2015-08-26
Infrared Emitter (940 nm)
IR-Lumineszenzdiode (940 nm)
Version 1.1
SFH 4841
Features:
Wavelength 950nm
Anode is electrically connected to the case
Besondere Merkmale:
Wellenlänge 950nm
Anode galvanisch mit dem Gehäuseboden
verbunden
Kurze Schaltzeiten
Anwendungsklasse nach DIN 40 040 GQC
Short switching times
DIN humidity caregory in acc. with DIN 40 040 GQG
Applications
Photointerrupters
Sensor technology
Light curtains
Anwendungen
Lichtschranken
Sensorik
Lichtgitter
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.
2015-08-26
1
Version 1.1
SFH 4841
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Intensity
Ordering Code
Typ:
Strahlstärke
Bestellnummer
IF= 100 mA, tp= 20 ms
Ie [mW/sr]
SFH 4841
35 (≥ 16)
Note:
Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Anm.:
Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
Q65111A6134
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 100
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
5
V
Forward current
Durchlassstrom
IF
100
Surge current
Stoßstrom
(tp ≤ 250 µs, D = 0)
IFSM
1
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
190
mW
Thermal resistance junction - ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
RthJA
500
K/W
Thermal resistance junction - case
Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse
RthJC
350
K/W
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)
VESD
2
2015-08-26
2
mA
A
kV
Version 1.1
SFH 4841
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Peak wavelength
Emissionswellenlänge
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
(typ)
λpeak
950
nm
Centroid wavelength
Schwerpunktwellenlänge
(typ)
λcentroid
940
nm
Spectral bandwidth at 50% of Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
(typ)
∆λ
42
nm
Half angle
Halbwinkel
(typ)
ϕ
± 32
Dimensions of active chip area
Abmessungen der aktiven Chipfläche
(typ)
LxW
0.3 x 0.3
mm x
mm
Distance chip surface to lens top
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel
(min ..
max)
H
0.3 ... 0.7
mm
Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max)
Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max)
(IF = 100 mA, RL = 50 Ω)
(typ)
tr, tf
Forward voltage
Durchlassspannung
12
ns
(typ (max)) VF
1.6 (≤ 1.9)
V
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 1 A, tp = 100 µs)
(typ)
3.6 (≤ 4.6)
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
(typ (max)) IR
Total radiant flux
Gesamtstrahlungsfluss
(IF= 100 mA, tp= 20 ms)
(typ)
2015-08-26
3
VF
Φe
not designed for
reverse operation
µA
80
mW
Version 1.1
SFH 4841
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Temperature coefficient of Ie or Φe
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe
(typ)
TCI
-0.3
%/K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(typ)
TCV
-0.8
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
(typ)
TCλ
0.3
nm / K
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Group
Min Radiant Intensity
Max Radiant Intensity
Typ Radiant Intensity
Gruppe
Min Strahlstärke
Max Strahlstärke
Typ Strahlstärke
Ie, min [mW / sr]
Ie, max [mW / sr]
Ie, typ [mW / sr]
SFH 4841-S
16
32
100
SFH 4841-T
25
50
160
SFH 4841-U
40
80
255
Note:
measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).
Anm.:
gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).
2015-08-26
4
Version 1.1
SFH 4841
Radiant Intensity 1) page 11
Strahlstärke 1) Seite 11
Ie / Ie(100 mA) = f(IF), single pulse, tp = 100 µs,
TA= 25°C
Relative Spectral Emission 1) page 11
Relative spektrale Emission 1) Seite 11
Irel = f(λ), TA = 25°C
OHF04134
100
OHF05641
101
I rel %
Ιe
Ι e (100 mA)
80
100
60
10-1
40
10-2
850
900
nm 1025
950
10-3 0
10
λ
101
102
mA 103
IF
Forward Current 1) page 11
Durchlassstrom 1) Seite 11
IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF, max = f(TA), RthJA = 500 K / W
IF
OHF05675
110
mA
IF
OHF05642
103
mA
90
80
102
70
60
50
40
101
30
60
100
80 ˚C 100
TA
2015-08-26
2
3
V 4
VF
5
Version 1.1
SFH 4841
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
IF
IF = f(tp), T A = 85 °C, duty cycle D = parameter
OHF05676
1.1
A
tP
t
IF
IF
D = TP
T
0.9
0.8
0.5
0.4
IF
D = TP
T
0.8
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.6
t
tP
0.9
D=
0.7
OHF05677
1.1
A
0.7
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
Radiation Characteristics 1) page 11
Abstrahlcharakteristik 1) Seite 11
Irel = f(ϕ), TA= 25°C
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHF05674
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2015-08-26
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
6
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Version 1.1
SFH 4841
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm. / Maße in mm.
Pad
Description
Pad
Beschreibung
1
Anode / Anode
2
Cathode / Kathode
Package
Metal Can (TO-18), hermetically sealed
Gehäuse
Metall Gehäuse (TO-18), hermetisch dicht
2015-08-26
7
Version 1.1
SFH 4841
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
Note:
pad 1: cathode
Anm.:
pad 1: Kathode
2015-08-26
8
Version 1.1
SFH 4841
TTW Soldering
Wellenlöten (TTW)
IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW
OHA04645
300
10 s max., max. contact time 5 s per wave
˚C
T 250
235 ˚C - 260 ˚C
First wave
Second wave
Continuous line: typical process
Dotted line: process limits
∆T < 150 K
200
Cooling
Preheating
ca. 3.5 K/s typical
150
ca. 2 K/s
130 ˚C
120 ˚C
100 ˚C
100
ca. 5 K/s
Typical
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220 s 240
t
2015-08-26
9
Version 1.1
SFH 4841
Disclaimer
Disclaimer
Language english will prevail in case of any
discrepancies or deviations between the two language
wordings.
Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen
Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache
Vorrang.
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may
contain dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version
in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen
Sie
bitte
die
Ihnen
bekannten
Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten,
wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene
Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial
zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material
sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für
Verpackungsmaterial,
das unsortiert
an uns
zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen
müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in
Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to
be implanted in the human body, or (b) to support
and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
2015-08-26
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
10
Version 1.1
SFH 4841
Glossary
Glossar
1)
1)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
2015-08-26
11
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
Version 1.1
SFH 4841
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2015-08-26
12
