SFH4253R
SFH4253R
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    PLCC-2
    EMITTERIR860NM70MAPLCC
SFH4253R 数据手册
2013-08-08 High Power Infrared Emitter (850 nm) IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung Version 1.1 SFH 4253 R Features: Besondere Merkmale: • High Power Infrared LED • Short switching time • Infrarot LED mit sehr hoher Ausgangsleistung • Kurze Schaltzeit Applications Anwendungen • Infrared Illumination for cameras • IR data transmission • Sensor technology • Infrarotbeleuchtung für Kameras • IR Datenübertragung • Sensorik Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity Ordering Code Typ: Strahlstärke Bestellnummer IF = 70 mA, tp = 20 ms Ie [mW/sr] SFH 4253 R 13 (≥ 6.3) Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr 2013-08-08 Q65111A3189 1 Version 1.1 SFH 4253 R Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Top; Tstg -40 ... 100 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 70 mA Surge current Stoßstrom (tp = 100 μs, D = 0) IFSM 0.7 A Total power dissipation Verlustleistung Ptot 140 mW Electrostatic discharge (HBM) Elektrostatische Entladung (HBM) ESD 2 Thermal resistance junction - ambient 1) page 11 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 500 K/W Thermal resistance junction - soldering point RthJS 280 K/W kV 1) Seite 11 2) page 11 Wämewiderstand Sperrschicht - Lötstelle 2) Seite 11 Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Bezeichnung Symbol Values Symbol Werte Unit Einheit Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge (IF = 70 mA, tp = 20 ms) (typ) λpeak 860 nm Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung (IF = 70 mA, tp = 20 ms) (typ) λcentroid 850 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 70 mA, tp = 20 ms) (typ) Δλ 30 nm Half angle Halbwinkel (typ) ϕ ± 60 2013-08-08 2 ° Version 1.1 SFH 4253 R Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Active chip area Aktive Chipfläche (typ) A Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche (typ) LxW Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 70 mA, RL = 50 Ω) (typ) tr, tf Forward voltage Durchlassspannung (IF = 70 mA, tp = 20 ms) 0.04 mm2 0.2 x 0.2 mm x mm 12 ns (typ (max)) VF 1.6 (≤ 2) V Forward voltage Durchlassspannung (IF = 500 mA, tp = 100 μs) (typ (max)) VF 2.4 (≤ 3) V Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) (typ (max)) IR Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF = 70 mA, tp = 20 ms) (typ) Φe 40 mW Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 70 mA, tp = 20 ms) (typ) TCI -0.5 %/K Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 70 mA, tp = 20 ms) (typ) TCV -0.7 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 70 mA, tp = 20 ms) (typ) TCλ 0.3 nm / K 2013-08-08 3 not designed for µA reverse operation Version 1.1 SFH 4253 R Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Group Min Radiant Intensity Max Radiant Intensity Typ Radiant Intensity Gruppe Min Strahlstärke Max Strahlstärke Typ Strahlstärke IF = 70 mA, tp = 20 ms IF = 70 mA, tp = 20 ms IF = 500 mA, tp = 25 µs Ie, min [mW / sr] Ie, max [mW / sr] Ie, typ [mW / sr] 6.3 12.5 37 SFH 4253 R-Q SFH 4253 R-R 10 20 60 SFH 4253 R-S 16 32 95 Note: measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Only one group in one packing unit (variation lower 2:1). Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1). Relative Spectral Emission 3) page 11 Relative spektrale Emission 3) Seite 11 Radiant Intensity 3) page 11 Strahlstärke 3) Seite 11 Irel = f(λ), TA = 25°C Ie / Ie(70 mA) = f(IF), single pulse, tp = 25 µs, TA = 25°C OHF04132 100 OHF04406 101 I rel % Ie I e (70 mA) 80 100 5 60 10-1 5 40 10-2 20 0 700 5 750 800 850 10-3 0 10 nm 950 5 10 2 mA IF λ 2013-08-08 5 10 1 4 10 3 Version 1.1 SFH 4253 R Forward Current 3) page 11 Durchlassstrom 3) Seite 11 Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA), RthJA = 500 K / W IF IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C OHF03732 80 mA IF 70 OHF03826 100 A 10-1 60 5 50 10-2 40 5 30 10-3 20 5 10 0 0 20 40 60 80 10-4 100 ˚C 120 0 0.5 1 1.5 2 2.5 V 3 TA VF Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter IF 0.7 A 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 IF = f(tp), TA = 85 °C, duty cycle D = parameter OHF03733 t D = TP tP IF IF T 0.6 D= 0.5 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 OHF03824 t tP D = TP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2013-08-08 0.7 A 5 Version 1.1 SFH 4253 R Radiation Characteristics 3) page 11 Abstrahlcharakteristik 3) Seite 11 Irel = f(ϕ) 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ Package Outline Maßzeichnung Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2013-08-08 6 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Version 1.1 SFH 4253 R Package TOPLED Reverse Gullwing, clear resin Gehäuse TOPLED Reverse Gullwing, klarer Verguss Method of Taping Gurtung Cathode/Collector Marking 4 (0.157) 4 (0.157) 12 (0.472) 1.75 (0.069) 5.5 (0.217) 3 (0.118) 2 (0.079) 5.6 (0.220) 1.5 (0.059) OHAY2272 Dimensions are specified as follows: mm (inch). / Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch). Note: Packing unit 2000/reel, ø180 mm Anm.: Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm 2013-08-08 7 Version 1.1 SFH 4253 R Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign 2013-08-08 8 Version 1.1 SFH 4253 R Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 s 300 250 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2013-08-08 °C 9 s Version 1.1 SFH 4253 R Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2013-08-08 10 Version 1.1 SFH 4253 R Glossary Glossar 1) Thermal resistance: junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm2 each 1) Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm2 2) Thermal resistance: junction mounted on metal block point, 2) Wärmewiderstand: Sperrschicht Montage auf Metall-Block 3) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 2013-08-08 -soldering 11 -Lötstelle, bei Version 1.1 SFH 4253 R Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2013-08-08 12
SFH4253R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH4253R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
