88226510
88226510
    CROUZET(高诺斯)
    TIMER RESET MEM 12M 115VAC PLUG
88226510 数据手册
Capteurs de position Minirupteurs Détecteurs de position 09 Catalogue Minirupteurs Détecteurs de position Crouzet en ligne... Découvrez le nouveau site internet de Crouzet à l’adresse suivante : http://www.crouzet.com Capteurs de position Minirupteur, Détecteur de position, ... Crouzet vous propose également de retrouver l’ensemble de l’offre sous forme de catalogues électroniques : http://www.crouzet.com/catalogue_web /int/ENG/accueil_ENG.htm Pour la maintenance de vos installations, Crouzet vous propose le site Senior products qui rassemble une sélection de produits ne figurant plus dans nos catalogues : http://www.crouzet.com/OLC Cet espace vous aidera à retrouver les principales caractéristiques techniques de ces produits. Bien sûr, votre interlocuteur Crouzet reste à votre écoute pour compléter cette information ou vous proposer la meilleure solution de substitution possible. Micro-contrôle Relais temporisé, Contrôleur logique, Relais de contrôle, ... Micro-moteurs Moteur courant continu, Moteur brushless, Moteur synchrone ... Relais statiques Module E/S statique, Module relais et optocoupleur, ... Pneumatique Distributeur, Electrovanne, Détecteur, ... www.crouzet.com 2 Capteurs de position Applications ..............................................................................................................04 Personnalisation ......................................................................................................06 Adaptation ................................................................................................................10 Minirupteurs Guides de choix et notions de bases ........................................................................14 Présentation produits ................................................................................................22 1 Détecteurs de position Guides de choix et notions de bases ........................................................................98 Présentation produits ..............................................................................................103 2 Répertoire par référence ......................................................................................180 3 Applications Crouzet: des solutions pour vos applications... Depuis plus de 30 ans, Crouzet accompagne ses clients dans la conception et la réalisation de produits d'automatismes pour satisfaire tous les besoins d’équipements, quelque soit le secteur d’activité. Du composant adapté au produit spécifique, Crouzet adopte une logique de spécialiste pour répondre à vos exigences. Partout dans le monde, Crouzet met à la disposition de ses clients son savoir-faire technique et industriel pour garantir une parfaite intégration de ses solutions dans les applications réalisées. Agriculture Minirupteurs spécifiques • Cet ensemble de minirupteurs V4 étanches montés et câblés sur un barreau de raccordement assure la détection de la position des aérateurs de serre. Automobile Minirupteur étanche • Un minirupteur en liaison direct avec le calculateur de la voiture sert à déterminer le volume de l’airbag en fonction du gabarit du conducteur. Véhicule industriel Minirupteur adapté • Le montage direct sur le pédalier apporte un gain de place et une grande facilité de mise en oeuvre grâce à un système de rattrapage de jeu. 4 Domotique Minirupteur à fort pouvoir de coupure • Détection des positions haute et basse, par l'intermédiaire d'une réduction intégrée au moteur d'entraînement. • Commutation d'un courant selfique important (3A) associé à une endurance électrique élevée. Matériel embarqué Minirupteur pour environnement spécifique • Ce composant inoxydable et étanche avec une grande course de commande est résistant aux vibrations. Cimenterie Détection de position • Les poussières, les saletés sont repoussées à l’extérieur grâce au joint râcleur monté sur le poussoir de commande. • La fiabilité et la durée de vie du système de détection en sont fortement augmentées. 5 Personnalisation Crouzet: une personnalisation au quotidien... Afin de répondre aux besoins de personnalisation, Crouzet met à la disposition de ses clients, tout son savoir faire pour adapter ses produits et les accessoires correspondants. Pour garantir une intégration parfaite dans tous les équipements, Crouzet personnalise ses produits quelque soit l’environnement ou l’application choisie. Organes de commande Plus d'adaptation pour faciliter le montage final Crouzet a développé une expertise forte pour proposer des formes de boutons spécifiques qui compensent les défauts ou les dérives de positionnement de l'actionneur de commande. S'affranchir d'un levier et donc d'un accessoire supplémentaire minimise le coût de la fonction. 6 Contacts spéciaux Le bon contact pour la bonne ambiance Connaître l'environnement fonctionnel est essentiel : courant fort ou faible, tension alternative ou continue, type de charge inductive ou résistive, ambiance industrielle ou corrosive, service occasionnel ou intensif. En préconisant l'emploi des meilleurs métaux : argent, argent-nickel, argent-palladium, argent-doré, or massif, Crouzet garantit le fonctionnement de ses produits dans tout type d’environnement. Etanchéités Plus de solutions pour les milieux exigeants Les milieux humides, poussiéreux, gazeux ou corrosifs nuisent à la fiabilité de vos équipements. De nombreuses protections comme les capuchons, soufflets, membranes, résine d'étanchéité ou joints racleurs permettent de protéger très efficacement vos contacts. Crouzet personnalise ses produits pour garantir le bon fonctionnement de vos installations. 7 Connectiques La fonction électrique complète Connecteur spécifique, fil personnalisé, faisceau client, cosse dédiée, Crouzet assure la livraison d'une fonction électrique complète. Vous bénéficiez d'une réduction des cycles d'approvisionnement tout en optimisant le coût de la fonction. Ressorts de commande La juste force pour le bon calibre Le comportement d'un minirupteur doit se calquer à son application : la force du mouvement aller de (0,15N à 5N) peut-être différente de la force de retour. Ces paramètres techniques maîtrisés sont le gage d'une précision et d'une fidélité garanties dans le temps. 8 Fixations spécifiques Pas de contrainte pour faciliter le montage Monter facilement votre produit dans son environnement est le challenge quotidien des équipes Crouzet. Les fixations par clipage, vissage, sertissage ou pion sont quelques exemples parmi les innombrables solutions mises à votre disposition pour répondre à tous vos besoins. Leviers spéciaux Aller chercher l'information de commande Coudées, échancrées, rallongées, escamotables; ces formes spécifiques permettent de prolonger l'organe de commande pour faciliter la course de réglage, démultiplier la force de commande, résister à de forts couples d'actionnement ou assurer l'isolation électrique en toute sécurité. La richesse d'expérience de Crouzet facilite le développement et la mise au point de votre application. 9 Adaptation Crouzet: des combinaisons d’adaptation personnalisées... Force 5N Associés à un composant de base, Crouzet offre avec sa gamme d’accessoires de maœuvre, une large plage de force d’actionnement. Selon la nature du contact, son volume et sa forme, Crouzet est en mesure de proposer différents calibres pour sa gamme de minirupteurs. 1 cN 10 Une gamme de leviers: Des types d’enveloppes: ➜ Plats ➜ A galet ➜ Formés ➜ Flexibles ➜ A galet escamotable ➜ Echancrés ➜ Standards V3, V4 ➜ Pour façade ➜ Pour encastrement ➜ Pour environnements spécifiques Calibre 22 A 1 mA Des connectiques possibles: ➜ A clips normalisés ou dédiés ➜ A fil/câble standard ou personnalisé ➜ A connecteurs spécifiques 11 Pour passer commande • Produits disponibles sur stock Précisez la référence en noir. Produits réalisés sur commande • Précisez le type et les caractéristiques complémentaires ci-dessous. MINIRUPTEURS Sub-subminiatures Type Fonction Connexion Accessoires de manœuvre Position d’ancrage Accessoires Fixations DETECTEURS DE POSITION Type Fonction Connexions Accessoires ✔ Subminiatures ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Normalisé selon EN 50047 Normalisé selon EN 50041 ✔ ✔ Miniatures Protégés Etanches ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Détecteur de position ✔ Faible encombrement selon NFC 63145 ✔ Pour environnement sévère ✔ ✔ ✔ De précision ✔ ✔ Miniature ✔ De sécurité ✔ ✔ • Produits adaptés Ce symbole indique que le produit peut être adapté à vos besoins. Merci de nous contacter pour plus de précisions sur vos applications. Avertissement : Les informations techniques contenues dans le catalogue sont données uniquement à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. CROUZET Automatismes et ses filiales se réservent le droit d'effectuer sans préavis toute modification. Il est impératif de nous consulter pour toute utilisation/application particulière de nos produits et il appartient à l'acheteur de contrôler, notamment par tous essais appropriés, que le produit employé convient à l'utilisation. Notre garantie ne pourra en aucun cas être mise en œuvre ni notre responsabilité recherchée pour toute application telle que notamment toute modification, adjonction, utilisation combinée à d'autre composants électriques ou électroniques, circuits, systèmes de montage, ou n'importe quel autre matériel ou substance inadéquate, de nos produits, qui n'aura pas été expressément agréée par nous préalablement à la conclusion de la vente. 