2014-08-06
OSLON Black Series (940 nm) - 150°
Version 1.1
SFH 4726S
Features:
Besondere Merkmale:
IR lightsource with high efficiency
Double Stack emitter
Low thermal resistance (Max. 11 K/W)
Centroid wavelength 940 nm
ESD safe up to 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001-HBM, Class 2
• Superior Corrosion Robustness (see chapter
package outlines)
• The product qualification test plan is based on the
guidelines of AEC-Q101-REV-C, Stress Test
Qualification for Automotive Grade Discrete
Semiconductors.
IR-Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
2- fach Stack Emitter
Niedriger Wärmewiderstand (Max. 11 K/W)
Schwerpunktwellenlänge 940 nm
ESD sicher bis 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001- HBM, Klasse 2
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit (s.a. Abschnitt
Maßzeichnung)
• Die Produktqualifikation wurde basierend auf der
Richtlinie AEC-Q101-REV-C, „Stress Test
Semiconductors“, durchgeführt.
Applications
Anwendungen
Infrared Illumination for cameras
Surveillance systems
Machine vision systems
Gesture recognition systems
Infrarotbeleuchtung für Kameras
Überwachungssysteme
Beleuchtung für Bilderkennungssysteme
Beleuchtung für Gestenerkennungssysteme
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.
2014-08-06
1
Version 1.1
SFH 4726S
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Intensity
Ordering Code
Typ:
Strahlstärke
Bestellnummer
IF=1 A, tp=10 ms
Ie [mW/sr]
SFH 4726S
215 (≥ 160)
Note:
measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Anm.:
gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
Q65111A5997
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 125
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
145
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
1
V
Forward current
Durchlassstrom
IF
1000
Surge current
Stoßstrom
(tp ≤ 500 µs, D = 0)
IFSM
5
A
Power consumption
Leistungsaufnahme
Ptot
3.4
W
Thermal resistance junction - solder point
Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötpad
RthJS
11
K/W
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)
VESD
2
Note:
For the forward current and power consumption please see "maximum permissible forward current" diagram
Anm.:
Für den Vorwärtsgleichstrom und die Leistungsaufnahme siehe auch das "maximal zulässige Durchlassstrom" Diagramm
2014-08-06
2
Einheit
mA
kV
Version 1.1
SFH 4726S
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Peak wavelength
Emissionswellenlänge
(IF = 1 A, tp = 10 ms)
(typ)
λpeak
950
nm
Centroid Wavelength
(typ)
λcentroid
940
nm
Spectral bandwidth at 50% of Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
(typ)
∆λ
37
nm
Half angle
Halbwinkel
(typ)
ϕ
± 75
Dimensions of active chip area
Abmessungen der aktiven Chipfläche
(typ)
LxW
1x1
mm x
mm
Rise and fall times of Ie ( 10% and 90% of Ie max)
Schaltzeiten von Ie ( 10% und 90% von Ie max)
(IF = 5 A, RL = 50 Ω)
(typ)
tr / tf
10/15
ns
Forward voltage
Durchlassspannung
(typ (max)) VF
2.75 (≤ 3.4)
V
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 5 A, tp = 100 µs)
(typ (max)) VF
3.4 (≤ 4.5)
V
Total radiant flux
Gesamtstrahlungsfluss
(IF = 1 A, tp = 100 µs)
(typ)
Φe
990
mW
Total radiant flux
(IF=1 A, tp=10 ms)
(typ)
Φe
970
mW
2014-08-06
3
Version 1.1
SFH 4726S
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Temperature coefficient of Ie or Φe
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe
(typ)
TCI
-0.3
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(typ)
TCV
-2
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
(typ)
TCλ
0.3
nm / K
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Group
Min Radiant Intensity
Max Radiant Intensity
Gruppe
Min Strahlstärke
Max Strahlstärke
IF=1 A, tp=10 ms
IF=1 A, tp=10 ms
Ie, min [mW / sr]
Ie, max [mW / sr]
SFH 4726S -BA
160
250
SFH 4726S -BB
200
320
Note:
Anm.:
Only one group in one packing unit (variation lower 1.6:1).
Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 1.6:1).
2014-08-06
4
%/K
Version 1.1
SFH 4726S
Relative Spectral Emission 1) page 14
Relative spektrale Emission 1) Seite 14
Irel = f (λ), TA = 25 °C, IF =1A, tp = 10 ms
Relative Total Radiant Flux 1) page 14
Relativer Gesamtstrahlungsfluss 1) Seite 14
Φe/Φe(1A) = f (IF), TA = 25 °C, Single pulse,
tp = 100 μs
OHF04133
100
OHF04187
101
I rel %
Φe
Φe (1 A)
80
100
5
60
10-1
40
5
10-2
850
900
950
nm 1050
10-3 -2
10
λ
5 10-1
5 10 0
A
IF
2014-08-06
5
10 1
Version 1.1
SFH 4726S
Forward Current 1) page 14
Durchlassstrom 1) Seite 14
IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (TS), RthJS = 11 K/W
OHF05030
1100
mA
IF
IF
OHF05545
101
A
900
800
100
700
600
500
400
10-1
300
200
100
60
80 100
10-2
˚C 140
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f (tp), TS = 85 °C, Duty cycle D = parameter
IF
5.5
A
OHF05031
t
tP
D = TP
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
IF
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
1.0
0.5
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
tp
2014-08-06
2
2.5
3
V
VF
TS
6
3.5
Version 1.1
SFH 4726S
Radiation Characteristics 1) page 14
Abstrahlcharakteristik 1) Seite 14
Irel = f(ϕ), TA= 25°C
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHF06143
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm. / Maße in mm.
2014-08-06
7
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Version 1.1
SFH 4726S
Note:
IRED is protected by ESD device which is
connected in parallel to chip.
Anm.:
Die IRED enthält ein ESD-Schutzbauteil, das
parallel zum Chip geschaltet ist.
Note:
Package is not suitalble for ultra sonic cleaning.
Anm.:
Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht
geeignet.
Note:
Corrosion robustness better than EN
60068-2-60 (method 4): with enhanced
corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Anm.:
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60
(Methode 4): mit erweitertem Korrosionstest:
Note:
Anode mark: Anode pad has chamfered edge,
which points to cathode
Anm.:
Anodenkennung: Anodenpad ist abgeschrägt
und weist zur Kathode
Approx. weight: 32 mg
Gewicht: 32 mg
2014-08-06
8
Version 1.1
SFH 4726S
Taping
Gurtung
Dimensions in mm [inch]. / Maße in mm [inch].
Note:
Packing unit 600/reel, ø180 mm
Anm.:
Verpackungseinheit 600/Rolle, ø180 mm
2014-08-06
9
Version 1.1
SFH 4726S
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
Note:
For superior solder joint connectivity results we
recommend soldering under standard nitrogen
atmosphere.
Anm.:
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu
erreichen, empfehlen wir, unter
Standardstickstoffatmosphäre zu löten.
2014-08-06
10
Version 1.1
SFH 4726S
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
2014-08-06
11
Version 1.1
SFH 4726S
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2014-08-06
°C
12
s
Version 1.1
SFH 4726S
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2014-08-06
13
Version 1.1
SFH 4726S
Glossary
Glossar
1)
1)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
2014-08-06
14
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
Version 1.1
SFH 4726S
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2014-08-06
15
