CT81P8Y5V1D332MSE
CT81P8Y5V1D332MSE
    FH(风华)
    CAP_D8X5MM_TM
    直插陶瓷电容/独石电容 CAP_D8X5MM_TM 3.3nF ±20% 3KV Y5V
CT81P8Y5V1D332MSE 数据手册
风 华 高 科 产品规格表示方式 Product Part Number Expression CC1 1 F 2 5 3 NPO 4 1 5 A 6 330 7 J 8 S 9 P 10 W 11 1、产品类型 Product Type 产 品 类型 Product Type 类 型代号 Typ e cod e CC1 低压温度补偿型 Low voltage temperature compensation capacitor CC81 高压温度补偿型 High voltage temperature compensation capacitor CT1 低压高介电常数型 Low voltage high dielectric constant disk ceramic capacitor CT81 高压高介电常数型 High voltage high dielectric constant disk ceramic capacitor CS1 半导体型电容器 Semiconductor disk ceramic capacitor CT7 交流电容器 Alterna ting current disk ceramic capacitor 2、电压代码 Voltage Code 代码 Code F 额定电压 Ra ted Voltage G A K L N P M 50V 100V 200V 2 50V 500V 1KV 2 KV Q X Y 3KV 4KV 250 VAC 400VAC 3、片径直径 Diameter Coefficient 代码 Code 5 6 …… 10 12 …… 直径 Diameter(mm) 4.5-5.4 5.5-6.4 …… 9.5-10.4 11.5-12.4 …… 4、温度特性(见温度系数及EIA代码): Temperature Characteristics (Please to see temperature coefficient and EIA code): 5、引线形式 Lead style 代号 symbol 引线 形式lead Style 1 直脚 (长18-28mm) b式 S traight lon g lead (18~28m ) b Style 2 直脚 (长16-20mm) b式 S traight long le ad (16~20mm) b St yle 3 短脚 (切脚) straig ht short lead( cut the feet) 4 编带 直脚型( b式) Tape straight lead (b Style) 5 编带 小内弯 型( a式) Tape sm all inside kink (a Style) 6 编带 大内弯 型( a式) Tape large insi de kink (a Sty le) 7 特殊 直脚( S ) Special Str aight lead ( S) 9 外单 弯(w式) Outside ki nk(w S tyle) 0 前后 翘 vertical kink lead 292 圆 片 瓷介 电 容 器 CERAMIC DISC CAPACITOR 6、脚距 Lead Spacing 代码 Code 脚距 spacing(mm) Lead A B 2.5±0.5 5.0±0.5 D E 7.5±0.5 10.0 ±0.5 7、标称容量 Standard capacitance 1R0 1 PF 4R7 4.7PF 100 10PF 560 56PF 821 82 0PF 102 1000PF ----- ----- 注:标称容量以pF 为单 位,用3位数字表示。前两位数字表示有效数字,第三位 为 0 的个数;R 表示小数点。 Note: The unit of standard capacitance if consisting of 3 digits, the first and second digits stand for effective value of the Standard capacitance;third digit indicates the number of zeros;"R " indicates decimal. 8、允许偏差 Capacitance Tolerance 代号 Cod e D ±0.5pF 偏 差 Tolera nce J ±5% K M ±10% ±20% Z +80%~ -20% 9、包装形式 Packing style 代码 Tsymbol T S 包装形 式 Packing style 盒 带 包 装Ta pe 散包装 bulk 10、包封形式 Enclosure style 代号 code E 包封形式 Enciosure style P 环 氧 包 封 Ep oxy re si n 酚醛包封Phenol resin 11.W-表示无铅产品 Lead-Free 温度系数 Temperature Characteristics 材质 代码 材料温度系数及允许偏差 material code (TC & Tolerance) EIA代码 GB代码 EIA Code GB Code NP0 0±60PPM/℃ C0H CH N75 0 750±120PPM/℃ U2J UJ SL +14 0~-1000PPM/ ℃ S2L SL 293 风 华 高 科 EIA代码 