SFH4585-Z
SFH4585-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    DIP
    EMITTERIR880NM100MARADIAL
SFH4585-Z 数据手册
2009-08-21 GaAlAs Infrared Emitters (880 nm) in SMR® Package GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR-Gehäuse Version 1.0 SFH 4585 Features: Besondere Merkmale: • • • • • Very highly efficient GaAlAs-LED SMR® (Surface Mount Radial) package Suitable for surface mounting (SMT) Available on tape and reel Same package as photodiode SFH 2500/SFH 2505 • High reliability • UL version available • • • • • GaAlAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad SMR® (Surface Mount Radial) Gehäuse Für Oberflächenmontage geeignet Gegurtet lieferbar Gehäusegleich mit Fotodiode SFH 2500/SFH 2505 • Hohe Zuverlässigkeit • UL Version erhältlich Applications Anwendungen • IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers • Sensor technology • Discrete interrupters • Discrete optocouplers • Smoke detectors • IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und Videogeräten, Lichtdimmern • Sensorik • Diskrete Lichtschranken • Diskrete Optokoppler • Rauchmelder Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2009-08-21 1 Version 1.0 SFH 4585 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity Ordering Code Typ: Strahlstärke Bestellnummer IF= 100 mA, tp= 20 ms Ie [mW/sr] SFH 4585 55 (≥ 25) Note: Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr Q65110A2631 Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Symbol Werte Einheit Top; Tstg -40 ... 100 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 5 V Forward current Durchlassstrom IF 100 mA Surge current Stoßstrom (tp ≤ 10 μs, D = 0) IFSM 2.5 A Total power dissipation Verlustleistung Ptot 200 mW Thermal resistance junction - ambient 1) page 13 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung RthJA 375 K/W 1) Seite 13 2009-08-21 2 Version 1.0 SFH 4585 Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) λpeak 880 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) Δλ 80 nm Half angle Halbwinkel (typ) ϕ ± 15 ° Active chip area Aktive Chipfläche (typ) A 0.09 mm2 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche (typ) LxW 0.3 x 0.3 mm x mm Distance chip surface to lens top Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel H 3.9 ... 4.5 mm Rise and fall times of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeiten von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 100 mA, RL = 50 Ω) tr / tf 600 / 500 ns C0 15 pF Capacitance Kapazität (VR = 0 V, f = 1 MHz) (typ) Forward voltage Durchlassspannung (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ (max)) VF 1.5 (≤ 1.8) V Forward voltage Durchlassspannung (IF = 1 A, tp = 100 μs) (typ (max)) VF 3 (≤ 3.8) V Reverse current Sperrstrom (VR = 5 V) (typ (max)) IR 0.01 (≤ 1) µA Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (IF= 100 mA, tp= 20 ms) (typ) Φe 25 mW Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TCI -0.5 %/K 2009-08-21 3 Version 1.0 SFH 4585 Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TCV -2 mV / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 100 mA, tp = 20 ms) (typ) TCλ 0.25 nm / K Radiant intensity Strahlstärke (IF = 1 A, tp = 25 µs) (typ) Ie, typ 500 mW/sr Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Group Min Radiant Intensity Typ Radiant Intensity Gruppe Min Strahlstärke Typ Strahlstärke IF= 100 mA, tp= 20 ms IF = 1 A, tp = 25 µs SFH 4585 Ie, min [mW / sr] Ie, typ [mW / sr] 25 500 Note: measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr 2009-08-21 4 Version 1.0 SFH 4585 Relative Spectral Emission 2) page 13 Relative spektrale Emission 2) Seite 13 Radiant Intensity 2) page 13 Strahlstärke 2) Seite 13 Irel = f(λ), TA = 25°C 100 Ι rel Ie / Ie(100 mA) = f(I F), single pulse, tp = 25 µs, TA= 25°C OHR00877 OHR00878 10 2 % Ιe Ι e (100mA) 80 10 1 60 10 0 40 10 -1 20 0 750 2009-08-21 10 -2 800 850 900 10 -3 950 nm 1000 λ 5 10 0 10 1 10 2 10 3 mA 10 4 ΙF Version 1.0 SFH 4585 Forward Current 2) page 13 Durchlassstrom 2) Seite 13 Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA) IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C OHF01534 125 OHR00881 10 1 I F mA ΙF A 100 10 0 75 10 -1 50 10 -2 25 0 10 -3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ˚C 100 T Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter OHR00886 10 4 mA ΙF D = 0.005 0.01 0.02 0.05 10 3 0.1 0.2 0.5 10 2 DC D= tp T tp ΙF T 10 1 -5 10 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 2009-08-21 10 1 s 10 2 tp 6 0 1 2 3 4 5 6 V VF 8 Version 1.0 SFH 4585 Radiation Characteristics 2) page 13 Abstrahlcharakteristik 2) Seite 13 Irel = f(ϕ) 40 30 20 10 ϕ 0 OHF00300 1.0 50 0.8 60 0.6 70 0.4 80 0.2 0 90 100 2009-08-21 1.0 0.8 0.6 0.4 0 7 20 40 60 80 100 120 Version 1.0 SFH 4585 Package Outline Maßzeichnung SFH 4585 2.54 (0.100) spacing 2.7 (0.106) 2.4 (0.094) 15.5 (0.610) 14.7 (0.579) Cathode 4.5 (0.177) 3.9 (0.154) 7.7 (0.303) 7.1 (0.280) ((3.2) (0.126)) ((R2.8 (0.110)) ((3.2) (0.126)) 6.0 (0.236) 5.4 (0.213) GEOY6961 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). Package SMR Gehäuse SMR 2009-08-21 -0.15...0.15 (-0.006...0.006) 4.8 (0.189) 4.4 (0.173) 8.0 (0.315) 7.4 (0.291) Chip position 4.5 (0.177) 3.9 (0.154) 2.05 (0.081) R 1.95 (0.077) 8 Version 1.0 SFH 4585 Method of Taping Gurtung 2009-08-21 9 Version 1.0 SFH 4585 5.9 (0.232) 2.54 (0.100) 1.3 (0.051) Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Bauteil positioniert Component Location on Pad Lötpad (1 (0.039)) 1.5 (0.059) Paddesign for improved heat dissipation 5.2 (0.205) 3 (0.118) Lötstopplack Solder resist Aussparung 4.85 (0.191) ±0.05 (0.002) 7 (0.276) Cu-Fläche > 20 mm 2 Cu-area > 20 mm 2 Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2009-08-21 10 OHF02450 Version 1.0 SFH 4585 Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 s 300 250 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2009-08-21 °C 11 s Version 1.0 SFH 4585 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2009-08-21 12 Version 1.0 SFH 4585 Glossary Glossar 1) Thermal resistance: junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 20 mm2 each 1) Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 20 mm2 2) Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 2) Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 2009-08-21 13 Version 1.0 SFH 4585 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2009-08-21 14
SFH4585-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH4585-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
