SFH464E7800
SFH464E7800
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    TO18-2
    EMITTERVISIBLE660NM50MATO-18
SFH464E7800 数据手册
2014-01-16 GaAlAs Light Emitting Diode (660 nm) GaAlAs-Lumineszensdiode (660 nm) Version 1.1 SFH 464 E7800 Features: Besondere Merkmale: • Radiation without IR in the visible red range • Cathode is electrically connected to the case • • • • • Strahlung im sichtbaren Rotbereich ohne IR-Anteil • Kathode galvanisch mit dem Gehäuseboden verbunden • Hohe Zuverlässigkeit • Kurze Schaltzeiten • Gehäusegleich mit BP 103, LD 242 • Anwendungsklassen nach DIN 40 040 GQG High reliability Short switching times Same package as BP 103, LD 242 DIN humidity category in acc. with DIN 40 040 GQG Applications • • • • Anwendungen Photointerrupters Fiber optic transmission Sensor technology Light curtains • • • • Lichtschranken LWL Sensorik Lichtgitter Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2014-01-16 1 Version 1.1 SFH 464 E7800 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity 1) page 9 Ordering Code Typ: Strahlstärke 1) Seite 9 Bestellnummer IF = 50 mA, tp = 20 ms Ie [mW/sr] SFH 464 E7800 1.5 (≥ 1) Q62702P1745 Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Top; Tstg -40 ... 80 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 3 V Forward current Durchlassstrom IF 50 Surge current Stoßstrom (tp ≤ 10 μs, D = 0) IFSM 1 Total power dissipation Verlustleistung Ptot 140 mW Thermal resistance junction - ambient Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 450 K/W Thermal resistance junction - case Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse RthJC 160 K/W ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM) VESD 2 2014-01-16 2 mA A kV Version 1.1 SFH 464 E7800 Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge (IF = 50 mA, tP = 20 ms) λpeak 660 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 50 mA, tp = 20 ms) Δλ 25 nm Half angle 1) page 9 Halbwinkel 1) Seite 9 ϕ ± 23 ° Active chip area Aktive Chipfläche A 0.1 mm2 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche LxW 0.325 x 0.325 mm x mm Distance chip front to case surface Abstand Chipoberfläche bis Gehäusevorderseite H Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 50 mA, RL = 50 Ω) tr, tf 100 ns Capacitance Kapazität (VR = 0 V, f = 1 MHz) C0 30 pF Forward voltage Durchlassspannung (IF = 50 mA, tP = 20 ms) VF 2.1 (≤ 2.8) V Reverse current Sperrstrom (VR = 3 V) IR 0.01 (≤ 10) µA Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF = 50 mA, tp = 20 ms) Φe 11 mW Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 50 mA, tp = 20 ms) TCI -0.4 %/K 2014-01-16 3 0.3 ... 0.7 mm Version 1.1 SFH 464 E7800 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 50 mA, tp = 20 ms) TCV -3 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 50 mA, tp = 20 ms) TCλ 0.16 nm / K Radiant intensity 1) page 9 Strahlstärke 1) Seite 9 (IF = 50 mA, tp = 20 ms) Ie, min 1 mW / sr Relative Spectral Emission Relative spektrale Emission Radiant Intensity Strahlstärke Ie / Ie(50mA) = f(IF), single pulse, tp = 20 µs, TA = 25°C Irel = f(λ), TA = 25°C OHR01869 100 10 2 Ι rel % OHR01870 Ιe Ι e 50 mA 80 10 1 60 10 0 40 10 -1 20 0 600 2014-01-16 10 -2 650 700 nm λ 10 0 750 4 10 1 10 2 mA ΙF 10 3 Version 1.1 SFH 464 E7800 Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA), RthJA = 450 K / W ΙF IF, max = f(T C), RthJC = 160 K / W OHF03861 120 mA Ι F mA 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 OHR01462 120 0 20 40 60 0 80 ˚C 100 TA 20 40 60 80 ˚C 100 TA Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter Forward Current Durchlassstrom IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C OHR01871 10 3 mA ΙF 0 ΙF OHR01872 10 4 mA tP D= 10 3 10 2 0.1 tP T