Seite 11 IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA), RthJA = 430 K / W OHR00880 125 Ι F mA IF OHF05642 103 mA 100 102 75 50 101 25 0 0 20 40 60 100 80 ˚C 100 T OHF05646 t D = TP 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 tP IF IF T 1.1 A 3 V 4 OHF05647 t D = TP 0.9 0.8 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2014-11-10 2 Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TA = 85 °C, duty cycle D = parameter IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter IF 1 VF Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit 1.1 A 0 tp 6 Version 1.0 SFH 4544 Radiation Characteristics 2) page 11 Abstrahlcharakteristik 2) Seite 11 Irel = f(ϕ), TA= 25°C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHF05644 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ Package Outline Maßzeichnung Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2014-11-10 7 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Version 1.0 SFH 4544 Package 5mm Radial (T 1 ¾), Epoxy, black Gehäuse 5mm Radial (T 1 ¾), Harz, schwarz 4.8 (0.189) Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign TTW Soldering / Wellenlöten (TTW) 4 (0.157) OHLPY985 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2014-11-10 8 Version 1.0 SFH 4544 TTW Soldering Wellenlöten (TTW) (acc. to IEC 61760-1) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHA04645 300 10 s max., max. contact time 5 s per wave ˚C T 250 235 ˚C - 260 ˚C First wave Second wave Continuous line: typical process Dotted line: process limits ∆T < 150 K 200 Cooling Preheating ca. 3.5 K/s typical 150 ca. 2 K/s 130 ˚C 120 ˚C 100 ˚C 100 ca. 5 K/s Typical 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 s 240 t 2014-11-10 9 Version 1.0 SFH 4544 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2014-11-10 10 Version 1.0 SFH 4544 Glossary Glossar 1) Thermal resistance: junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm2 each 1) Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm2 2) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 2) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 2014-11-10 11 Version 1.0 SFH 4544 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2014-11-10 12
SFH4544 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH4544”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
