SFH4710
SFH4710
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD2
    EMITTERIR850NM
SFH4710 数据手册
2014-01-24 OSLON Compact (850nm) OSLON Compact (850nm) Version 1.2 SFH 4710 Features: Besondere Merkmale: • IR lightsource with high efficiency • Centroid wavelength 850 nm • ESD safe up to 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2011; Class 2 • Package: Very small package: (LxWxH) 1.6 mm x 1.2 mm x 0.8 mm • IR Lichtquelle mit hohem Wirkunsgrad • Schwerpunktwellenlänge 850 nm • ESD sicher bis 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2011; Klasse 2 • Gehäuse: Sehr kleines Gehäuse: (LxBxH) 1.6 mm x 1.2 mm x 0.8 mm Applications Anwendungen • • • • • Infrared Illumination for cameras Surveillance systems Maschine vision systems Gesture recognition systems Eye tracking systems • • • • • Infrarotbeleuchtung für Kameras Überwachungssysteme Beleuchtung für Bilderkennungssysteme Beleuchtung für Gestenerkennungssysteme Blickrichtungserkennung Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2014-01-24 1 Version 1.2 SFH 4710 Ordering Information Bestellinformation Type: Total Radiant Flux Ordering Code Typ: Gesamtstrahlungsfluss Bestellnummer IF = 500 mA, tp = 10 ms Φe [mW] SFH 4710 >200 (typ. 270) Note: Measured with integrating sphere. Anm.: Gemessen mit Ulbrichtkugel. Q65111A4763 Maximum Ratings (TA = 25 °C) Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur Symbol Werte Einheit Top; Tstg -40 ... 100 °C Junction temperature Sperrschichttemperatur Tj 125 °C Reverse voltage Sperrspannung VR 1 V Forward current Durchlassstrom IF 500 Surge current Stoßstrom (tp ≤ 1 ms, D = 0) IFSM 1 Power consumption Leistungsaufnahme Ptot 1000 Thermal resistance junction - solder point Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötpad RthJS 25 ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM) VESD 2 Note: For the forward current and power consumption please see "maximum permissible forward current" diagram Anm.: Für den Vorwärtsgleichstrom und die Leistungsaufnahme siehe auch das "maximal zulässige Durchlassstrom" Diagramm 2014-01-24 2 mA A mW K/W kV Version 1.2 SFH 4710 Characteristics (TA = 25 °C) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge (IF = 500 mA, tp = 10 ms) λpeak 860 nm Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung (IF = 500 mA, tp = 10 ms) λcentroid 850 nm Spectral bandwidth at 50% of Imax Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax (IF = 500 mA, tp = 10 ms) Δλ 30 nm Half angle Halbwinkel ϕ ± 65 Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche LxW Rise and fall times of Ie ( 10% and 90% of Ie max) Schaltzeiten von Ie ( 10% und 90% von Ie max) (IF = 500 mA, RL = 50 Ω) tr / tf Forward voltage Durchlassspannung (IF = 500 mA, tp = 100 µs) VF Radiant intensity Strahlstärke (IF = 500 mA, tp= 100 µs) Ie, typ Reverse current Sperrstrom (VR = 1 V) IR Temperature coefficient of Ie or Φe Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe (IF = 500 mA, tp = 10 ms) TCI -0.3 Temperature coefficient of VF Temperaturkoeffizient von VF (IF = 500 mA, tp = 10 ms) TCV -1 mV / K TCλ, 0.3 nm / K Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge (IF = 500 mA, tp = 10 ms) 2014-01-24 centroid 3 0.75 x 0.75 ° mm x mm 11 / 15 ns 1.6 (≤ 2) V 63 mW/sr not designed for µA reverse operation %/K Version 1.2 SFH 4710 Grouping (TA = 25 °C) Gruppierung Group Min Total Radiant Flux Max Total Radiant Flux Gruppe Min Gesamtstrahlungsfluss Max Gesamtstrahlungsfluss IF = 500 mA, tp = 10 ms IF = 500 mA, tp = 10 ms Φe min [mW] Φe max [mW] SFH 4710 - BB 200 320 SFH 4710 - CA 250 400 Note: Measured with integrating sphere. Only one group in one package unit ( variation lower 1.6:1) Anm: Gemessen mit einer Ulbrichtkugel. Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 1.6:1). Relative Spectral Emission 1) page 11 Relative spektrale Emission 1) Seite 11 Relative Total Radiant Flux 1) page 11 Relativer Gesamtstrahlungsfluss 1) Seite 11 Irel = f(λ), TA = 25°C, IF = 500 mA, single pulse, tp = 10ms Φe/Φe (500mA) = f(IF), TA = 25°C, Single pulse, tp= 100μs OHF04132 100 OHF05621 101 Φe Φe (500 mA) I rel % 80 100 60 5 40 10-1 5 20 0 700 750 800 850 10-2 -2 10 nm 950 λ 2014-01-24 5 10-1 5 A 10 0 IF 4 Version 1.2 SFH 4710 Forward Current 1) page 11 Durchlassstrom 1) Seite 11 Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom IF, max = f(TA), RthJS = 25 K/W IF IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C OHF05623 550 mA IF OHF05620 100 A 5 450 400 350 300 10-1 250 200 5 150 100 50 0 0 20 40 60 80 10-2 ˚C 110 TS IF OHF05635 t tP D = TP 1.0 0.8 IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.6 0.4 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp 2014-01-24 1.2 1.4 1.6 1.8 V 2 VF Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit IF = f(tp), TS = 100 °C, duty cycle D = parameter 1.2 A 1 5 Version 1.2 SFH 4710 Radiation Characteristics 1) page 11 Abstrahlcharakteristik 1) Seite 11 Irel = f(ϕ) 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHF05622 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ Package Outline Maßzeichnung Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). 2014-01-24 6 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ 140˚ Version 1.2 SFH 4710 Note: An Application Note "OSLON Compact - Details on Handling and Processing" is available for this product. Anm.: Eine Applikations Note "OSLON compact - Details on Handling and Processing" ist für dieses Produkt verfügbar. Type: SFH 4710 Typ: SFH 4710 Note: Package is not suitable for ultra sonic cleaning Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: IRED is protected by ESD device, which is connected in parallel to the chip Anm.: Die IRED enthält ein ESD-Schutzbauteil, das parallel zum Chip geschalten ist. Method of Taping Gurtung Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). Note: Packing unit 4000/reel, ø180 mm Anm.: Verpackungseinheit 4000/Rolle, ø180 mm 2014-01-24 7 Version 1.2 SFH 4710 Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch). Attention For superior solder joint connectivity results we recomment soldering under standard nitrogen atmosphere. For further information please refer to our Application Note: "Handling and Processing Details for Ceramic LEDs". The device dissipates heat on both solderpads equally. Achtung Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standardstickstoffatmoshäre zu löten. Weitere Informationen finden Sie in der Applikationsschrift: "Handling and Processing Details for Ceramic LEDs". Das Bauteil gibt Abwärme über beide Lötkontakte gleichermaßen ab. 2014-01-24 8 Version 1.2 SFH 4710 Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 s 300 250 t OHA04612 Profile Feature Profil-Charakteristik Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C Time tS TSmin to TSmax tS 60 Ramp-up rate to peak*) TSmax to TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Unit Einheit K/s s K/s Liquidus temperature TL 217 Time above liquidus temperature tL 80 100 s Peak temperature TP 245 260 °C Time within 5 °C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 20 30 s 3 6 K/s 10 Ramp-down rate* TP to 100 °C 480 Time 25 °C to TP All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 2014-01-24 °C 9 s Version 1.2 SFH 4710 Disclaimer Disclaimer Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS. Bitte beachten! Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet. Verpackung Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung. Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein! Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt. *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 2014-01-24 10 Version 1.2 SFH 4710 Glossary 1) Glossar Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 2014-01-24 1) 11 Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Version 1.2 SFH 4710 Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2014-01-24 12
SFH4710 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SFH4710”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