EIA CODE 第 一位数 第二位数 第三 位数 The First Letter The Second Letter The Third Letter 下 限类 别 温度 Lowe r cate gory temp eratu re 上 限 类别 温度 Upper lim it ca tegor y tem perat ure 相对 25℃时 容量 变化率 Relative ch ange r ate of 25℃ c apacity X: -5 5℃ 5: +85℃ P: ± 10%   Y: -25 ℃ 7: +125℃ R: ± 15% U: +22%/-56% V: + 22%/-82% 产 品结 构及 外 形尺 寸Product Structure and Overall Dimensions 1、产 品 结构 Pr oduct Structure 正 视 图 Front view 本体 ( 酚醛 树 脂或 环氧树 脂包封 料) Body (phe nolic resin or ep oxy re sin co ating mate rial) 印字 ( 商标、 材质 、容量 、电压 ) Silk w ord ( logo, mate rial, c apac ity, vo ltage) 引 线 (C P线) L ead ( CP Le ad) 剖 视 图 Sectio nal view ① 本 体( 酚 醛树 脂或环 氧树 脂 包封 料) Body ( phenolic resin o r epoxy res in coating mater ial) ② 焊 料( 无 铅焊 锡) Solder (lead-free solder) ③ 介 质( 陶 瓷) M ateri al (ce ramic) ④ 电极 E lectro de ⑤引 线 (C P线 ) Le ad (CP Lea d) 294 风 华 高 科 2、外形尺寸 Overall Dimensions 2.1散 装 产 品 Bul k pro ducts 2. 2编带产 品 T a ping produ cts 注 : 引 线 距 离 和 引 线 形 式 常 规 按E I A和J I S的 标 准 执 行 。 同时 我 们 可 以 根 据 客 户 要 求 , 做出 符 合 客 户 使 用 的引 线 距 离 和 引 线 形 式 。 Note:Lead style and distan ce an d fit o f EIA and J IS sta ndar d. Oth er we can produ ce .With custom ers require ment. 295 圆 片 瓷介 电 容 器 CERAMIC DISC CAPACITOR CC1型低压温度补偿型瓷介电容 CC1 TEMPERATURE COMPENSATED CAPACITOR 特性 FEATURE: 损耗低、容量稳定性高,电容量变化与温度呈线性关系。多种温度系数,适用 于谐振回路及温度补偿效应的电路。 Low DF, stable capacitance, the linear capacitance change with temperature. Designed from all series T.C suits for resonant circuit and temperature compensated circuit. 使用温度范围: -25℃~+85℃ 0 0 Operating Temperature Range:-25 C~+85 C 容量范围 Capacitance Range: 容量范围(Capacitance Range) PF 尺寸DMax (mm) NPO N750 Dimension (CH) (UJ) 5.0 5~47 10~47 47~1 01 6.0 68~101 47~82 101~2 21 7.0 101~151 82~151 221~4 71 8.0 ------ 151~221 ------ SL 测试电压 Test Voltage:2.5U R . 绝缘电阻 I.R:Insulation resistance R i≥10000MΩ. 损耗 角 正 切 值 tange nt of loss angel 5 PF≤C≤30PF, tgδ ≤1/(400+20C) C>30PF, tgδ≤0.0015 C<5pF时 按 照客 户 与 生 产 商 协 商 确 定 Please consult your requirem ents to factory 296 工作电压(UR) o perating voltage 50~500V 风 华 高 科 CT1〈低压高介电质常数电容〉系列瓷介电容器: CT1〈Low voltage High dielectric constant capacitor〉 series ceramic capacitor: 特性 FEATURE: 具有多种温度级别。适用于作旁路或耦合、低频损耗和电容量稳定性能要求不高的振频电路中。 Have various category of T.C are available for by-passing,coupling, low DF and resonant circuit of low stability capacitance. 