SFH4542-Z
SFH4542-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    DIP
    EMITTERIR940NM100MARADIAL
SFH4542-Z 数据手册
2012-05-21 High Power Infrared Emitter (940nm) in SMR® Package IR-Lumineszenzdiode (940nm) mit hoher Ausgangsleistung in SMR® Gehäuse Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 SFH 4542 Features: • • • • Besondere Merkmale: High Power Infrared LED SMR® (Surface Mount Radial) package Same package as photodiode SFH 2500 Short switching times • • • • Applications Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung SMR® (Surface Mount Radial) Gehäuse Gehäusegleich mit Fotodiode SFH 2500 Kurze Schaltzeiten Anwendungen • Sensor technology • Discrete interrupters • Discrete optocouplers • Sensorik • Diskrete Lichtschranken • Diskrete Optokoppler Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. ATTENTION -Observe Precautions For Handling -Electrostatic Sensitive Device ATTENTION -Observe Precautions For Handling -Electrostatic Sensitive Device 2012-05-21 1 Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 SFH 4542 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity Ordering Code Typ: Strahlstärke Bestellnummer IF= 100 mA, tp= 20 ms Ie [mW/sr] SFH 4542 230 (≥ 100) Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm:: Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Q65110A8093 Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Symbol Werte Einheit Top; Tstg -40 ... 85 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 100 Surge current Stoßstrom (tp ≤ 100 μs, D = 0) IFSM 1 Total power dissipation Verlustleistung Ptot 180 mW Thermal resistance junction - ambient 1) page 11 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 300 K/W 1) Seite 11 2012-05-21 2 mA A Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 SFH 4542 Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) λpeak 950 nm Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung (IF = 100 mA, tp = 20 ms) λcentroid 940 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 100 mA, tp = 20 ms) Δλ 42 nm Half angle Halbwinkel ϕ ± 10 ° Active chip area Aktive Chipfläche A 0.09 mm2 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche LxW 0.3 x 0.3 mm x mm Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 100 mA, RL = 50 Ω) tr, tf 12 ns Forward voltage Durchlassspannung (IF = 100 mA, tp = 20 ms) VF 1.5 (≤ 1.8) V Forward voltage Durchlassspannung (IF = 1 A, tp = 100 μs) VF 2.4 (≤ 3) V Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) IR Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF= 100 mA, tp= 20 ms) Φe 2012-05-21 3 not designed for µA reverse operation 65 mW Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 SFH 4542 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 100 mA, tp = 20 ms) TCI -0.5 Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 100 mA, tp = 20 ms) TCV -3 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) TCλ 0.3 nm / K %/K Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Group Min Radiant Intensity Max Radiant Intensity Typ Radiant Intensity Gruppe Min Strahlstärke Max Strahlstärke Typ Strahlstärke IF= 100 mA, tp= 20 ms IF= 100 mA, tp= 20 ms IF = 1 A, tp = 25 µs SFH4542 - AW Ie, min [mW / sr] Ie, max [mW / sr] Ie, typ [mW / sr] 100 200 1000 SFH4542 - BW 160 320 1700 SFH4542 - CW 250 500 2600 Note: Only one group in one packing unit (variation lower 2:1). measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm: Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1). gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr 2012-05-21 4 Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 Relative Spectral Emission Relative spektrale Emission Radiant Intensity Strahlstärke Ie / Ie(100 mA) = f(I F), single pulse, tp = 25 µs, TA= 25°C Irel = f(λ), TA = 25°C OHF04134 100 I rel SFH 4542 OHF03821 101 % Ie I e (100 mA) 80 100 5 60 10-1 40 5 20 10-2 5 0 800 850 900 950 10-3 0 10 nm 1025 λ 2012-05-21 5 10 1 5 10 2 mA 10 3 IF 5 Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 Forward Current Durchlassstrom IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF = f (TA ), RthJA = 300 K/W IF SFH 4542 OHF03814 0.11 A IF OHF03822 100 A 10-1 0.08 5 0.07 0.06 10-2 0.05 5 0.04 0.03 10-3 0.02 5 0.01 0 10-4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ˚C 100 0 0.5 1 1.5 2 V 2.5 VF T Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter IF 1.2 A 1.0 OHF05439 t D = TP tP IF IF T 1.6 A 1.4 OHF03813 t tP IF D = TP T 1.2 D= 0.8 0.6 0.4 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2012-05-21 D= 6 Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 SFH 4542 Radiation Characteristics Abstrahlcharakteristik Irel = f(ϕ) 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL03768 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 2.54 (0.100) spacing 14.7 (0.579) 13.1 (0.516) Cathode 4.5 (0.177) 3.9 (0.154) 2.05 (0.081) R 1.95 (0.077) 4.8 (0.189) 4.4 (0.173) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) Chip position 4.5 (0.177) 3.9 (0.154) -0.1...0.2 (-0.004...0.008) 7.5 (0.295) 5.5 (0.217) 2.8 (0.110) 2.4 (0.094) 7.7 (0.303) 7.1 (0.280) ((3.2) (0.126)) ((R2.8 (0.110)) ((3.2) (0.126)) 6.0 (0.236) 5.4 (0.213) GEOY6960 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2012-05-21 2.7 (0.106) 2.4 (0.094) Package Outline Maßzeichnung 7 120˚ Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 SFH 4542 5.3 (0.209) 2.54 (0.100) 1.3 (0.051) Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign Bauteil positioniert Component Location on Pad Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Lötpad Paddesign for improved heat dissipation 3 (0.118) Lötstopplack Solder resist 7 (0.276) Cu-Fläche > 20 mm 2 Cu-area > 20 mm 2 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2012-05-21 8 OHFY2449 Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 SFH 4542 Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 s 300 250 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2012-05-21 °C 9 s Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 SFH 4542 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2012-05-21 10 Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 Glossary 1) Glossar Thermal resistance: junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 20 mm2 each 2012-05-21 SFH 4542 1) 11 Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 20 mm2 Version 1.0 / acc. to OS-PCN-2009-021-A2 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2012-05-21 12 SFH 4542
SFH4542-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH4542-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