ΙF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.2 10 2 0.5 10 1 DC 10 0 2014-01-16 0 1 2 3 4 5 10 1 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 6 V 7 VF 5 s tP 10 1 Version 1.1 SFH 464 E7800 Radiation Characteristics Abstrahlcharakteristik Irel = f(ϕ) 40 30 20 0 10 ϕ OHR01457 1.0 50 0.8 60 0.6 70 0.4 0.2 80 0 90 100 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20 40 60 80 Package Outline Maßzeichnung 1 ø4.1 (0.161) ø0.45 (0.018) 2.54 (0.100) spacing 3) .04 5) (0 3 .1 1 (0.0 .0 9 Chip position ø4.3 (0.169) 2.7 (0.106) 2 14.5 (0.571) 3.6 (0.142) 12.5 (0.492) 3.0 (0.118) 1.1 0.9 (0. (0 043 .03 ) 5) ø5.5 (0.217) ø5.2 (0.205) GETY6625 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2014-01-16 6 100 120 Version 1.1 SFH 464 E7800 Pinning Anschlussbelegung Pin Description Anschluss Beschreibung 1 Anode / Anode 2 Cathode / Kathode Package Metal Can (TO-18), solder tabs lead spacing 2.54 mm (1/10"), anode marking: projection at package bottom, Epoxy, clear resin Gehäuse Metall Gehäuse (TO-18), Anschlüsse im 2.54 mm-Raster (1/10"), Anodenkennzeichnung: Nase am Gehäuseboden, Harz, klarer Verguss TTW Soldering Wellenlöten (TTW) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHA04645 300 10 s max., max. contact time 5 s per wave ˚C T 250 235 ˚C - 260 ˚C First wave Second wave Continuous line: typical process Dotted line: process limits ΔT < 150 K 200 Cooling Preheating ca. 3.5 K/s typical 150 ca. 2 K/s 130 ˚C 120 ˚C 100 ˚C 100 ca. 5 K/s Typical 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 s 240 t 2014-01-16 7 Version 1.1 SFH 464 E7800 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2014-01-16 8 Version 1.1 SFH 464 E7800 Glossary 1) Glossar Radiant intensity / Half angle: An aperture is used in front of the component for measurement of the radiant intensity and the half angle (diameter of the aperture: 1.1 mm; distance of aperture to case back side: 4.0 mm). This ensures that solely the radiation in axial direction emitting directly from the chip surface will be evaluated during measurement of the radiant intensity. Radiation reflected by the bottom plate (stray radiation) will not be evaluated. These reflections impair the projection of the chip surface by additional optics (e.g. long-range light reflection switches). In respect of the application of the component, these reflections are generally suppressed by apertures as well. This measuring procedure corresponding with the application provides more useful values. This aperture measurement is denoted by "E 7800" added to the type designation. 2014-01-16 1) 9 Strahlstärke / Halbwinkel: Die Messung der Strahlstärke und des Halbwinkels erfolgt mit einer Lochblende vor dem Bauteil (Durchmesser der Lochblende: 1,1 mm; Abstand Lochblende zu Gehäuserückseite: 4,0 mm). Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Strahlstärkemessung nur diejenige Strahlung in Achsrichtung bewertet wird, die direkt von der Chipoberfläche austritt. Von der Bodenplatte reflektierte Strahlung (vagabundierende Strahlung) wird dagegen nicht bewertet. Diese Reflexionen sind besonders bei Abbildungen der Chipoberfläche über Zusatzoptiken störend (z. B. Lichtschranken großer Reichweite). In der Anwendung werden im allgemeinen diese Reflexionen ebenfalls durch Blenden unterdrückt. Durch dieses der Anwendung entsprechende Messverfahren ergibt sich für die Anwender eine besser verwertbare Größe. Diese Lochblendenmessung ist gekennzeichnet durch den Eintrag "E 7800", der an die Typenbezeichnung angehängt ist. Version 1.1 SFH 464 E7800 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2014-01-16 10
SFH464E7800 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH464E7800”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
