UMW
R
UMW ULN2003A
达林顿阵列功率驱动集成电路
概述
ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个NPN 达林顿管
组
成。所有单元共用发射极,每个单元采用开集电极输出。每一对
达林 顿都串联一个2.7K 的基极电阻,直接兼容TTL 和5V CMOS 电
路,可 以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且
能 够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流下并行运
行, 很好的提供了需要多接口驱动电路的解决方案。
特点
工作电压范围宽
七路高增益达林顿阵列
输出电压高(可达 50V)
输出电流大(可达 500mA)
可与 TTL、CMOS、PMOS 直接连接
内置钳位二极管适应感性负载
www.umw-ic.com
应用
1
继电器驱动
直流照明驱动
步进电机驱动
电磁阀
直流无刷电机驱动
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW ULN2003A
电路框图
9
COM
1
16
1B
2
15
2B
3
14
3B
4
13
4B
5
12
5B
6
11
6B
7
10
7B
www.umw-ic.com
2
1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
友台半导体有限公司
R
UMW
UMW ULN2003A
极限参数
参
数
范
符 号
围
单位
输入电压
VIN
-0.5~30
V
输出电压
VOUT
-0.5~50
V
钳位二极管反向电压
VR
50
V
集电极持续工作电流
IOUT
500
mA
钳位二极管正向电流
IF
500
mA
储藏温度
TSTG
-55~150
°C
工作温度
TOPR
-40~85
°C
TJ
-40~150
°C
结温
电气特性参数(除非特别指定 Ta=25°C)
参
数
输出管漏电流
CE饱和压降
开态输入电流
关态输入电流
开态输入电压
符 号
ICEX
VCE(sat)
II(ON)
II(OFF)
VI(ON)
测试条件
最小值
典型值
最大值
TA=25°C,VCE=50V(图1)
TA=85°C,VCE=50V(图1)
100
IOUT=350mA,IIN=500 uA(图3)
1.3
1.6
IOUT=250mA,IIN=350 uA(图3)
1.1
1.3
IOUT=100mA,IIN=250 uA(图3)
0.9
1.1
VI=3.85V(图4)
0.93
1.35
IC=500uA(图5)
50
100
TA=+25°C
50
100
TA=+85°C
25
50
uA
V
mA
uA
VCE=2.0V,IC=200mA(图6)
2.4
VCE=2.0V,IC=250mA(图6)
2.7
VCE=2.0V,IC=300mA(图6)
3.0
输入电容
CI
导通延迟时间
tMH
0.5VI to 0.5 V0
1.0
关断延迟时间
tML
0.5VI to 0.5 V0
1.0
15
单位
30
V
pF
S
VR=50V(图7)
嵌位二极管漏电流
嵌位二极管正向压降
IR
VF
TA=+25°C
5
10
TA=+85°C
10
50
IF=350mA(图8)
1.7
2.0
A
V
注:1、极限值是指超出该范围,器件有可能被损坏,并非器件的正常工作条件范围。
电参数表提供了器件的工作条件范围;
2、除特别指明外,所有条件适用于达林顿阵列;
3、通常条件下,每路输出在 70°C、VCE (Sat)= 1.6V 下脉冲宽度为 20ms 的持续工作电流为 350mA。
www.umw-ic.com
3
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW ULN2003A
输入电流 - mA
集电极峰值电流 - mA
集电极电流 - mA
集电极电流 - mA
典型特性曲线
内部等效线路图
www.umw-ic.com
4
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW ULN2003A
测试线路图
www.umw-ic.com
5
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW ULN2003A
封装外形图
单位:毫米
www.umw-ic.com
6
5.72
SOP-16-225-1.27
3.9±0.3
单位:毫米
6.0±0.4
DIP-16-300-2.54
友台半导体有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“ULN2003A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.58158
- 50+0.45544
- 150+0.39064
- 500+0.33729
- 2500+0.29355
- 5000+0.28102
- 国内价格
- 5+0.44060
- 50+0.40910
- 500+0.37770
- 1000+0.34620
- 2500+0.31480
- 国内价格
- 5+0.40000
- 20+0.36250
- 100+0.32500
- 500+0.28750
- 1000+0.27000
- 2000+0.25750
- 国内价格
- 1+0.62040
- 100+0.38830
- 1250+0.33660
- 2500+0.29590
