SFH4059SR
SFH4059SR
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    EMITTERIR850NM
SFH4059SR 数据手册
2014-10-28 High Power Infrared Emitter (850 nm) IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung Version 1.0 SFH 4059SR Features: Besondere Merkmale: • High optical power • Double Stack emitter • Very small package: (LxWxH) 3.2 mm x 1.6 mm x 1.85 mm • Reverse mount • Sehr hohe Gesamtleistung • 2- fach Stack Emitter • Sehr kleines Gehäuse: (LxBxH) 3.2 mm x 1.6 mm x 1.85 mm • "Reverse mount" Applications Anwendungen • • • • • • • • Miniature photointerrupters Industrial electronics For control and drive circuits Mobile devices Miniaturlichtschranken Industrieelektronik „Messen/Steuern/Regeln” Mobile Geräte Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2014-10-28 1 Version 1.0 SFH 4059SR Ordering Information Bestellinformation Type: Irradiance Radiant intensity Ordering Code Typ: Bestrahlungsstärke Strahlstärke Bestellnummer IF = 50 mA, tp = 20 ms IF=50 mA, tp= 20 ms SFH 4059SR Note: Ee [mW/cm2] Ie, typ [mW/sr] 16 (≥ 6.3) 95 Q65111A5310 Ie measured with a detector (10mm diameter) in 100 mm distance (Ω = 0.01 sr) to the device surface Ee measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance (Ω = 0.1 sr) to the device surface Anm.: Ie gemessen mit einem Detektor (10 mm Durchmesser) in einem Abstand von 100mm (Ω = 0.01 sr) zur Bauteiloberfläche Ee gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm (Ω = 0.1 sr) zur Bauteiloberfläche Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Bezeichnung Symbol Werte Unit Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Top; Tstg -40 ... 85 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 50 mA Surge current Stoßstrom (tp ≤ 300 µs, D = 0) IFSM 0.7 A Total power dissipation Verlustleistung Ptot 175 mW Thermal resistance junction - ambient 1) page 12 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 420 K/W RthJS 260 K/W VESD 2 Einheit 1) Seite 12 Thermal resistance junction - soldering point 2) page 12 Wämewiderstand Sperrschicht - Lötstelle 2) Seite 12 ESD withstand voltage ESD Festigkeit 2014-10-28 2 kV Version 1.0 SFH 4059SR Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Peak wavelength Emissionswellenlänge (IF = 50 mA, tp = 20 ms) (typ) λpeak 860 nm Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge (IF = 50 mA, tp = 20 ms) (typ) λcentroid 850 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 50 mA, tp = 20 ms) (typ) ∆λ 30 nm Half angle Halbwinkel (typ) ϕ ± 15 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche (typ) LxW Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 50 mA, RL = 50 Ω) (typ) tr, tf Forward voltage Durchlassspannung (IF = 50 mA, tp = 20 ms) Forward voltage Durchlassspannung (IF = 700 mA, tp = 100 µs) ns (typ (max)) VF 2.95 (≤ 3.45) V (typ (max)) VF 4 V IR (typ) Radiant intensity Strahlstärke (IF=50 mA, tp= 20 ms) 2014-10-28 mm x mm 15 Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF=50 mA, tp= 20 ms) 0.3 x 0.3 ° 3 not designed for µA reverse operation Φe 50 mW Ie, typ 95 mW/sr Version 1.0 SFH 4059SR Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 50 mA, tp = 20 ms) (typ) TCI -0.5 %/K Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 50 mA, tp = 20 ms) (typ) TCV -2 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 50 mA, tp = 20 ms) (typ) TCλ 0.3 nm / K Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Parameter Min Irradiance Max Irradiance Bezeichnung Min Bestrahlungsstärke Max Bestrahlungsstärke IF = 50 mA, tp = 20 ms IF = 50 mA, tp = 20 ms Ee, min [mW/cm²] Ee, max [mW/cm²] SFH 4059SR -Q 6.3 12.5 SFH 4059SR -R 10 20 SFH 4059SR -S 16 32 Note: Ee measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance (Ω = 0.1 sr) to the device surface Only one group in one packing unit (variation lower 2:1). Anm: Ee gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm (Ω = 0.1 sr) zur Bauteiloberfläche Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1). 2014-10-28 4 Version 1.0 SFH 4059SR Relative Spectral Emission 3) page 12 Relative spektrale Emission 3) Seite 12 (typ) Irel = f(λ), TA = 25 °C OHF04132 100 I rel Irradiance 3) page 12 Bestrahlungsstärke 3) Seite 12 Ee/Ee (50mA) = f (IF), Single pulse, tp = 25 μs, TA= 25°C % 102 80 Εe Ε e (50 mA) OHF05592 60 100 40 10-1 20 0 700 10-2 750 800 850 nm 950 10-3 0 10 λ 101 102 mA 103 IF 2014-10-28 5 Version 1.0 SFH 4059SR Forward Current 3) page 12 Durchlassstrom 3) Seite 12 IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF = f (TA), RthJA = 420K/W OHF05588 55 I F mA IF OHF05562 103 mA 45 40 102 35 30 25 20 101 15 10 5 0 0 20 40 60 100 80 ˚C 100 2 3 4 VF Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TA = 85 °C, duty cycle D = parameter IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter 0.75 A IF OHF05589 t D = TP 0.75 A tP IF IF T 0.60 0.55 0.50 D= 0.45 0.005 0.40 0.01 0.02 0.35 0.05 0.30 0.1 0.2 0.25 0.5 0.20 1 0.15 0.10 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 OHF05590 t D = TP tP IF T 0.60 0.55 0.50 0.45 D= 0.40 0.005 0.35 0.01 0.02 0.30 0.05 0.25 0.1 0.2 0.20 0.5 0.15 1 0.10 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2014-10-28 5 V TA tp 6 Version 1.0 SFH 4059SR Radiation Characteristics 3) page 12 Abstrahlcharakteristik 3) Seite 12 Irel = f(ϕ), TA= 25°C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHF04536 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ Package Outline Maßzeichnung Dimensions in mm. / Maße in mm. 2014-10-28 7 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ Version 1.0 SFH 4059SR Pad Description Pad Beschreibung 1 Cathode 2 Anode Package Chipled Gehäuse Chipled Note: Package: Epoxy Anm: Gehäuse: Epoxydharz Note: Colour: black Anm.: Farbe: Schwarz Taping Gurtung Note: Packaging unit 2000 / reel, 180mm Anm.: Verpackungseinheit 2000 / Rolle, 180 mm 2014-10-28 8 Version 1.0 SFH 4059SR Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign 2014-10-28 9 Version 1.0 SFH 4059SR Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Product complies to MSL Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2014-10-28 °C 10 s Version 1.0 SFH 4059SR Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2014-10-28 11 Version 1.0 SFH 4059SR Glossary Glossar 1) Thermal resistance: junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm2 each 1) Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm2 2) Thermal resistance: junction - soldering point, of the device only, mounted on an ideal heatsink (e.g. metal block) 2) Wärmewiderstand: Sperrschicht - Lötstelle, für das Bauteil, bei Montage auf einer idealen Wärmesenke (z.B. Metall-Block) 3) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 2014-10-28 12 Version 1.0 SFH 4059SR Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2014-10-28 13
SFH4059SR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH4059SR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