使用温度范围见EIA代码表 Operating Temperature Range, please consider EIA code 容量范围 Capacitance Range: 容量范围(Capacitance Range) PF 尺寸DMax (mm) Dimension Y5P Y5U 5.0 101~1 22 331~152 102~472 6.0 122~2 22 152~472 472~103 7.0 222~3 32 472~682 8.0 332~4 72 682~103 6.0 101~8 21 471~102 102~222 8.0 821~1 22 102~202 222~332 9.0 122~2 22 102~332 472~682 10.0 222~4 72 332~682 682~103 试验电压 Test Voltage:2.5UR . 绝缘 电阻 I.R:Insulation resistance R i ≥4000MΩ. 损 耗 角正 切 值 tangent of l oss ang el: Y5P: tgδ ≤0.025 Y5U: tgδ ≤0.030 Y5V: tgδ ≤0.035 297 Y5V 工作电压(U R) operating voltage 50V 500V 圆 片 瓷介 电 容 器 CERAMIC DISC CAPACITOR CS1〈半导体介质电容器〉系列瓷介电容器 CS1〈semiconductor dielectric capacitor〉series ceramic capacitor 特性 FEATURE: 高容量、体积小。适用于绝缘电阻低的阻抗电路中。 High capacitance, small volume. Used in low impedance circuit of requiring low IR. 使用温度范围: -25℃~+85℃ Operating Temperature Range:-250C~+850C 容量范围 Capacitance Range: 容量范围(Capacitance Range) PF 尺寸DMax Y5P(B) (mm) Dimension UR =25V 4.0 103 5.0 Y5 U(E) UR=50V Y5V(F) UR=25V U R=50V ----- 103 103 103~473 103 ~223 103~223 153~223 103~153 223~473 223~333 ----- 333 ~473 473 6.0 333 223 ----- 473 104 104 ----- 7.0 473~513 ----- 104 104 ----- ----- 104 8.0 ----- 333~104 ----- ----- 224 ----- ----- U R=16V 试验电压 Test Voltage:1.5UR 绝缘电阻 I.R:Insulation resistance U R≥25V, Ri≥1,000MΩ. U R<25V, Ri≥500MΩ. 损耗 角 正 切 值 tange nt of loss angel : U R≥25V, tgδ ≤0.05 U R ≥25V, tgδ ≤0.07 298 UR =25V U R=50V 风 华 高 科 CC81〈高压温度补偿型电容〉系列瓷介电容器: CC81〈High voltage Temperature compensated capacitor〉 series ceramic DISC capacitor 特性 FEATURE: 损耗低、容量稳定性高,适用于脉动电路、谐振回路及温度补偿效应的电路。 Low DF,stable capacitance,suits for pulse circuit,resonant circuit and temperature compensated circuit. 使用温度范围 Operating Temperature Range -25℃~+85℃ 容量范围 Capacitance Range: 容量范围(Capacitance Range) PF 尺寸D Max operating (mm) NPO Dimension N750 (CH) (UJ) 5.0 33~47 22 ~47 22~6 8 6.0 ----- 47 ~82 82~1 01 ----- 101~2 21 7.0 工作电压(UR) SL 5.0 33~4 7 6.0 47~1 01 7.0 101~1 51 6.0 47~8 2 47~82 6.0 试验电压 Test Voltage:1.5U R +500V. 绝缘电阻 I.R:Insulation resistance R i≥10000MΩ. 损 耗 角 正切 值 tan gent of loss angel: C>30PF:tgδ ≤0.0015 5pF:≤C≤30PF:tgδ ≤1/(40 0+20C) C<5p F时 按 照 客 户 与 生 产 商 协 商确 定 Pleas e consult your requir ements to factory 299 volta ge 1KV 2KV 3KV 4KV 圆 片 瓷介 电 容 器 CERAMIC DISC CAPACITOR CT81〈高压高介电质常数电容〉系列瓷介电容器: CT81〈High voltage High dielectric constant capacitor〉 特性 FEATURE: 具有多种温度级别。适用于作高压旁路或耦合电路中。 The capacitor have various category of T.C, widely used in all sorts of electronic instrument and high voltage by-passing or coupling circuit. 