LD269
LD269
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SDIP6
    EMITTERIR950NM50MA6-SDIP
LD269 数据手册
2011-05-27 GaAs Infrared Emitter Arrays GaAs-IR-Lumineszenzdioden-Zeilen Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, LD 269 Features: Besondere Merkmale: • GaAs infrared emitting diode • Leadframe arrays, available from 2 to 10 Emitters per array • Colour: transparent • High reliability • Same package as BPX 80 series • Miniature package • GaAs-IR-Lumineszenzdiode • Zeilenbauform, lieferbar von 2 bis 10 Emitter pro Zeile • Farbe: transparent • Hohe Zuverlässigkeit • Gehäusegleich mit BPX 80-Serie • Miniatur Gehäuse Applications Anwendungen • • • • • • Miniature photointerrupters Barcode reader Industrial electronics For control and drive circuits Sensor technology Speed controller • • • • • • Miniaturlichtschranken Barcode-Leser Industrieelektronik „Messen/Steuern/Regeln” Sensorik Drehzahlsteuerung Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2011-05-27 1 Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity Ordering Code Typ: Strahlstärke Bestellnummer IF = 50 mA, tp = 20 ms Ie [mW/sr] LD 262 5 (≥ 2.5) Q62703Q0070 LD 263 5 (≥ 2.5) Q62703Q0071 LD 264 5 (≥ 2.5) Q62703Q0072 LD 265 5 (≥ 2.5) Q62703Q0073 LD 266 5 (≥ 2.5) Q62703Q0074 LD 267 5 (≥ 2.5) Q62703Q0075 LD 268 5 (≥ 2.5) Q62703Q0076 LD 269 5 (≥ 2.5) Q62703Q0077 LD 260 5 (≥ 2.5) Q62703Q0078 Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm:: Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Symbol Werte Einheit Top; Tstg -40 ... 80 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 50 mA Surge current Stoßstrom (tp ≤ 10 μs, D = 0) IFSM 1.6 A 2011-05-27 2 Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Total power dissipation Verlustleistung Ptot 70 mW Thermal resistance junction - ambient Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 750 K/W Thermal resistance junction - lead Wärmewiderstand Sperrschicht - Anschluss RthJL 650 K/W Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Werte Unit Bezeichnung Symbol Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge (IF = 50 mA, tP = 20 ms) λpeak 950 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 50 mA, tp = 20 ms) Δλ 55 nm Half angle Halbwinkel ϕ ± 15 ° Active chip area Aktive Chipfläche A 0.25 mm2 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche LxW 0.5 x 0.5 mm x mm Distance chip surface to lens top Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel H 1.3 ... 1.9 mm Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 50 mA, RL = 50 Ω) tr, tf 1000 ns Capacitance Kapazität (VR = 0 V, f = 1 MHz) C0 40 pF Forward voltage Durchlassspannung (IF = 50 mA, tP = 20 ms) VF 1.25 (≤ 1.4) V Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) IR 0.01 (≤ 1) µA 2011-05-27 3 Einheit Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF = 50 mA, tp = 20 ms) Φe 9 mW Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 50 mA, tp = 20 ms) TCI -0.55 %/K Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 50 mA, tp = 20 ms) TCV -1.5 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 50 mA, tp = 20 ms) TCλ 0.3 nm / K Relative Spectral Emission Relative spektrale Emission Radiant Intensity Strahlstärke Ie / Ie(100 mA) = f(I F), single pulse, tp = 25 µs, TA= 25°C Irel = f(λ), TA = 25°C OHR01938 100 Ιe % Ι rel OHR01039 10 2 Ι e (100 mA) 80 10 1 60 40 10 0 20 0 880 2011-05-27 920 960 1000 nm λ 10 -1 10 -2 1060 4 10 -1 10 0 A ΙF 10 1 Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, Forward Current Durchlassstrom IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA) OHR01124 80 Ι F mA 70 ΙF OHR01042 10 1 A 60 typ. 10 0 max. 50 40 R thJL = 650 K/W 30 10 -1 R thJA = 750 K/W 20 10 0 0 20 40 60 10 -2 80 C 100 TA , TL Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TC = 25 °C, duty cycle D = parameter OHR02182 10 4 Ι F mA D= τ T τ D=0 0,005 0,01 0,02 ΙF T 10 3 0,05 0,1 0,2 10 2 0,5 DC 10 1 -5 10 2011-05-27 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 s 10 0 τ 5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 V 4.5 VF Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, Radiation Characteristics Abstrahlcharakteristik Irel = f(ϕ) 40 30 20 10 0 ϕ OHR01878 1.0 50 0.8 60 0.6 70 0.4 0.2 80 0 90 100 2011-05-27 1.0 0.8 0.6 0.4 0 6 20 40 60 80 100 120 Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, Package Outline Maßzeichnung Dimensions in mm. / Maße in mm. 2011-05-27 7 Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, Type: IRED per Row Dimension "A" Typ: IRED pro Zeile Maß "A" LD 262 2 4.5 ... 4.9 LD 263 3 7.0 ... 7.4 LD 264 4 9.6 ... 10.0 LD 265 5 12.1 ... 12.5 LD 266 6 14.6 ... 16.0 LD 267 7 17.2 ... 17.6 LD 268 8 19.7 ... 20.1 LD 269 9 22.3 ... 22.7 LD 260 10 24.8 ... 25.2 Package Miniature Array, Epoxy, transparent Gehäuse Miniatur Array, Harz, durchsichtig 2011-05-27 8 Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, TTW Soldering Wellenlöten (TTW) IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2011-05-27 9 s 250 Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2011-05-27 10 Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2011-05-27 11
LD269 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LD269”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