12 Minirupteurs Minirupteurs 1 13 Guide de choix des minirupteurs calibre nominal force max. de commande (N) course différentielle durabilité max. (mm) mécanique (cycles) Minirupteurs sub-subminiatures p.22 83 228 83 229 5A sous 250 V AC 1,7 0,13 2 x 106 1A sous 250 V AC 2 0,1 105 5A sous 250 V AC 1,6 0,45 107 5A sous 250 V AC 1,6 0,45 107 5A sous 250 V AC 1,6 0,45 107 10 A 5A 0,1 A sous 250 V AC 1,5 0,6 1,5 / 0,6 0,15 107 3 x 107 106 / 3 x 107 10 A 5A 0,1 A sous 250 V AC 1,5 0,6 1,5 / 0,6 0,15 106 20 A 16 A 10 A sous 250 V AC 1 3 / 0,8 0,5 0,35 2,5 x 106 107 / 2 x 107 3 x 107 0,1 A sous 250 V AC 0,8 / 0,25 /0,15 0,35 2 x 107 / 5 x 107 16 A 10 A 6A sous 250 V AC 4/5 2 1 0,3 / 0,7 0,4 0,35 107 / 106 107 107 sous 250 V AC 4 - 107 sous 250 V AC 0,12 N cm (couple max) 14 107 p.24 83 141 Minirupteurs subminiatures p.26 83 132 p.26 83 133 p.26 83 134 p.30 1 V4 p.34 V4 bouton champignon Minirupteurs miniatures p.38 V3 p.44 V3 Bi-niveau p.48 83 160 p.52 83 160 7A+ 6 A haute température p.56 83 137 à commande rotative standard 14 5A Guide de choix des minirupteurs calibre nominal force max. de commande (N) course différentielle durabilité max. (mm) mécanique (cycles) 5A sous 250 V AC 4 / 0,45 / 2 0,5 107 / 106 5A sous 250 V AC 4 0,5 107 5A sous 250 V AC 4 0,5 107 5A sous 250 V AC 4 0,5 107 5A sous 250 V AC 4 0,65 107 5A sous 250 V AC 2,7 0,09 5 x 107 6A sous 250 V AC 3 / 0,25 0,35 107 / 5 x 107 / 0,6 8A 5A 0,1 A sous 250 V AC 4,5 0,35 / 0,07 5 x 106 5A sous 250 V AC 7,5 0,2 2 x 106 10 A 6A 3A sous 250 V AC 3,4 2,5 2,5 0,1 106 2 x 106 2 x 106 Minirupteurs protégés p.58 83 106 p.62 83 109 p.66 83 112 p.70 83 111 p.74 83 154 1 p.78 83 118 Minirupteurs étanches p.82 83 139 p.86 V3 p.90 83 123 p.92 V4 15 Notions Techniques de base Ces notions de base s’appliquent à tous nos interrupteurs sensibles ou minirupteurs. Les caractéristiques particulières à chacun des modèles sont données de façon plus détaillée au chapitre réservé à chacun d’eux. Introduction Nos minirupteurs sont des interrupteurs de grande précision à rupture brusque, ils se caractérisent principalement par les points suivants : ■ Grande capacité électrique sous un encombrement très réduit, ■ Faible course d’actionnement ■ ■ ■ ■ Faible force de commande Grande fidélité des valeurs de course et de force. Importante durée de vie Importante gamme d’accessoires de commande permettant de les adapter aux mécanismes les plus variés. Construction des minirupteurs ➜ Minirupteur inverseur à simple rupture (exemple «V3» 83 161) Poussoir (organe de commande) Boîtier 1 Fonction électrique Inverseur (forme C) Trou de fixation 2 1 Cosse NC n°2 Ressort de rappel Contact mobile 4 Rupteur 1 2 Contact fixe Cosse NO n°4 Trou de fixation Contacteur (formeA) 1 4 Cosse commune C n°1 Articulation Lame ➜ Minirupteur inverseur à double rupture (exemple 83 132 0) Poussoir (organe de commande) Lame Boîtier Fonction électrique Inverseur (forme Za) Contact fixe 3 1 4 2 Cosse NO n°4 Cosse NO n°3 Contact mobile Cosse NC n°1 Cosse NC n°2 Rupteur 1 2 Contacteur Trou de fixation Trou de fixation Ressort de rappel Les circuits NO et NC doivent être utilisés avec la même polarité. 16 1 4 Introduction ➜ Terminologie - Forces - Positions - Courses FCT CD CA Position du poussoir PRP Circuit électrique FR CRA FC PA PFC PRL NC NO FCT Force de Course Totale FC Force de Commande Forces Force minimale qu’il faut appliquer à l’organe de commande pour le déplacer de la position repos PRP à la position d’action PA. FR Force de Relâchement Force nécessaire pour déplacer l’organe de commande de sa position de repos à sa position de fin de course (nous ne précisons cette valeur que si elle est supérieure à la force de commande). Valeur jusqu’à laquelle il faut réduire la force d’actionnement de façon à permettre le retour du mécanisme à action brusque à sa position de relâchement PRL. FFC Force admissible de Fin de Course Force que l’on peut appliquer sur l’organe de commande en position de fin de course, en butée ou en appui sur la face du boîtier sans entraîner de détérioration. Positions PRP Position de Repos PA Position d’Action Position de l’organe de commande lorsqu’aucune force mécanique extérieure ne lui est appliquée. CA Course d’Approche Courses PRL Position de Relâchement PFC Position de Fin de Course Position de l’organe de commande par rapport à la fixation (trou, face), au moment du basculement. Position de l’organe de commande lorsqu’une force extrême l’a déplacé jusqu’aux limites effectives de la course possible. Position de l’organe de commande au moment où le mécanisme à action brusque revient à son état initial. CD Course Différentielle CRA Course Résiduelle Aller Distance entre la position repos PRP et la position d’action PA. 1 Distance entre la position d’action PA et la position fin de course PFC. Distance entre la position d’action PA et la position de relâchement PRL. Les valeurs de courses et de forces sont données en un point F, situé sur le poussoir pour un minirupteur seul, ou à 3 mm généralement de l’extrémité d’un levier simple.La référence pour les positions est, sauf indication contraire, l’un des trous de fixation. ➜ Diagrammes Forces / Courses Force d’actionnement sur l’organe de commande (externe) Force de contact aller retour Force après passage retour aller NC FC FCT FR Déplacement de l’organe de commande CA NO CRA CA CRA CD PRP PRL CD PA PFC Force de contact PRP PRL PA PFC 17 Caractéristiques mécaniques et conditions de montage Conditions d’environnement ➜ Temps d’inversion ➜ Tenue aux chocs et aux vibrations C’est le temps que met le contact mobile pour se déplacer d’un contact fixe vers l’autre jusqu’à sa stabilisation mécanique (rebonds de contact compris). Ce temps est fonction de l’entre-contact, des caractéristiques du mécanisme à action brusque et de la masse de l’élément mobile. Il est par contre, dans une très large mesure, indépendant de la vitesse de commande grâce aux mécanismes à rupture brusque employés. D’une façon générale ce temps est inférieur à 20 millisecondes (y compris rebonds inférieurs à 5 ms) La tenue aux chocs et vibrations est fonction de la masse des pièces mobiles et des forces de contact. En général pour un minirupteur sans accessoire : ■ Vibration >10 G 10 à 500 Hz ■ Chocs > 50 G 11 ms 1/2 sinus Information plus complète sur demande. NC NO Temps de rebonds < 5 ms ➛ ➛ Temps d’inversion ➛ ➛ environ 20 ms ➜ Température ambiante d’utilisation ➜ Durabilité mécanique C’est une valeur moyenne donnant les possibilités mécaniques, sans charge électrique, d’un minirupteur. Cette valeur peut être un élément d’appréciation dans les cas d’utilisation en très faible puissance permettant une endurance électrique voisine de l’endurance mécanique. Elle définit les limites de température d’utilisation permettant au minirupteur de conserver, sans modification sensible, ses caractéristiques mécaniques et électriques. 1 ➜ Degré de protection Les normes CEI 529 ou NFC 20010 définissent par un code IP les degrés de protection de matériel électrique contre l’accès aux parties sous tension, contre la pénétration de corps solides étrangers et contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l’eau. ➜ Vitesse de commande et cadence d’utilisation limites Nos minirupteurs fonctionnent dans un très large domaine de vitesse d’actionnement : de1 mm/mn à 1 m/s en général. La cadence maximale d’utilisation sous faible charge électrique peut aller jusqu’à 10 manœuvres/seconde. ➜ Montage - Actionnement Pour respecter les lignes de fuite et distance dans l’air des normes CEE 24 - EN/CEI 61058 - EN/CEI 60947 : ■ Une plaquette isolante doit être insérée entre le minirupteur et le plan de fixation lorsque celui-ci est métallique. ■ L’actionnement manuel d’un levier métallique ne peut se faire qu’à l’aide d’une pièce intermédiaire en matière isolante.. La protection contre les contacts directs des bornes de sortie doit être assurée par l’installateur. 1er chiffre caractéristique Protection du matériel contre la pénétration de corps solides étrangers : 0 (non protégé) 4 de diamètre ≥ 1,0 mm 5 protégé contre la poussière 6 étanche à la poussière Protection des personnes contre l’accès aux parties dangereuses avec : (non protégé) Fil Ø 1 mm Fil Ø 1 mm Fil Ø 1 mm 2e chiffre caractéristique Protection du matériel contre la pénétration de l’eau avec effets nuisibles 0 4 5 6 ➜ Fixation - Couple de serrage Sauf indication particulière précisée au tableau «caractéristiques mécaniques» le couple de serrage des vis de fixation doit être conforme aux valeurs suivantes : Ø vis de fixation 2 Capacité de maximum 25 serrage minimum 15 en cm.N 18 2,5 35 25 3 60 40 3,5 100 60 4 150 100 (non protégé) projection d’eau projection à la lance projection puissante à la lance 7 immersion temporaire 8 immersion prolongée Selon cette classification, nos minirupteurs se répartissent dans les catégories suivantes : ■ Minirupteurs nus = IP 00 ■ Minirupteurs protégés = IP 40 avec raccordement isolé ■ Minirupteurs étanches = IP 66 ou IP 67 Caractéristiques électriques Nature des circuits ➜ Calibre nominal ➜ Circuit résistif Le minirupteur est capable d’établir et de couper ce courant qui sert de base aux essais d’endurance. Pour un cicuit à tension alternative, celle-ci est en phase avec l’intensité : Cos ϕ = 1. ➜ Calibre thermique Le minirupteur est capable de supporter ce courant en l’absence de manœuvre et pour un échauffement n’excédant pas 60°C. τ=L ➜ Pouvoir de coupure R En tensions alternatives : se reporter au calibre nominal. En tensions continues, le pouvoir de coupure dépend fortement de la tension, de la distance entre contacts (EC) et de la nature de la charge commutée. Il y a risque d’arc prolongé voire permanent si les limites suivantes sont dépassées : M 220 Limite du pouvoir de coupure en courant continu charge résistive charge inductive L/R = 5 ms Un circuit de ce type à courant continu est caractérisé par une constante de temps. Un circuit alternatif inductif comprenant par exemple, un moteur (cos ϕ < 1) peut provoquer des surintensités au démarrage jusqu’à 6 fois l’intensité nominale. Pour certains minirupteurs nous donnons les courbes d’endurance électrique avec L = 5 ms R en continu et cos ϕ = 0,8 en alternatif. EC=3 mm EC=0,4 mm ➛ 48 ➛ ➛ 110 24 ➜ Circuit inductif ➛ ➜ Circuit lampe et capacitif Dans ce cas, les courants au moment de la fermeture du circuit sont très importants, jusqu’à 10 fois l’intensité nominale. 