CR-104
CR-104
    BIVAR
    LED HOLDER PANEL MT CLIP & RING
CR-104 数据手册
ITEM Q'TY PART NUMBER REV. PART DESCRIPTION 1 1 C-104 T-1 (3mm) CLIP 2 1 R-104 T-1 (3mm) RING D E 1 Ø.122 [Ø3.1mm] DESCRIPTION Engineering Update w/o Changes Remove Material Code DATE APPROVED 02/26/04 05/28/16 M. C. J. C. 2 Ø.240 [Ø6.1mm] Ø.170 [Ø4.3mm] Ø.208 [Ø5.3mm] 0.195 [5.0mm] 0.03 [0.7mm] 4 Slots 0.159 [4.0mm] LED Base Location 0.140 [3.6mm] 0.015 [0.4mm] Panel Hole Size 0.176+0.004 -0.002 Panel Thickness 0.125 [3.2mm] 0.032 [0.8mm] Recommended Application STANDARD TOLERANCE ® ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) DECIMALS .X .XX .XXX 2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-0, BLACK. DESIGNED: 1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101. CHECKED: ± .1 ± .01 ± .005 S. Irving D. Green ANGULAR X° ± 1° 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 TITLE: T-1 (3mm) LED CLIP AND RING SET DATE: 11/30/01 DATE: 11/11/02 PART NO: REVISION: CR-104 CAGE CODE : 32559 E SHEET # 1 OF 1 CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.
CR-104
1. 物料型号:文档中列出了两种物料型号,分别是C-104(T-1(3mm) CLIP)和R-104(T-1(3mm) RING)。
2. 器件简介:文档中并没有提供具体的器件简介
3. 引脚分配:文档中没有明确提到引脚分配信息。
4. 参数特性:文档提供了一些尺寸参数,例如: - Ø.240 [Ø6.1mm] - Ø.122 [Ø3.1mm] - Ø.208 [Ø5.3mm] Ø.170 [Ø4.3mm] - 0.195 [5.0mm] - 0.03 [0.7mm] - 4 Slots - 0.159 [4.0mm] - 0.015 [0.4mm] 0.140 [3.6mm] - 面板孔尺寸:0.176+0.004 -0.002 - 面板厚度:0.125 [3.2mm] 0.032 [0.8mm]
5. 功能详解:文档中并没有提供功能详解
6. 应用信息:文档提到了推荐应用,但没有详细说明具体应用场景。
7. 封装信息:文档中提到了物料的封装材料为NYLON 6/6, 94V-0, BLACK。
CR-104 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CR-104”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CR-104
  • 1+5.16252
  • 10+3.05918
  • 100+2.73098
  • 1000+2.39201
库存:399
CR-104
  • 1+4.999911+0.64975
  • 10+2.9912510+0.38872
  • 100+2.66952100+0.34691
  • 1000+2.339091000+0.30397
库存:399