使用温度范围见EIA代码表 Operating Temperature Range, please consider EIA code 容量范围 Capacitance Range: 温度特性 T.C/电容量Capacitance(PF) 尺寸DMax 普通型(General Model) (mm) 低损耗型(Low DF Model) Dimension 2B 4 (Y5P) 2E 4(Y5U) 2F 4(Y5V) 5.0 101~6 81 471~1 22 152~2 22 101~471 6.0 681~1 02 122~2 22 222~3 92 471~821 7.0 102~1 82 272~3 32 392~6 82 102~182 8.0 182~2 22 392~4 72 682~8 22 222~272 9.0 222~3 32 472~6 82 103 272~392 12.0 332~4 72 682~1 03 14.0 103 BN(Y5P) 工作电压(U R ) operating voltage 1KV 472~682 5.0 101~4 71 471~122 102~1 82 101~3 31 6.0 471~6 81 122~222 202~2 72 471~8 21 7.0 681~1 02 272~332 332~3 92 102~1 82 8.0 122~2 22 392~472 472~5 62 222~3 32 392~4 72 9.0 222~2 72 472~562 562~6 82 12.0 272~3 32 562~682 682~1 03 14.00 392~472 5.0 101~331 331~102 102~222 6.0 331~471 102~222 222~332 7.0 561~681 222~332 332~472 8.0 681~102 332~472 472~562 9.0 102~182 472~562 682 12.0 122~152 682 103 2KV 3KV 试验电压 Test Voltage:1.5U R+500V 绝缘电阻 I.R:Insulation resistance R i≥10000MΩ. 损 耗 角 正 切 值 tangent of loss angel: Y5P: tgδ ≤0.025; Y5U: tgδ ≤0.030 Y5V: tgδ ≤0.035; BN : tgδ ≤0.0050 300 风 华 高 科 CT7〈交流电容〉系列瓷介电容器: CT7〈AC capacitor〉series ceramic DISC capacitor 特性 FEATURE: 适用于电子设备的跨电源线连接、旁路、天线耦合及开关浪涌抑制器等。 The capacitor are available for lines,by-passing, antenna coupling and switch surge suppressor in any other electronic equipments. 使用温度范围 Operating Temperature Range -25℃~+85℃ 容量范围 Capacitance Range: 温度特性/容量 (PF) 尺寸D Max(mm) Dimension 类别/(工作电压) (U R/AC) Y5P Y5U Y5V 5.0 101~471 101~471 471~102 6.0 471~561 471~102 102~222 7.0 561~681 102~222 222~332 8.0 681~821 222~332 332~472 9.0 102~122 332~472 472~562 10 122~152 472~562 562 11 ------ 562 682 12 ------ 682 103 5.0 101~221 151~561 471~102 6.0 221~331 561~102 102~152 7.0 331~471 102~222 182~222 8.0 681~821 681~821 222 Y1/X1 9.0 821~102 102~122 332 (400V) 10 ------ 122~152 392 11 ------ ------ ------ 12 ------ ------ 472 Y2/X1 (250V) 试验电压 Test Voltage:10U R 绝缘电阻 I.R:Insulation resistance R i≥10000M Ω. 损 耗 角 正 切值 tangent of los s an gel: Y5P: tgδ ≤0.025 Y5U: tg δ ≤0.030 Y5V: tgδ ≤0.0 35 安 全 认证S ta nd ar d R ec og ni t io n 序号 N0 . 项目 Item 1 C Q C 2 德国 VDE 3 瑞士 SE V 4 瑞典 SEMKO 序号 N0. 项目 Item 5 挪威 NEMKO P05205110 6 丹麦 DEMKO 313544-01 05-IK-0158 7 芬兰 FIMK O 21989 50 74 61 8 美国 UL 证书编号 File N0. 认证标记 Marking Y2:CQC03001007929 Y1:CQC03001007930 Y2:40013869 Y1:40013874 9 301 CB 证书 证书编号 File N0. 认证 标记 Marking E219015 DE1-32628 DE1-32630 CB
CT81P8Y5V1D332MSE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT81P8Y5V1D332MSE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