12 1 Amp. 0,3 0,5 1 2 5 10 16 Pour applications particulières, nous consulter. ➜ Courbes d’emploi Elles définissent, dans des conditions types 20°C 1 cycle/2 secondes, la durée de vie électrique des minirupteurs, par le nombre de commutations pouvant être effectuées pour un type de charge donnée. ➜ Résistance interne Elle est constituée de la résistance propre des parties transportant le courant (fixes) et de la résistance de contact (variable). A proximité de la position d’action et de relâchement la force de contact diminue de manière sensible et en conséquence, peut faire croître d’une manière importante la résistance interne. Nota : pour les produits étanches et pour les calibres en courant continu, la cadence est de 1 cycle/6 secondes. Nbre de cycles Circuit résistant ➜ Résistance d’isolement Circuit selfique La résistance d’isolement des minirupteurs est généralement supérieure à 50 000 MΩ, mesurée sous 500 V, en courant continu. ➜ Rigidité diélectrique Intensité en Ampères La rigidité diélectrique de nos minirupteurs est généralement supérieure à : ■ 1500 Volts entre parties sous tension et masse ■ 1000 Volts entre contacts ■ 600 Volts entre contacts pour les appareils dont la valeur d’entre contacts est inférieure à 0,3 mm. 19 Matériaux des contacts Préconisations électriques ➜ Choix du matériau des contacts ➜ Circuits inductifs Le choix du matériau le mieux approprié pour les contacts dépend de différents critères : ■ valeurs du courant et de la tension ■ type de charge ■ nombre de manœuvres ■ fréquence de commutation ■ conditions d’environnemen Pour augmenter la durée de vie des contacts et le pouvoir de coupure en courant continu, il est possible de diminuer l’arc à l’ouverture en utilisant les circuits suivants : - Pour courant continu A ➜ Contacts pour usage général Nos minirupteurs sont normalement dotés de contacts en argent qui conviennent dans la plupart des cas et offrent le meilleur compromis de performances électriques, thermiques et d’endurance. - Pour courant continu ou alternatif B ➜ Contacts pour circuits basse énergie U < 10 V et/ou I < 100 mA On utilise dans ce cas des contacts avec revêtement d’or (ou alliage d’or) pour une bonne fiabilité même en cas d’atmosphère corrosive. A - Diode rapide V R > 5 x V nominal I Nominal > 10 x I bobine C B - Circuit RC sur self C - Circuit RC sur minirupteur C (nF) ; 100 x I nominal (A) V Isolement > V crête R (Ω) ; résistance ohmique charge (Ω) ➜ Contacts pour applications spéciales Nous pouvons proposer des contacts spécifiques adaptés à des utilisations particulières tels que : ■ contacts Ag Cdo pour courant d’appel très élevé ■ contacts Ag Ni Doré ”croisés” autorisant une très large gamme d’applications avec une seule référence. ■ etc. 1 D E D - Circuit à varistance sur charge E - Circuit à varistance sur minirupteur V > V crête de l’alimentation P (V.A) E (J) ≥ ––––––– 100 ➜ Circuits très basse énergie La commutation de circuits très basse énergie (I < 1 mA, V ≤ 5 V) est très sensible aux conditions d’environnement (atmosphère, pollution). Si la puissance de l’alimentation le permet, l’adjonction d’une résistance passive augmentant l’intensité coupée par le minirupteur, jusqu’à une valeur de quelques milliampères, améliore sensiblement la sécurité de fonctionnement. R - Résistance de charge C - Charge à intensité très faible. 20 Mode d’attaque ➜ Commande directe L’organe de commande doit être attaqué de préférence dans l’axe. Cependant la plupart de nos minirupteurs acceptent un actionnement latéral avec un angle d’attaque n’excédant pas 45 °. L’organe d’attaque ne doit jamais limiter la course du poussoir à la position d’action (PA). Dans tous les cas il doit le déplacer au minimum jusqu’à 0,5 fois la course résiduelle aller indiquée (CRA). L’organe d’attaque doit être également prévu pour ne pas dépasser la PFC ou la FFC indiquée. ➜ Commande par levier Normes homologations Nos minirupteurs sont conçus suivant les recommandations internationales CEI, les normes américaines (UL) et européennes (EN). L’attestation de conformité à ces normes et recommandations est réalisée par : ■ la déclaration de conformité du fabricant (rédigée conformément au guide ISO/CEI 22) ou, ■ l’homologation délivrée directement par un organisme habilité, ou par application de l’accord CCA (Cenelec Certification Agreement). Toute information plus précise sur une homologation concernant un type de minirupteur est disponible sur demande. Réglementation ➜ Directives européennes Dans le cas d’une commande par levier à galet, l’attaque doit être réalisée de préférence dans le sens indiqué ci-contre. Nos minirupteurs sont conformes à la directive technique de la Communauté Européenne Basse tension = 73/23/CEE et sont utilisables dans le cadre de la Directive Machine 89/392/CEE. ➜ Protection de l’environnement ISO 14001 + Dans le cas de mouvements rapides, la rampe doit être prévue pour que l’organe de commande ne subisse pas de choc violent, ni de relâchement brutal. Nos fabrications intégrent les concepts modernes de protection de l’environnement, depuis la conception du produit jusqu’à son conditionnement. 1 Qualité Crouzet entreprend une Politique Qualité Offensive Adaptée aux exigences de nos différents marchés dont l’objectif est : ■ contribuer activement à la réussite de nos Clients, ■ assurer le développement pérenne de l’entreprise et de la marque par la performance globale (économique, sociale, offre produits et services) dans le respect de l’environnement et de la réglementation. ➜ Cette Qualité implique : ■ ■ ■ la mobilisation et le comportement entrepreneur de l’ensemble du personnel, l’obtention de résultats et le respect de nos engagements, le partage de notre politique avec nos partenaires (Clients, fournisseur...). ➜ Cette Qualité conduit une démarche permanente : ■ Privilégiant le préventif - la qualité commence dès la compréhension du besoin Client pour l’élaboration du cahier des charges où Crouzet agit comme préconisateur en tant qu’expert. - la qualité est proactive dans les actions de progrès. - la qualité assure l’exploitation systématique des retours d’expériences, méthodes et outils qualité. 21 Sub-subminiatures ➜ 83 228 0 / 83 229 0 ■ ■ ■ ■ ■ Encombrement très réduit Fixation par encastrement ou par canon fileté Grande endurance mécanique Course différentielle faible Température d’emploi de -55°C à +100°C Caractéristiques principales Fixation par encastrement 83 228 0 Fixation par canon fileté 83 229 0 Fonction Connexions I (inverseur) W2 à souder 83 228 0 83 229 0 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) 5 5 Calibre thermique / 250V AC (A) 10 10 Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) 1,7 1,7 Force de relâchement minimum (N) 0,4 0,4 Force admissible en fin de course maximum (N) 4,5 4,5 Position de repos maximum (mm) 2,4 7 Position d’action (mm) 6,55±0,25 1,95± 0,25 Course différentielle (mm) 0,13± 0,06 0,13± 0,06 Course résiduelle aller minimum (mm) 0,15 0,15 -55 ➞ +100 Température ambiante d’utilisation (°C) -55 ➞ +100 Durabilité mécanique (cycles) 2 x 106 2 x 106 Entre-contacts (mm) 0,15 0,15 Masse (g) 0,7 1,7 Commentaires Ce minirupteur ne comportant pas de butée mécanique sur l’organe de commande, nous recommandons aux utilisateurs de ne pas dépasser la valeur de course résiduelle aller ou la valeur la force admissible en fin de course afin de conserver au produit toutes ses caractéristiques. 1 Caractéristiques complémentaires Composants - Enveloppe : PBT - Socle : PA Matière - Contacts : argent doré - Canon fileté : laiton nickelé (pour 83 229) Produits à la demande, nous consulter ■ Contacts spéciaux ■ Fixation spécifique ■ Homologations : UL/CSA Pour passer commande, voir page 12 22 # Principe Inverseur à simple rupture Courbes Courbe d’emploi pour types 83 228 0 - 83 229 0 1 2 3 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 4 6 10 5 2 5 10 5 30V 2 250V~ 4 10 5 B C D E F 3 10 0,1 0,2 0,5 1 2 5 5 Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères Ces produits sont conçus pour fonctionner indifféremment sur des circuits de type bi niveau (1mA 4V minimum) ou moyenne intensité (5A maximum). Cependant, un produit donné de doit commuter qu’un seul et même type de circuit pendant toute son utilisation. 1 Encombrements ➜ Produit 83 228 0 83 229 0 88 Ø Ø8 3,1 3,1 120° 120° 3 1 2 B Position d’action 1,95 ±0,25 2,8x0,4 1,2 1,2 2,8x0,4 R0,3 1 6,55 ±0,25 6,1 1,4 3 Ø Ø3 Ø1,6 1 Ø ,6 B 2 écrous 7 C Position d’action D M5 x pas 0,5 Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 23 Sub-subminiatures ➜ 83 141 0 ■ ■ ■ ■ Encombrement très réduit Faible course différentielle Température d’emploi de -50°C à +125°C Choix d’accessoires de manœuvre et de montage Caractéristiques principales Commande à poussoir 83 141 0 Fonction Connexions I (inverseur) W2 à souder Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Force de course totale maximum N Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Position d’action (mm) Course différentielle (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Durabilité mécanique (cycles) Entre-contacts (mm) Masse (g) 1 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boîtier : résine diallyl-phtalate chargé de verre - Contacts : argent - Cosses : laiton doré Levier - acier inox Produits à la demande, nous consulter ■ Leviers spéciaux ■ Homologations : UL/CSA Pour passer commande, voir page 12 24 83 141 0 1 8,5 2 0,4 2,1 10 8,9 8,4±0,20 0,02 ➞ 0,1 0,1 -50 ➞ +125 105 0,3 1 # Principe Inverseur à simple rupture Courbes Courbe d’emploi pour type 83 141 0 1 2 3 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 6 10 5 2 5 10 5 4 30V 2 4 10 5 250V~ B C D E F 2 3 10 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 16 5 Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères Encombrements ➜ Produit ➜ Accessoires de manoeuvre et de montage 83 141 0 Levier : position de montage 1 8,4±0,20 Levier droit 55B 1 B Position d’action Montage standard Z ➜ Accessoires de manoeuvre Tableau position de montage Position d’action Force de commande maxi Force de relâchement mini Course d’approche maxi Course différentielle Course totale maxi Y 9,3±0,45 1 0,2 1,25 0,17±0,09 1,6 Z* 9,2±0,65 0,8 0,15 1,8 0,25±0,11 2,25 * Sauf indication contraire le levier est monté en position Z, obligatoirement en nos usines. Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 25 Subminiatures ➜ 83 132 / 83 133 / 83 134 ■ Commutation double rupture ■ Choix d’accessoires de manœuvre à montage symétrique ■ Possibilités de fonctionnement en positions stables Caractéristiques principales Sorties latérales 83 132 0 Fonction Connexions I (inverseur) W2 I (inverseur) X1 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Position d’action (mm) Course différentielle maximum (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Durabilité mécanique (cycles) Entre-contacts (mm) Masse (g) 1 83 132 030 - 83 133 035 - ● ● 5 11 5 11 1,6 0,4 10 8,45 7,7±0,2 0,45 0,27 -20 ➞ +125 107 0,3 x 2 1,8 1,6 0,4 10 8,45 7,7±0,2 0,45 0,27 -20 ➞ +125 107 0,3 x 2 1,8 1,6 0,4 10 8,10 7,35±0,25 0,45 0,27 -20 ➞ +125 107 0,3 x 2 1,8 Composants Matière - Boîtier : polyamide chargé de verre - Contacts : argent - Cosses cupro-nickel Levier - Plat : acier inox - A galet : polyamide Accessoires : acier inox Produits à la demande, nous consulter ■ Leviers spéciaux ■ Ressort fort ■ Homologations : UL - cUL 26 Sortie face avant 83 134 0 5 11 Caractéristiques complémentaires Pour passer commande, voir page 12 Sorties arrières 83 133 0 # Principe Inverseur à double rupture Courbes Courbe d’emploi pour types 83 132 0 - 83 133 0 - 83 134 0 1 2 3 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 107 5 4 2 106 5 30V 2 105 5 2 104 B C D E F 250V~ 0,1 0,2 0,5 1 2 5 1016 5 Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères Encombrements ➜ Produit 83 132 0 83 133 0 83 134 0 1 1 2 1 3 B PFC = 7,4 C Ø1,5 prof. 0,7 D 2 plaquettes 0,8 B 2 plaquettes 0,8 ➜ Connexions W2 à souder (83 132 - 83 133) pouvant recevoir des clips 2,8 x 0,5 mm X1 pour circuit imprimé (83 132 - 83 133) X1 pour circuit imprimé (83 134) 27 ➜ Accessoires de manoeuvre et de montage 54A 54B 54A2 54A3 54E 1 B Position d’action ➜ Montage standard Pour 83 132 0 et 83 133 0 1 Pour 83 134 0 1 1 B Couvercle B Couvercle Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre standards Leviers Position d’action Force de commande maximum Force de relâchement minimum Course d’approche maximum Course différentielle maximum Course total maximum N N mm mm mm Leviers Position d’action Force de commande maximum Force de relâchement minimum Course d’approche maximum Course différentielle maximum Course total maximum N N mm mm mm 70 514 175 70 514 194 70 514 181 Simple 54A R14,75 Simple 54A R35,75 A galet axial en bout 54E R7,5 A galet axial en bout 54E R14,1 83 132 0 83 133 0 83 134 0 9,2 ±0,8 9,5 ±0,8 0,8 0,16 2,15 1 ±0,3 2,8 83 132 0 83 133 0 83 134 0 9,7 ±0,15 10 ±1,5 0,34 0,06 5,15 2,1 ±0,65 6,8 83 132 0 83 133 0 83 134 0 13,9 ±0,3 14,2 ±0,3 1,6 0,32 1,1 0,5 ±0,15 1,45 83 132 0 83 133 0 83 134 0 15,2 ±0,8 15,5 ±0,8 0,8 0,17 2,05 0,95 ±0,3 1,45 54B R13,17 Bipolaire 54A2 R30 Tripolaire 54A3 R30 Contre plaque de serrage (ép. 0,4 mm) 54Y 83 132 0 83 133 0 83 134 0 12,7 ±0,8 12,4 ±0,8 0,85 0,18 2,05 0,95 ±0,3 2,7 83 132 0 83 133 0 83 134 0 8,8 ±0,8 0,8 0,16 4,3 2 ±0,55 5,75 83 132 0 83 133 0 83 134 0 8,8 ±0,8 1,2 0,24 4,3 2 ±0,55 5,75 Sauf indication particulière, les leviers sont montés dans la position représentée sur les schémas d’encombrement (montage standard). Nous conseillons le montage de ces leviers en nos ateliers. Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 28 70 514 182 Toujours livrée séparément 1 29 Subminiatures ➜ V4 ■ ■ ■ ■ ■ Calibres nominaux de 0.1A à 10A/250VAC Calibre minimum de 1mA/4VDC Température d’emploi jusqu’à +125°C Conformes aux normes EN 61058 et UL 1054 Choix d’accessoires de manœuvre sur 2 positions d’ancrage possibles Caractéristiques principales Standard 83 170 0 Fonction I (inverseur) I (inverseur) I (inverseur) I (inverseur) Connexions W2 W7A5 X1 X1S - X2 - X2S - X3 - X3S R (rupteur) W2 - W7A5 C (contacteur) W2 - W7A5 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Force de course totale maximum N Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Position d’action (mm) Course différentielle maximum (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Durabilité mécanique (cycles) Entre-contacts (mm) Masse (g) Commentaires * Pour 2/3 de la course résiduelle aller 1 Faible force 83 170 4 83 170 002 83 170 005 83 170 008 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10 12,5 5 6 0,1 6 0,1 6 1,5 0,3 1,8 0,6 0,1 1 1,5 0,3 1,8 0,6 0,1 1 10 9,2 8,4±0,3 0,15 0,5 -20 ➞ +125 107* 0,4 1,7 10 9,2 8,4 ±0,3 0,15 0,5 -20 ➞ +125 3.107 0,4 1,7 10 9,2 8,4±0,3 0,15 0,5 -20 ➞ +125 106 0,4 1,7 10 9,2 8,4 ±0,3 0,15 0,5 -20 ➞ +125 3.107 0,4 1,7 Composants Matière - Boîtier : polyester UL 94 VO - Bouton : Polyamide chargé de verre - Contacts : AgNi, AgNi doré (Bi niveau) - Cosses : cupro-nickel (sauf W7A5 en laiton) Leviers - plat : acier inox - à galet : inox, galet polyamide Homologations NF - UL - cUL Produits à la demande, nous consulter ■ Leviers spéciaux ■ Connectique spéciale 30 Bi niveau faible force 83 170 9 83 170 802 83 170 805 83 170 808 Caractéristiques complémentaires Pour passer commande, voir page 12 Bi niveau 83 170 8 # Principe Inverseur à simple rupture Inverseur à simple rupture Courbes Courbe d’emploi pour type 83 170 0 1 10 10 10 2 7 3 Courbe d’emploi pour type 83 170 4 1 { L = 5 ms R ~ cos ϕ = 0,8 4 3.10 250V~ 6 10 10 5 2 7 3 Courbe d’emploi pour types 83 170 8 / 83 170 9 1 { L = 5 ms R ~ cos ϕ = 0,8 2 3.10 4 250V~ 7 10 250V~ 6 10 7 3 12V 7 250V~ 6 250V~ 10 0,1 0,2 B C D E F 5 5 4 0,5 1 2 5 810 5 Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères 10 0,1 0,2 B C D E F 0,5 1 2 5 5 Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères 10 0,1 0,2 B C D E 0,5 1 2 5 4 Nombre de cycles Circuit résistant Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères 1 Les modèles 83 170 8 et 83 170 9 sont conçus pour fonctionner indifféremment sur des circuits de type bi niveau (1 mA 4 V minimum) ou moyenne intensité (5 A maximum). Cependant, un produit donné ne doit commuter qu’un seul et même type de circuit pendant toute son utilisation. Encombrements ➜ Produit 83 170 Version asymétrique 83 170 Version symétrique 1 B PFC = 7,6 Fixation par vis M2 Couple de serrage conseillé : 2 cm daN 31 ➜ Connexions W7A5 X1 - X1S 1,6 ±0,2 W2 1,2 ±0,1 X2 - X2S X3 - X3S ➜ Perçage Implantation sur circuit imprimé Asymétrique X1 - X2 - X3 1 2 Implantation sur circuit imprimé Symétrique X1S - X2S - X3S 3 1 B 1.C C 4.NO D 2.NC 1 Implantation sur circuit imprimé avec pions de maintien Asymétrique 2 3 B 1.C C 4.NO D 2.NC Implantation sur circuit imprimé avec pions de maintien Symétrique ➜ Levier position d’ancrage Position d’ancrage Sans indication particulière, les leviers sont livrés non montés. Pour montage en usine, préciser la position d’ancrage A ou B. Calcul des forces : diviser les forces du minirupteur par le coefficient du tableau. Calcul des courses : multiplier les courses du minirupteur par le même coefficient. ➜ Accessoires de manoeuvre 170A 32 170E 170F ➜ Accessoires de montage Pions de maintien 1 2,9 ± 0,1 0 2,6 - 0,1 2,9 ± 0,1 Pions de maintien 1 B Sortie côte boîtier : X2 0 2,6 - 0,1 B Sortie côte couvercle : X3 Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre standards Leviers Position d’ancrage Coefficient Position d’action Leviers 79 253 327 79 253 326 79 253 328 79 218 454 79 253 329 Plat 170A R18,3 Plat 170A R24 Plat 170A R41 Plat 170ER20 A galet simulé 170F A 3 10 ±1,4 B 1,5 9,2 ±0,9 A vis 170D A 4 10,7 ±1,7 B 2 9,6 ±1 A 7 12,7 ±3 B 3,5 10,6 ±1,8 A 3 15,5 ±1,4 B 1,5 14,5 ±0,9 A 3 12,9 ±1,5 B 1,5 11,9 ±1,1 A galet latéral 170EL 1 Caractéristiques sur demande Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 33 Subminiatures ➜ V4 Bouton champignon ■ ■ ■ ■ ■ ■ Calibres nominaux de 0,1 A à 10 A / 250 VAC Calibre minimum de 1 mA / 4 VDC Température d’emploi jusqu’à +125°C Commande par attaque multidirectionnelle Conformes aux normes EN 61058 et UL 1054 Choix d’accessoires de manœuvre sur 2 positions d’ancrage possibles Caractéristiques principales Standard 83 170 0 Connexions W2 - W7A5 X1 - X1S - X2 X2S - X3 - X3S R (rupteur) W2 - W7A5 C (contacteur) W2 - W7A5 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Force de course totale maximum N Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Position d’action (mm) Course différentielle maximum (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Durabilité mécanique (cycles) Entre-contacts (mm) Masse (g) Commentaires * voir courbes d’emploi ** pour 2/3 de la course résiduelle aller Faible force 83 170 4 Fonction I (inverseur) 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10 12,5 5 6 0,1* 6 0,1* 6 1,5 0,3 1,8 0,6 0,1 1 1,5 0,3 1,8 0,6 0,1 1 10 10,8 9,9±0,3 0,15 0,5 -20 ➞ +125 106** 0,4 1,7 10 10,8 9,9±0,3 0,15 0,5 -20 ➞ +125 106 0,4 1,7 10 10,8 9,9±0,3 0,15 0,5 -20 ➞ +125 106 ** 0,4 1,7 10 10,8 9,9±0,3 0,15 0,5 -20 ➞ +125 106 0,4 1,7 Composants Matière - Boîtier : Polyester UL 94 VO - Bouton : Polyamide chargé de verre - Contacts : argent nickel, alliage d’or (Bi niveau) - Cosses : cupro-nickel sauf W7A5 en laiton Leviers - plat : acier inox - à galet : inox, galet polyamide Homologations : NF - UL - cUL Produits à la demande, nous consulter ■ Connectique spéciale 34 Bi niveau 83 170 9 ● Caractéristiques complémentaires Pour passer commande, voir page 12 Bi niveau 83 170 8 # Principe Inverseur à simple rupture Courbes Courbe d’emploi pour type 83 170 0 1 10 10 10 2 3 7 Courbe d’emploi pour type 83 170 4 1 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 4 3.10 250V~ 6 10 10 5 2 7 3 Courbe d’emploi pour types 83 170 8 / 83 170 9 1 { L = 5 ms R ~ cos ϕ = 0,8 2 3.10 4 250V~ 7 10 250V~ 6 10 7 3 12V 7 250V~ 6 250V~ 10 0,1 0,2 B C D E F 5 5 4 0,5 1 2 5 810 5 Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères 10 0,1 0,2 B C D E F 0,5 1 2 5 5 Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères 10 0,1 0,2 B C D E 0,5 1 2 5 4 Nombre de cycles Circuit résistant Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères 1 Les modèles 83 170 8 et 83 170 9 sont conçus pour fonctionner indifféremment sur des circuits de type bi niveau (1 mA 4 V minimum) ou moyenne intensité (5 A maximum). Cependant, un produit donné ne doit commuter qu’un seul et même type de circuit pendant toute son utilisation. Encombrements ➜ Produit 83 170 Version asymétrique 83 170 Version symétrique 1 B PFC : 9,1 max. 35 ➜ Connexions W7A5 X1 - X1S 1,6 ±0,2 W2 1,2 ±0,1 X2 - X2S X3 - X3S Recommandations pour commande latérale . max 45 1 ➜ Perçage Implantations sur circuit imprimé Asymétrique X1 - X2 - X3 1 2 Implantations sur circuit imprimé Symétrique X1S - X2S - X3S 3 1 B C D B C D 1.C 4.NO 2.NC Implantations sur circuit imprimé avec pions de maintien Asymétrique 2 3 1.C 4.NO 2.NC Implantations sur circuit imprimé avec pions de maintien Symétrique ➜ Accessoires de montage Pions de maintien 1 2,9 ± 0,1 0 2,6 - 0,1 2,9 ± 0,1 Pions de maintien 1 B Sortie côte boîtier : X2 Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 36 0 2,6 - 0,1 B Sortie côte couvercle : X3 1 37 Miniatures ➜ V3 ■ ■ ■ ■ Calibres nominaux de 0,1A à 20A / 250VAC Température d’emploi jusqu’à +125°C Conformes EN 61058 et UL 1054 Choix d’accessoires de manœuvre sur 4 positions d’ancrage possibles Caractéristiques principales Force retour augmentée 83 161 1 Fonction Connexions I (inverseur) W2 I (inverseur) W3 I (inverseur) W6A5* I (Inverseur) W3R5* - W5 - W6D8* - W7A5 - 2W7A8* R (Rupteur) W2 - W3 - W3R5* - W5 - W6A5* - W6D8* - W7A5 - 2W7A8* C (Contacteur) W2 - W3 - W3R5* - W5 - W6A5* - W6D8* - W7A5 - 2W7A8* Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Force de course totale maximum (N) Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Position d’action (mm) Course différentielle maximum (mm) Course résiduelle aller minimum CRA (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Durabilité mécanique pour 2/3 CRA (cycles) Entre contacts (mm) Masse (g) Commentaires * pour 83 161 6 : W6A5 - W6D8 - W3R5 - 2W7A8 : nous consulter 1 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boîtiers jupe : polyamide ou polyester - Bouton : polyamide - Contacts : AgNi, AgCdo ou AgSnO2 Leviers - Plat : inox - A galet : inox, galet polyamide chargé de verre - Autres polyamides Homologations : NF Produits à la demande, nous consulter ■ ■ ■ ■ ■ ■ Pour passer commande, voir page 12 38 Leviers spéciaux Connectique spéciale Fixation spécifique Haute température d’utilisation Force de commande particulière Homologations : UL - cUL Haute intensité 83 161 2 83 161 102 83 161 118 83 161 110 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16 20 20 22 3 1 4,5 20 16,1 14,7±0,4 0,35 1,1 -20 ➞ +125 107 0,4 5,6 1 0,2 2,5 20 16,1 14,7±0,4 0,35 1,1 -20 ➞ +125 2,5 x 105 0,4 5,6 # Principe Inverseur à simple rupture 2 4 1 Standard 83 161 3 Faible force 83 161 4 Très faible force 83 161 5 Très faible force 83 161 5 SP 4136 Grand entre-contact 83 161 6 83 161 301 83 161 338 83 161 304 ● 83 161 502 83 161 501 83 161 503 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16 20 10 12 4 5 4 5 12 15 0,8 0,2 2 20 16,2 14,7±0,3 0,35 1,2 -20 ➞ +125 2 x 107 0,4 5,6 0,5 0,1 1,5 20 16,2 14,7±0,4 0,35 1,2 -20 ➞ +125 3 x 107 0,4 5,6 0,25 0,05 0,40 20 16,3 14,7±0,4 0,35 1,1 -20 ➞ +125 5 x 107 0,4 5,6 0,15 0,04 0,2 20 16,3 14,7±0,3 0,35 1,2 -20 ➞ +125 5 x 107 0,4 5,6 5 0,5 6 20 16,1 14,5±0,4 0,8 0,9 -20 ➞ +125 5 x 104 3,2 5,6 1 Courbes Courbe d’emploi pour types 83 161 1 / 83 161 3 / 83 161 6 1 Courbe d’emploi pour types 83 161 4 / 83 161 5 / 83 161 5 SP 4136 1 1 2 3 { L = 5 ms R ~ cos ϕ = 0,8 7 10 5 2 83 161 3 4 83 161 1 2 6 10 5 250 V~ 2 5 10 5 83 161 6 380 V~ 2 4 10 0,1 0,2 0,5 1 2 B C D E Courbe d’emploi pour type 83 161 2 5 10 16 Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique F Intensité en Ampères 5 3 { 2 L = 5 ms R ~ cos ϕ = 0,8 3 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 8 7 10 5 10 5 2 6 10 5 2 7 10 5 83 161 2 4 250 V~ 2 5 10 5 83 161 5 4 83 161 4 2 6 10 5 250V~ 2 105 2 4 10 0,1 0,2 0,5 1 2 B C D E 5 10 20 Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique F Intensité en Ampères 5 0,1 0,2 0,5 1 2 5 5 B C D E Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique F Intensité en Ampères 39 Encombrements ➜ Produit 83 161 ± 0,2 1 ± 0,1 2,8 + 0,15 + 0,05 10,3 15,8± 0,2 = 10,3 = + 0,15 3 + 0,05 = 13,2 max 20,2 3,4 3,9 ± 0,2 22,2 ± 0,15 2,8 3 ± 0,15 27,8 B PFC ➜ Connexions W3 pour clips 6,35 mm (6,3 x 0,8) W3R5 pour clips 6,35 mm (6,3 x 0,8) W5 à vis W6A5 pour clips 4,8 mm (4,8 x 0,5) W6D8 pour clips 4,8 mm (4,8 x 0,8) 0,05 Ø1,4 7,1 7,3 0,1 2W7A8 pour clips 2,8 mm 2 x (2,8 x 0,8) 1,6 0,05 0,15 7,1 0,1 2,8 0,1 Ø1,2 0,7 Ø1,2 +0+0,1 0,1 2,8 0,1 1,6 +0,2 7,1 0,05 4,8 Ø1,4 W7A5 pour clips 2,8 mm (2,8 x 0,5) 0,1 0,1 3,1 0,1 0,1 3,1 4,8 1 W2 à souder ➜ Levier position d’ancrage Leviers Calcul des forces Diviser les forces du minirupteur utilisé par le coefficient indiqué dans le tableau. Calcul des courses Multiplier les courses du minirupteur utilisé par le même coefficient. Exemple : 83 161 3 avec levier 161 A - R 25,4 position A (coef. 4) Force de commande : 0,8 : 4 = 0,2 N Course d’approche : 1,4 x 4 = 5,6 mm 40 ➜ Accessoires de manoeuvre 161 E 161 A 161 L 6.3 8 Ø4.8 3.4 R 2 1 B Filetage C Course totale Couple de serrage maxi 5 Cm N 7 Cm N 10 Cm N Epaisseur écrou 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 161 V 161 F 161 G ∅5 0,3x7 ,8 21 7±0,2 R 1 ➜ Accessoires de montage Ecrou 70 602 118 Jupe 161 J pour connexions W3 R5 41 Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre standards Leviers Position d’ancrage Coefficient Position d’action (sauf 83 161 6) Position d’action 83 161 6 Références accessoires de manœuvre standards 79 215 740 70 507 524 79 215 742 79 507 529 79 507 528 Plat 161A R14,2 Plat 161A R25,4 A galet 161E R13,6 A galet 161E R24,1 A galet simulé 161F R22,2 A 2 15,2 ±1 14,8 ±1 B 1 15,2 ±0,45 15 ±0,45 A 4 15,2 ±2,5 14,4 ±2,5 B 2 15,2 ±1 14,8 ±1 C 1,5 15,2 ±0,8 14,9 ±0,8 A galet simulé 161G R21,8 Position d’ancrage Coefficient Position d’action (sauf 83 161 6) Position d’action 83 161 6 A 3 21,7 ±2 21,5 ±2 B 1,8 21,7 ±0,7 21,5 ±0,7 **A poussoir télescopique 161 L Actionnement manuel D 1 21,5 ±1 21,5 ±1 Sauf indication particulière les leviers plats et à galet sont livrés non montés. Pour montage en usine, préciser la position d’ancrage A, B ou C ** Pour 83 161 1, 83 161 2, 83 161 3, 83 161 6 éxécution montée en usine (livré sans écrou) Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 42 B 1 20,5 ±0,8 20,3 ±0,8 A 4 20,5 ±2,9 19,7 ±2,9 B 2 20,5 ±1,5 20,1 ±1,5 C 1,5 20,5 ±1,2 20,2 ±1,2 A 3 20,4 ±2 20,2 ±2 B 1,8 20,4 ±0,7 20,2 ±2 79 218 651 Leviers 1 A 2 20,5 ±1,5 20,1 ±1,5 161V D 1 18,35 ±0,45 Jupe 161J Ecrou pour 161L Réf : 70 602 118 1 43 Miniatures ➜ V3 Bi-niveau ■ ■ ■ ■ Calibre minimum de 1mA/4VDC Température d’emploi jusqu’à +125°C Conformes EN 61058 et UL 1054 Choix d’accessoires de manœuvre sur 4 positions d’ancrage possibles Caractéristiques principales Bi niveau 83 161 8 Fonction I (Inverseur) I (Inverseur) I (Inverseur) I (Inverseur) R (Rupteur) Connexions W2 W3 W6A5 W3R5 - W5 - W6D8 - W7A5 - 2W7A8 W2 - W3 - W3R5 - W5 - W6A5 - W6D8 - W7A5 2W7A8 C (Contacteur) W2 - W3 - W3R5 - W5 - W6A5 - W6D8 - W7A5 2W7A8 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Force de course totale maximum (N) Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Position d’action (mm) Course différentielle maximum (mm) Course résiduelle aller minimum CRA (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Durabilité mécanique pour 2/3 CRA (cycles) Entre contacts (mm) Masse (g) 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,1 6 0,1 6 0,1 5 0,8 0,2 2 20 16,2 14,7±0,3 0,35 1,2 -20 ➞ +125 2 x 107 0,4 5,6 0,25 0,05 0,40 20 16,3 14,7±0,4 0,35 1,1 -20 ➞ + 125 5 x 107 0,4 5,6 0,15 0,04 0,2 20 16,3 14,7±0,3 0,35 1,2 -20 ➞ +125 5 x 107 0,4 5,6 Composants Matière - Boîtiers jupe : polyamide ou polyester - Bouton : polyamide - Contacts : alliage d’or Leviers - Plat : inox - A galet : inox, galet polyamide chargé de verre - Autres polyamides Homologations : NF Produits à la demande, nous consulter Pour passer commande, voir page 12 44 Ultra light bi-niveau 83 161 9 SP 4136 83 161 801 83 161 806 83 161 812 Caractéristiques complémentaires ■ ■ ■ ■ ■ ■ Bi niveau très faible force 83 161 9 Leviers spéciaux Connectique spéciale Fixation spécifique Haute température d’utilisation Force de commande particulière Homologations : UL - cUL # Principe Inverseur à simple rupture 2 4 1 Courbes Courbe d’emploi pour type 83 161 8 Courbe d’emploi pour types 83 161 9 et 83 161 9 SP 4136 1 1 2 2 8 108 5 10 5 3 2 3 2 107 5 7 10 5 2 106 5 250 V~ B C D E 2 105 0,1 0,2 0,5 1 2 4 5 Nombre de cycles Circuit résistant Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères 2 106 5 250 V~ 2 105 0,1 0,2 0,5 1 2 5 4 B C D E Nombre de cycles Circuit résistant Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères Pour types 83 161 8 - 9 et 9 SP 4136 Bi niveau Ces modèles sont conçus pour fonctionner indifféremment sur des circuits de type bi niveau (1 mA 4 V minimum) ou moyenne intensité (5 A maximum). Cependant, un produit donné ne doit commuter qu’un seul et même type de circuit pendant toute son utilisation. 