2011-05-27
GaAs Infrared Emitter Arrays
GaAs-IR-Lumineszenzdioden-Zeilen
Version 1.0
LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD
267, LD 268, LD 269
Features:
Besondere Merkmale:
• GaAs infrared emitting diode
• Leadframe arrays, available from 2 to 10 Emitters
per array
• Colour: transparent
• High reliability
• Same package as BPX 80 series
• Miniature package
• GaAs-IR-Lumineszenzdiode
• Zeilenbauform, lieferbar von 2 bis 10 Emitter pro
Zeile
• Farbe: transparent
• Hohe Zuverlässigkeit
• Gehäusegleich mit BPX 80-Serie
• Miniatur Gehäuse
Applications
Anwendungen
Miniature photointerrupters
Barcode reader
Industrial electronics
For control and drive circuits
Sensor technology
Speed controller
Miniaturlichtschranken
Barcode-Leser
Industrieelektronik
„Messen/Steuern/Regeln”
Sensorik
Drehzahlsteuerung
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.
2011-05-27
1
Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268,
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Intensity
Ordering Code
Typ:
Strahlstärke
Bestellnummer
IF = 50 mA, tp = 20 ms
Ie [mW/sr]
LD 262
5 (≥ 2.5)
Q62703Q0070
LD 263
5 (≥ 2.5)
Q62703Q0071
LD 264
5 (≥ 2.5)
Q62703Q0072
LD 265
5 (≥ 2.5)
Q62703Q0073
LD 266
5 (≥ 2.5)
Q62703Q0074
LD 267
5 (≥ 2.5)
Q62703Q0075
LD 268
5 (≥ 2.5)
Q62703Q0076
LD 269
5 (≥ 2.5)
Q62703Q0077
LD 260
5 (≥ 2.5)
Q62703Q0078
Note:
Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Anm::
Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Symbol
Werte
Einheit
Top; Tstg
-40 ... 80
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
5
V
Forward current
Durchlassstrom
IF
50
mA
Surge current
Stoßstrom
(tp ≤ 10 μs, D = 0)
IFSM
1.6
A
2011-05-27
2
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
70
mW
Thermal resistance junction - ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
RthJA
750
K/W
Thermal resistance junction - lead
Wärmewiderstand Sperrschicht - Anschluss
RthJL
650
K/W
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Werte
Unit
Bezeichnung
Symbol
Emission wavelength
Zentrale Emissionswellenlänge
(IF = 50 mA, tP = 20 ms)
λpeak
950
nm
Spectral bandwidth at 50% of Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
(IF = 50 mA, tp = 20 ms)
Δλ
55
nm
Half angle
Halbwinkel
ϕ
± 15
Active chip area
Aktive Chipfläche
A
0.25
mm2
Dimensions of active chip area
Abmessungen der aktiven Chipfläche
LxW
0.5 x 0.5
mm x
mm
Distance chip surface to lens top
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel
H
1.3 ... 1.9
mm
Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max)
Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max)
(IF = 50 mA, RL = 50 Ω)
tr, tf
1000
ns
Capacitance
Kapazität
(VR = 0 V, f = 1 MHz)
C0
40
pF
Forward voltage
Durchlassspannung
VF
1.25 (≤ 1.4)
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
IR
0.01 (≤ 1)
µA
2011-05-27
3
Einheit
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Total radiant flux
Gesamtstrahlungsfluss
Φe
9
mW
Temperature coefficient of Ie or Φe
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe
TCI
-0.55
%/K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
TCV
-1.5
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
TCλ
0.3
nm / K
Relative Spectral Emission
Relative spektrale Emission
Radiant Intensity
Strahlstärke
Ie / Ie(100 mA) = f(I F), single pulse, tp = 25 µs,
TA= 25°C
Irel = f(λ), TA = 25°C
OHR01938
100
Ιe
Ι rel
OHR01039
10 2
Ι e (100 mA)
80
10 1
60
40
10 0
2011-05-27
920
960
1000
nm
λ
10 -1
10 -2
1060
4
10 -1
10 0
A
ΙF
10 1
Forward Current
Durchlassstrom
IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF, max = f(TA)
OHR01124
80
Ι F mA
70
ΙF
OHR01042
10 1
A
60
typ.
10 0
max.
50
40
R thJL = 650 K/W
30
10 -1
R thJA = 750 K/W
60
10 -2
80 C 100
TA , TL
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TC = 25 °C, duty cycle D = parameter
OHR02182
10 4
Ι F mA
D= τ
T
τ
D=0
0,005
0,01
0,02
ΙF
T
10 3
0,05
0,1
0,2
10 2
0,5
DC
10 1 -5
10
2011-05-27
10 -4
10 -3
10 -2
10 -1 s 10 0
τ
5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4 V 4.5
VF
Radiation Characteristics
Abstrahlcharakteristik
Irel = f(ϕ)
40
30
ϕ
OHR01878
1.0
50
0.8
60
0.6
70
0.4
0.2
80
100
2011-05-27
1.0
0.8
0.6
0.4
60
80
100
120
Package Outline
Maßzeichnung
Dimensions in mm. / Maße in mm.
2011-05-27
7
Type:
IRED per Row
Dimension "A"
Typ:
IRED pro Zeile
Maß "A"
LD 262
2
4.5 ... 4.9
LD 263
3
7.0 ... 7.4
LD 264
4
9.6 ... 10.0
LD 265
5
12.1 ... 12.5
LD 266
6
14.6 ... 16.0
LD 267
7
17.2 ... 17.6
LD 268
8
19.7 ... 20.1
LD 269
9
22.3 ... 22.7
LD 260
10
24.8 ... 25.2
Package
Miniature Array, Epoxy, transparent
Gehäuse
Miniatur Array, Harz, durchsichtig
2011-05-27
8
TTW Soldering
Wellenlöten (TTW)
IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2011-05-27
9
s
250
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2011-05-27
10
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2011-05-27
11