1 Encombrements ➜ Produit 83 161 ± 0,1 + 0,15 + 0,05 15,8± 0,2 = 10,3 = + 0,15 3 + 0,05 = 13,2 max 1 2,8 3,4 3,9 ± 0,2 20,2 ± 0,15 ± 0,2 22,2 10,3 2,8 3 ± 0,15 27,8 B PFC ➜ Connexions W2 à souder W3 (6,3 x 0,8) pour clips 6,35 mm W3R5 (6,3 x 0,8) pour clips 6,35 mm W5 à vis W6A5 (4,8 x 0,5) pour clips 4,8 mm W6D8 (4,8 x 0,8) pour clips 4,8 mm 0,1 0,1 0,05 7,3 Ø1,4 0,05 7,1 4,8 Ø1,4 3,1 0,1 0,1 4,8 3,1 0,1 45 2W7A8 2 x (2,8 x 0,8) pour clips 2,8 mm 0,1 1,6 +0,2 1,6 0,15 0,7 0,05 0,1 7,1 0,1 2,8 7,1 Ø1,2 2,8 Ø1,2 +0+0,1 0,1 W7A5 (2,8 x 0,5) pour clips 2,8 mm ➜ Levier position d’ancrage Leviers Calcul des forces Diviser les forces du minirupteur utilisé par le coefficient indiqué dans le tableau. Calcul des courses Multiplier les courses du minirupteur utilisé par le même coefficient. Exemple : 83 161 8 avec levier 161 A - R 25,4 position A (coef. 4) Force de commande : 0,8 : 4 = 0,2 N Course d’approche : 1,4 x 4 = 5,6 mm ➜ Accessoires de manoeuvre 161 E 161 L 1 161 V 6.3 8 Ø4.8 3.4 R 2 1 B Filetage C Course totale Couple de serrage maxi 5 Cm N 7 Cm N 10 Cm N Epaisseur écrou 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 161 F 161 G 161 A ∅5 0,3x7 ,8 21 7±0,2 R 46 ➜ Accessoires de montage Ecrou 70 602 118 Jupe 161 J pour connexions W3 R5 Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre standards Leviers Position d’ancrage Coefficient Position d’action (sauf 83 161 6) Position d’action 83 161 6 Références accessoires de manœuvre standards 79 215 740 70 507 524 79 215 742 79 507 529 79 507 528 Plat 161A R14,2 Plat 161A R25,4 A galet 161E R13,6 A galet 161E R24,1 A galet simulé 161F R22,2 A 2 15,2 ±1 14,8 ±1 B 1 15,2 ±0,45 15 ±0,45 A 4 15,2 ±2,5 14,4 ±2,5 B 2 15,2 ±1 14,8 ±1 C 1,5 15,2 ±0,8 14,9 ±0,8 A 2 20,5 ±1,5 20,1 ±1,5 B 1 20,5 ±0,8 20,3 ±0,8 A 4 20,5 ±2,9 19,7 ±2,9 B 2 20,5 ±1,5 20,1 ±1,5 C 1,5 20,5 ±1,2 20,2 ±1,2 A 3 20,4 ±2 20,2 ±2 B 1,8 20,4 ±0,7 20,2 ±2 79 218 651 Leviers A galet simulé 161G R21,8 Position d’ancrage Coefficient Position d’action (sauf 83 161 6) Position d’action 83 161 6 A 3 21,7 ±2 21,5 ±2 B 1,8 21,7 ±0,7 21,5 ±0,7 **A poussoir télescopique 161 L Actionnement manuel D 1 21,5 ±1 21,5 ±1 161V Jupe 161J 1 Ecrou pour 161L Réf : 70 602 118 D 1 18,35 ±0,45 Sauf indication particulière les leviers plats et à galet sont livrés non montés. Pour montage en usine, préciser la position d’ancrage A, B ou C ** Pour 83 161 1, 83 161 2, 83 161 3, 83 161 6 éxécution montée en usine (livré sans écrou) Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 47 Miniatures ➜ 83 160 ■ ■ ■ ■ Calibres nominaux jusqu’à 16A/250VAC Contacts autonettoyants Entre contact 3mm pour type 83 160 6 Fort pouvoir de coupure en DC pour type 83 160 6 SP 3697 ■ Choix d’accessoires de manœuvre ■ Homologations NF - UL (sauf 83 160 6 SP 3697) Caractéristiques principales Standard 83 160 0 Fonction Connexions I (inverseur) W3 I (inverseur) W2 - W6 - X1 * R (rupteur) W2 - W3 - W6 - X1 * C (contacteur) W2 - W3 - W6 - X1 * Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Calibre nominal / 250V DC (A) Calibre thermique / 250V DC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Force de course totale maximum N Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Position d’action (mm) Course différentielle maximum (mm) Course résiduelle aller minimum CRA (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Durabilité mécanique pour 2/3 CRA (cycles) Entre-contacts (mm) Masse (g) Commentaires * X1 pour 83 160 6 et 83 160 6 SP 3697 : nous consulter 1 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boîtier : 83 160 0, 3, 4 et 6 polyamide UL94VO. - Contacts : argent nickel Levier - acier inox - galet polyamide Homologations : NF Produits à la demande, nous consulter ■ Leviers spéciaux ■ Homologations : NF - UL pour 83 160 6 SP 3697 Pour passer commande, voir page 12 48 83 160 006 ● ● ● 16 20 4 1,5 6,5 20 15,6 14,8 ±0,3 0,3 1,3 -20 ➞ +125 107 1,2 6,7 # Principe Inverseur à simple rupture Force réduite 83 160 3 Force faible 83 160 4 Entre contacts 3 mm 83 160 6 Fort pouvoir de coupure DC 83 160 6 SP 3697 83 160 301 83 160 401 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10 15 - 6 10 - 16 20 - 5 5 2 0,6 3 20 15,6 14,8 ±0,3 0,4 1,3 -20 ➞ +125 107 1,2 6,7 1 0,3 1,5 20 15,6 14,7±0,3 0,35 1,3 -20 ➞ +125 107 1,2 6,7 5 1 7 20 15,7 14,6 ±0,4 0,7 1 -20 ➞ +125 10 6 3,2 6,7 5 1 7 20 15,7 14,6±0,4 0,7 1 -20 ➞ +125 106 3,2 6,7 1 Courbes Courbe d’emploi pour types 83 160 0 / 3 / 4 / 6 1 2 3 {~ 7 10 5 L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 83 160 0 83 160 3 2 6 10 5 4 4 2 5 10 5 2 4 10 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 16 5 B C D E F Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères 83 160 6 SP 3697 sous 250 VDC 1 A L/R 5 ms = 15000 cycles sous 130 VDC 2,6 A L/R 5 ms = 15000 cycles 49 Encombrements ➜ Produit 83 160 0 / 3 / 4 / 6 83 160 6 SP 3697 22,2 22,2 2,8 3 3,2 15,8 4,8 = 10,3 = 3,4 0,8 4 10 3,4 1 3,2 15,8 = 10,3 = 3 1 2,8 20,2 20,2 27,8 B PFC = 13,2 max. B PFC = 13,2 max. ➜ Connexions W2 à souder W3 pour clips 6,35 mm 1 X1 pour circuit imprimé ➜ Levier position d’ancrage ➜ Accessoires de manoeuvre 153 AX 50 153 EX W6 pour clips 4,75 mm Accessoires de manoeuvre et de montage Références Ré fé rences accessoires accessoires dede manœ manœuvre uvre standards standards Leviers Position d’action Force de commande maximum Force de relâchement minimum Course d’approche maximum Course différentielle maximum Course totale maximum mm Bipolaire 153 A2** R15,9 mm N N mm mm 70 545 0 / 153 A R29,7 70 545 0 / 153 E R15,8 70 545 0 / 153 E R28,7 Plat 153 AX R29,7 A galet 153 EX R15,8 A galet 153 EX R28,7 831600 15,3 ±0,5 2 0,4 2,5 0,6 2,3 831603 15,3 ±0,5 1 0,25 2,5 0,8 2,3 A galet simulé 153 F** R24,3 831606 14,4 ±0,6 2,6 0,3 3,1 1,5 2,3 831600 20,5 ±0,45 4 1 1,2 0,3 2,3 831603 20,5 ±0,45 2 0,55 1,2 0,4 2,3 A poussoir téléscopique 153L** (température d’emploi 125°C maxi) 831606 20,3 ±0,55 5 0,75 1,4 0,7 2,3 831600 20,5 ±0,65 2 0,4 2,5 0,6 4,6 Flexible à galet 153 B** 831603 20,5 ±0,65 1 0,25 2,5 0,8 4,6 831606 19,6 ±0,75 2,6 0,3 3,1 1,5 4,6 153 V** ** Nous consulter. 1 Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 51 Miniatures ➜ 83 160 7 A+ ■ Contacts à rupture brusque à manœuvre positive ■ ■ ■ ■ d’ouverture des contacts Conformité à EN 60947-5-1 Contacts autonettoyants Température d’emploi jusqu’à 125°C Choix d’accessoires de manœuvre Caractéristiques principales 83 160 7 A+ Rupteur 83 160 7 A+ Inverseur Fonction Connexions ● R (rupteur) W2 - W3 - W6 - X1 ● I (inverseur) * W2 - W3 - W6 - X1 Caractéristiques électriques Tension assignée d’emploi (Ue) V 250 250 Courant assigné d’emploi (Ie) 6 6 Courant thermique (Ith) A 10 10 Tension assignée d’isolement (Ui) V 250 250 Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) 4 4 Force de relâchement minimum (N) 1,5 1,5 Force d’ouverture positive minimum (N) 18 18 Force admissible en fin de course maximum (N) 200 200 Position de repos maximum (mm) 15,7 15,7 Position d’action (mm) 14,8±0,3 14,8±0,3 Position d’ouverture positive maximum (mm) 13,5 13,5 Course résiduelle aller minimum (mm) 1,3 1,3 Vitesse de commande maxi (m/s) 0,5 0,5 Cadence d’utilisation maximum (cycles/s) 5 5 -40 ➞ +85 Température ambiante d’utilisation (°C) -40 ➞ +85 Durabilité mécanique (cycles) 107 107 Entre-contacts (mm) >3 1,2 Masse (g) 7 7 Commentaires * La version Inverseur est conforme à la norme EN 60947-5-1 si seul l’élément de contact à ouverture est utilisé. La cinématique de commande du minirupteur force l’ouverture des contacts même en cas de collage (manoeuvre positive d’ouverture). 1 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boîtier : polyamide UL94VO - Couvercle : polycarbonate transparent - Contacts : argent nickel - Bascule : thermoplastique haute température Levier - Inox - Galet polyamide Endurance électrique - Cadence d’utilisation maxi : 20 cycles/mn - Charge résistive sous 250VAC 16 A : 105 cycles - Charge inductive (EN 60 947-5-1) : AC 15 : 250VAC 6A : 0,3 X 105 cycles DC 13 : DC 13 : 24 V DC 20 W L/R = 40 ms : 3 x 105 cycles 120 V DC 20W L/R = 40 ms : 5 x 105 cycles Produits à la demande, nous consulter ■ Leviers spéciaux ■ Homologation UL Pour passer commande, voir page 12 52 Caractéristiques électriques Essai de court-circuit (selon EN 60947-5-1 paragraphe 8.34) - Intensité présumée de pointe 1000 A sous 250 V AC 0,5< cos ϕ < 0,7 - Dispositif de protection de court-circuit (DPCC) : fusible 10 A gG - Tenue à l’onde de choc électrique EN 60060 (1,2/50 µs) : 2500 V Principe Fonction Elément de contact conforme aux normes NFC 63 143 ou EN 60 947-5-1. Inverseur à simple rupture 4 Encombrements ➜ Produit 83 160 7 A+ 22,2 2,8 20,2 15,8 1 4 10 3,4 3,2 1 = 10,3 = 3 27,8 B PFC = 13,2 max. ➜ Connexions W2 à souder W3 pour clips 6,35 mm W6 pour clips 4,75 mm X1 pour circuit imprimé 53 ➜ Levier position d’ancrage ➜ Accessoires de manoeuvre 139 AX+ 139 EX+ Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre standards Leviers 1 Force de commande maximum Force de relâchement minimum Force d’ouverture positive maximum Force admissible en fin de course maximum Position de repos maximum Position d’action Position d’ouverture positive maximum Nous conseillons le montage des leviers en nos usines N N N N mm mm mm 139 A2X + R24 mm** 139 AX + R16,2 mm 139 EX + R15,8 mm 4 1 18 200 16,2 15,3 ±0,3 14 4 1 18 200 21,3 20,5 ±0,45 19,2 153 B** 153 V** ** Nous consulter. Autres informations Définitions F.O.P. : Force d’Ouverture Positive minimum. Force de commande appliquée à l’organe de commande pour accomplir la manoeuvre positive d’ouverture. P.O.P. : Position d’Ouverture Positive maximum. Position de l’organe de commande à partir de laquelle l’ouverture positive des contacts est effective. Pour autres définitions : voir "Notions de base". Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 54 1 55 Miniatures ➜ 83 137 0 ■ Actionnement par fil ■ Très faible effort de commande ■ Grande endurance mécanique Caractéristiques principales A commande rotative standard 83 137 0 Fonction Connexions I (inverseur) W3 I (inverseur) W2 R (rupteur) W2 - W3 C (contacteur) W2 - W3 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Couple de commande maximum N cm Couple de retour minimum N cm Couple de fin de course N cm Course d’approche maximum (°) Course différentielle maximum (°) Course résiduelle aller minimum (°) Température ambiante d’utilisation (°C) Durabilité mécanique (cycles) Entre-contacts (mm) Masse (g) 1 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boîtier : polyamide. - Contacts : argent. Levier - Fil acier inox. Produits à la demande, nous consulter ■ Leviers spéciaux ■ Homologation UL Pour passer commande, voir page 12 56 83 137 004 ● ● ● 5 14 0,12 0,03 0,5 26 14 12 -20 ➞ +125 107 0,8 7,2 # Principe Inverseur à simple rupture Courbes Courbe d’emploi pour type 83 137 0 1 3 2 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 107 5 4 2 106 30V 250V~ 105 5 2 104 0,1 0,2 0,5 1 2 5 5 B C D E F Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères Encombrements 1 ➜ Produit 83 137 0 1 B 2 trous Ø 3,2 ➜ Connexions W2 à souder W3 pour clips 6,35 mm 4,3 Ø1,65 Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 57 Protégés ➜ 83 106 ■ Commutation double rupture ■ Possibilités de fonctionnement en positions stables ■ Choix d’accessoires de manœuvre et de montage Caractéristiques principales Standard 83 106 0 Fonction Connexions I (inverseur) W3 I (inverseur) W1 - W2 R (rupteur) W1 - W2 - W3 C (contacteur) W1 - W2 - W3 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Position d’action (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Durabilité mécanique (cycles) Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Course différentielle (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Entre-contacts (mm) Masse (g) 1 2 positions stables à levier 83 106 4 83 106 022 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 5 17,5 5 17,5 5 17,5 4 1 11,45 ±0,2 -0,25 0,7 107 20 12,75 0,5±0,2 -40 ➞ +85 0,4 x 2 8 0,45 106 - 40 ➞ +85 0,4 x 2 9 2 106 - 40 ➞ +85 0,4 x 2 8 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boitier : polyamide UL94V2 (83 106) - Contacts : argent nickel Leviers - acier zingué - à galet : polyamide - vis de réglage : auto - freinées - plaques : acier zingué, passivé irisé Nota : les trous de fixation des minirupteurs comportent des cheminées métalliques. Produits à la demande, nous consulter ■ ■ ■ ■ Pour passer commande, voir page 12 58 2 positions stables à poussoir 83 106 7 Leviers spéciaux Ressort fort Contacts spéciaux Homologations : UL - cUL # Principe Inverseur à double rupture Courbes Courbe d’emploi pour types 83 106 0 / 4 / 7 1 2 3 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 108 5 2 107 5 4 2 106 5 250V~ 380V~ 30V 2 105 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 16 5 B C D E F Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères Encombrements ➜ Produit 83 106 83 106 4 83 106 7 W2 à souder W3 pour clips 6,35 mm 1 1 2 B PFC = 10,65 Prof. 1,2 CØ2 +0,01+0,65 ➜ Connexions W1 à vis 59 ➜ Accessoires de manoeuvre A B Section du levier 1 x 6,4 mm Q E Section du levier 1 x 6,4 mm B9 Section du levier 1 x 6,4 mm V3 F Section du levier 1 x 6,4 mm Section du levier 1 x 6,4 mm ➜ Accessoires de montage 1 O2 Support bipolaire à fixation latérale H Support unipolaire droit Sauf indication contraire, l’épaisseur des plaques est de 1,5 mm 60 K2 Support bipolaire à 90° Y Contre plaque Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre standards A R49 Leviers Force de commande maximum Force de relâchement minimum Course d’approche maximum Course différentielle Course totale maximum N N mm mm mm 1,2 0,25 6,2 2,1 ±0,9 7,5 BR47 1,2 0,25 6,2 2,1 ±0,9 8,4 ER47 1,2 0,2 6,2 2,1 ±0,9 7,5 Q 2,8 0,45 3,2 1,05 ±0,4 4,5 V3 R15,5 4 0,8 1,45 0,5 ±0,2 1,9 B9 4 1 1,5 0,5 ±0,2 1,9 Sauf indication particulière, les leviers plats et à galets sont montés dans la position représentée sur les schémas d’encombrement (montage gauche). Accessoires de montage Y Contre plaque H Support unipolaire droit O2 Support bipolaire à fixation latérale K2 Support bipolaire à 90° 1 Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 61 Protégés ➜ 83 109 ■ ■ ■ ■ Commutation double rupture Connexions par l’avant Possibilités de fonctionnement en positions stables Choix d’accessoires de manœuvre et de montage Caractéristiques principales Sorties face avant 83 109 0 Fonction Connexions I (inverseur) W2 R (rupteur) W2 C (contacteur) W2 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Position d’action (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Durabilité mécanique (cycles) Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Course différentielle (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Entre-contacts (mm) Masse (g) 1 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boitier : polyamide UL94V2 - Contacts : argent nickel Leviers - acier zingué - à galet : polyamide - vis de réglage : auto - freinées - plaques : acier zingué, passivé irisé. Nota : Les trous de fixation des minirupteurs comportent des cheminées métalliques. Produits à la demande, nous consulter ■ ■ ■ ■ Pour passer commande, voir page 12 62 Leviers spéciaux Ressort fort Contacts spéciaux Homologations : UL - cUL 83 109 004 ● ● 5 17,5 4 1 11,45 + 0,2 - 0,25 0,7 107 20 12,75 0,5±0,2 - 40 ➞ +85 0,4 x 2 8 # Principe Inverseur à double rupture Courbes Courbe d’emploi pour type 83 109 0 1 2 3 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 108 5 2 107 5 4 2 106 5 250V~ 380V~ 30V 2 105 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 16 5 B C D E F Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères Encombrements ➜ Produit ➜ Connexions 83 109 0 W2 à souder 1 1 2 B PFC = 10,65 Prof. 1,2 CØ2 +0,01+0,65 ➜ Accessoires de manoeuvre A B Section du levier 1 x 6,4 mm E Section du levier 1 x 6,4 mm Section du levier 1 x 6,4 mm 63 Q B9 V3 F Section du levier 1 x 6,4 mm Section du levier 1 x 6,4 mm ➜ Accessoires de montage O2 Support bipolaire à fixation latérale K2 Support bipolaire à 90° H Support unipolaire droit Sauf indication contraire, l’épaisseur des plaques est de 1,5 mm 1 Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre standards A R49 Leviers Force de commande maximum Force de relâchement minimum Course d’approche maximum Course différentielle Course totale maximum N N mm mm mm 1,2 0,25 6,2 2,1 ±0,9 7,5 BR47 1,2 0,25 6,2 2,1 ±0,9 8,4 ER47 1,2 0,2 6,2 2,1 ±0,9 7,5 Q 2,8 0,45 3,2 1,05 ±0,4 4,5 V3 R15,5 4 0,8 1,45 0,5 ±0,2 1,9 B9 4 1 1,5 0,5 ±0,2 1,9 Sauf indication particulière, les leviers plats et à galets sont montés dans la position représentée sur les schémas d’encombrement (montage gauche). Accessoires de montage H Support unipolaire droit Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 64 O2 Support bipolaire à fixation latérale K2 Support bipolaire à 90° 1 65 Protégés ➜ 83 112 ■ ■ ■ ■ Commutation double rupture Connexions encastrées Possibilités de fonctionnement en positions stables Choix d’accessoires de manœuvre et de montage Caractéristiques principales Connexions encastrées 83 112 0 Fonction Connexions I (inverseur) W1 Caractéristiques électriques Calibrenominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Position d’action (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Durabilité mécanique (cycles) Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Course différentielle (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Entre-contacts (mm) Masse (g) 1 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boitier : polyamide UL94V2 - Contacts : argent nickel Leviers - acier zingué - à galet : polyamide - vis de réglage : auto - freinées - plaques : acier zingué, passivé irisé Nota : Les trous de fixation des minirupteurs comportent des cheminées métalliques. Produits à la demande, nous consulter ■ ■ ■ ■ Pour passer commande, voir page 12 66 Leviers spéciaux Ressort fort Contacts spéciaux Homologations : UL - cUL 83 112 001 5 17,5 4 1 11,45 + 0,2 - 0,25 0,7 107 20 12,75 0,5±0,2 -40 ➞ +85 0,4 x 2 14,5 # Principe Inverseur à double rupture Courbes Courbe d’emploi pour type 83 112 0 1 2 3 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 108 5 2 107 5 4 2 106 5 250V~ 380V~ 30V 2 105 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 16 5 B C D E F Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères Encombrements ➜ Produit 83 112 0 1 1 21 B Branchement C PFC = 10,65 ➜ Accessoires de manoeuvre A B Section du levier 1 x 6,4 mm Q E Section du levier 1 x 6,4 mm B9 Section du levier 1 x 6,4 mm V3 F Section du levier 1 x 6,4 mm Section du levier 1 x 6,4 mm 67 ➜ Accessoires de montage O2 Support bipolaire à fixation latérale K2 Support bipolaire à 90° H Support unipolaire droit Sauf indication contraire, l’épaisseur des plaques est de 1,5 mm Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre standards 1 A R49 Leviers Force de commande maximum Force de relâchement minimum Course d’approche maximum Course différentielle Course totale maximum N N mm mm mm 1,2 0,25 6,2 2,1 ±0,9 7,5 BR47 1,2 0,25 6,2 2,1 ±0,9 8,4 ER47 1,2 0,2 6,2 2,1 ±0,9 7,5 Q 2,8 0,45 3,2 1,05 ±0,4 4,5 V3 R15,5 4 0,8 1,45 0,5 ±0,2 1,9 B9 4 1 1,5 0,5 ±0,2 1,9 Sauf indication particulière, les leviers plats et à galets sont montés dans la position représentée sur les schémas d’encombrement (montage gauche). Accessoires de montage H Support unipolaire droit Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 68 O2 Support bipolaire à fixation latérale K2 Support bipolaire à 90° 1 69 Protégés ➜ 83 111 ■ ■ ■ ■ Commutation double rupture Fixation arrière par écrou ou clipage Possibilités de fonctionnement en positions stables Choix d’accessoires de manœuvre et de montage Caractéristiques principales Fixation arrière par écrou 83 111 0 Fonction Connexions I (inverseur) W1 - W2 - W3 R (rupteur) W1 - W2 - W3 C (contacteur) W1 - W2 - W3 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Position d’action (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Durabilité mécanique (cycles) Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Course différentielle maximum (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Entre-contacts (mm) Masse (g) 1 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boitier : polyamide UL94V2 - Contacts : argent nickel Leviers - acier zingué - à galet : polyamide - vis de réglage : auto - freinées - plaques : acier zingué, passivé irisé Nota : Les trous de fixation des minirupteurs comportent des cheminées métalliques. Produits à la demande, nous consulter ■ ■ ■ ■ Pour passer commande, voir page 12 70 Leviers spéciaux Ressort fort Contacts spéciaux Homologations : UL - cUL Fixation arrière par clips 83 111 5 ● ● ● ● ● ● 5 17,5 5 17,5 4 1 11,45 + 0,2 - 0,25 0,7 107 20 0,5±0,2 - 40 ➞ +85 0,4 x 2 8 4 1 11,45 + 0,2 - 0,25 0,7 107 20 0,5±0,2 - 40 ➞ +85 0,4 x 2 8 # Principe Inverseur à double rupture Courbes Courbe d’emploi pour types 83 111 0 - 83 111 5 1 2 3 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 108 5 2 107 5 4 2 106 5 250V~ 380V~ 30V 2 105 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 16 5 B C D E F Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères Encombrements ➜ Produit 83 111 0 83 111 5 1 ➜ Connexions W1 à vis W2 à souder W3 pour clips 6,35 mm 71 ➜ Accessoires de manoeuvre A B Section du levier 1 x 6,4 mm E Section du levier 1 x 6,4 mm Q Section du levier 1 x 6,4 mm B9 V3 F Section du levier 1 x 6,4 mm 1 Section du levier 1 x 6,4 mm Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre standards A R49 Leviers Force de commande maximum Force de relâchement minimum Course d’approche maximum Course différentielle Course totale maximum N N mm mm mm 1,2 0,25 6,2 2,1 ±0,9 7,5 BR47 1,2 0,25 6,2 2,1 ±0,9 8,4 ER47 1,2 0,2 6,2 2,1 ±0,9 7,5 Q 2,8 0,45 3,2 1,05 ±0,4 4,5 V3 R15,5 4 0,8 1,45 0,5 ±0,2 1,9 Sauf indication particulière, les leviers plats et à galets sont montés dans la position représentée sur les schémas d’encombrement (montage gauche). Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 72 B9 4 1 1,5 0,5 ±0,2 1,9 1 73 Protégés ➜ 83 154 ■ Commutation double rupture ■ Fort pouvoir de coupure en DC ■ Choix d’accessoires de manœuvre et de montage Caractéristiques principales A soufflage magnétique 83 154 0 Fonction Connexions I (inverseur) W1 - W2 - W3 R (rupteur) W1 - W2 - W3 C (contacteur) W1 - W2 - W3 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V DC (A) Calibre thermique / 250V DC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Position d’action (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Durabilité mécanique (cycles) Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Course différentielle (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Entre-contacts (mm) Masse (g) Commentaires Sous 250 VDC : 5 A résistif 500 000 cycles 1 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boitier : polyamide UL94V0 - Contacts : argent nickel Leviers - acier zingué - à galet : polyamide - vis de réglage : auto - freinées - plaques : acier zingué, passivé irisé Produits à la demande, nous consulter ■ ■ ■ ■ Pour passer commande, voir page 12 74 Leviers spéciaux Ressort fort Contacts spéciaux Homologations : UL - cUL ● ● ● 5 17,5 4 1 20 0,7 107 20 0,65±0,25 -40 ➞ +125 0,5 x 2 11 # Principe Inverseur à simple rupture Encombrements ➜ Produit 83 154 0 1 40 2 B PFC = 10,65 Prof. 1,2 CØ2 1 +0,01+0,65 ➜ Connexions W1 à vis W2 à souder W3 pour clips 6,35 mm B E ➜ Accessoires de manoeuvre A Section du levier 1 x 6,4 mm Q Section du levier 1 x 6,4 mm B9 Section du levier 1 x 6,4 mm V3 F Section du levier 1 x 6,4 mm Section du levier 1 x 6,4 mm 75 ➜ Accessoires de montage Y Contre plaque O2 Support bipolaire à fixation latérale K2 Support bipolaire à 90° H Support unipolaire droit 1 Sauf indication contraire, l’épaisseur des plaques est de 1,5 mm Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre standards A R49 Leviers Force de commande maximum Force de relâchement minimum Course d’approche maximum Course différentielle Course totale maximum N N mm mm mm 1,2 0,25 6,2 2,1 ±0,9 7,5 BR47 1,2 0,25 6,2 2,1 ±0,9 8,4 ER47 1,2 0,2 6,2 2,1 ±0,9 7,5 Q 2,8 0,45 3,2 1,05 ±0,4 4,5 V3 R15,5 4 0,8 1,45 0,5 ±0,2 1,9 B9 4 1 1,5 0,5 ±0,2 1,9 Sauf indication particulière, les leviers plats et à galets sont montés dans la position représentée sur les schémas d’encombrement (montage gauche). Accessoires de montage Y Contre plaque Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 76 H Support unipolaire droit O2 Support bipolaire à fixation latérale K2 Support bipolaire à 90° 1 77 Protégés ➜ 83 118 ■ Force d’actionnement réduite ■ Course différentielle très faible ■ Choix d’accessoires de manœuvre Caractéristiques principales Standard 83 118 0 Fonction Connexions I (inverseur) W1 I (inverseur) W2 - W3 Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Position d’action (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Durabilité mécanique (cycles) Force de course totale maximum N Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Course différentielle (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Entre-contacts (mm) Masse (g) 1 Caractéristiques complémentaires Composants Matière - Boitier : thermodurcissable UL94V0 - Contacts : argent vierge Leviers - souple inox Autres leviers - acier zingué, passivé, vis auto-freinées Produits à la demande, nous consulter ■ Leviers spéciaux ■ Connexions, températures spéciales ■ Homologations : UL - cUL Pour passer commande, voir page 12 78 Force réduite 83 118 S1 83 118 007 - ● ● 5 17,5 5 17 2,7 0,75 16±0,3 0,2 5x106 4 30 16,7 0,03 ➞ 0,09 - 40 ➞ +125 0,5 21 3 30 16±0,4 0,3 5x106 3 30 16,6 0,03 ➞ 0,09 - 40 ➞ +125 0,5 21 # Principe Inverseur à simple rupture Courbes Courbe d’emploi pour types 83 118 0 - 83 118 S1 1 2 3 {~ L = 5 ms R cos ϕ = 0,8 107 5 4 83 118 0 30V 2 106 5 2 105 5 250V~ 380V~ 2 104 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 16 5 B C D E F Nombre de cycles Circuit résistant Circuit selfique Limite d’endurance mécanique Intensité en Ampères Encombrements 1 ➜ Produit 83 118 0 / 83 118 S1 ➜ Connexions W1 à vis W2 à souder W3 pour clips 6,35 mm 79 ➜ Accessoires de manoeuvre 52A 52B 52N 52V 52M Accessoires de manoeuvre et de montage Références accessoires de manœuvre 1 Leviersflexiblesà action directe :52A - 52B Leviersarticulésàaction inversée:52M-52N-52V Force de commande maximum Force de relâchement minimum Course d’approche maximum Course différentielle maximum Course total maximum Autres informations Montage - Actionnement Voir notions techniques de base 80 N N mm mm mm 52A R45,5 52B R42,5 83 118 0 2,5 0,8 83 118 S1 1,4 0,55 4,5 0,45 ±0,25 7 52M R38 52N R36,5 83 118 0 0,85 0,27 83 118 S1 1,5 0,4 2 0,3 ±0,15 10 52V R24,5 83 118 0 1,4 0,4 70 520 029 83 118 S1 2,5 0,6 1,5 0,16 ±0,09 5 1 81 Etanches ➜ 83 139 ■ ■ ■ ■ Protection IP 67, aux hydrocarbures, détergents, Commutation double rupture Enveloppe double isolation ou antidéflagrante Atex Choix d’accessoires de manœuvre Caractéristiques principales Standard 83 139 0 Fonction I (inverseur) Connexions Sortie fils standard I (inverseur) Sortie fils droite / gauche I (inverseur) Sortie câble Caractéristiques électriques Calibre nominal / 250V AC (A) Calibre thermique / 250V AC (A) Caractéristiques mécaniques Force de commande maximum (N) Force de relâchement minimum (N) Force de course totale maximum (N) Force admissible en fin de course maximum (N) Position de repos maximum (mm) Position d’action suivant trous de fixation (mm) Course différentielle maximum (mm) Course résiduelle aller minimum (mm) Température ambiante d’utilisation (°C) Durabilité mécanique (cycles) Entre-contacts (mm) Masse (g) Fixations Fixation - 4 trous (standard) Fixation - 2 trous Connexions Connexion 1 Basse température 83 139 5 83 139 003 ● ● - - ● ● - ● - ● - 6 11 6 11 6 11 3 0,6 3 0,6 3 0,6 0,25 5 x 10106 600 120 V AC / DC 0,5 m/s 0,01 m/s 2000 N 106 600 230 V AC / DC 0,5 m/s 0,01 m/s 2000 N 106 600 20 N 2 PG 13 1140 20 N 2 PG 13 1140 20 N 2 PG 13 1140 100 % -20 % < +10 % 20 000 10 VA 10 VA 100 % -20 % < +10 % 20 000 10 VA 10 VA 100 % -20 % < +10 % 20 000 10 VA 10 VA 50 V 7 mA 24 V 20...52 V 100 000 250 V 7 mA 110 V / 240 V 95...264 V 100 000 ✓ ✓ 250 V 7 mA 110 / 240 V 95...264 V 100 000 oui Caractéristiques générales Environnement Entrée de câble Caractéristiques électriques Caractéristiques assignées d’emploi Tension assignée de tenue aux chocs selon IEC 947-5-1 Courant thermique selon IEC 947-5-1 Pour passer commande, voir page 12 176 Une entrée taraudée pour presse étoupe 13 AC 15 B300 Ue = 240 V, Ie = 1,5 A ou Ue = 120 V, Ie = 3 A DC 13 Q300 Ue = 250 V, Ie = 0,27 A ou Ue = 125 V, Ie = 0,55 A Uimp = 4 K V Ithe = 6 A Principe Verrouillage / Déverrouillage par électro-aimant Les détecteurs de position type 83 894 1 sont équipés d’un électro-aimant pour verrouillage/ déverrouillage du protecteur. Le protecteur étant verrouillé l’effort d’arrachement de la clé est de 200 daN. En plus de l’élément de contact tripolaire actionné par la clé, les interrupteurs de position 83 894 1 sont munis d’un élément de contact "O" + "F", à manoeuvre positive d’ouverture, actionné par l’électro-aimant. Le contact "O" s’intégre dans le circuit de sécurité de la machine , le contact "F" sert à signaler la position de l’électro-aimant. Serrure à clé sur 83 894 1 Les détecteurs de position type 83 894 1 sont livrés avec une serrure à clé permettant de déverrouiller le protecteur mobile en s’affranchissant de l’électro-aimant. Ce déverrouillage par la serrure à clé est préconisé dans les cas suivants : maintenance de la machine (la clé étant mise en position "UNLOCK " puis enlevée, interdit un redémarrage accidentel de la machine. La sécurité du personnel de maintenance est alors assurée) , ● panne de secteur, ● problème de déverrouillage, (le verrouillage est conservé : sécurité positive). Le déverrouillage par alimentation de l’électro-aimant est toujours prioritaire sur le déverouillage par serrure à clé. La serrure équipant les appareils standard permet un retrait de la clé dans les positions "LOCK " et "UNLOCK ". ● LOCK CK UNLO Alimentation de l’électro-aimant sur 83 894 1 L’électro-aimant des détecteurs de position type 83 894 1 fonctionne en courant continu ce qui lui confère une grande fiabilité. Il est protégé par un pont redresseur et peut donc être alimenté par des tensions alternatives ou continues (24 V, 48 V, 120 V ou 230 V). Il est également protégé contre les surtensions. Encombrements ➜ Produit 2 83 894 1 48 7 33 33 3,5 12 38 43,5 2 6 26 1 95 113 146 2xØ5,3 16 44 = 88 = 98 B 1 trou taraudé pour presse-étoupe 13 C 2 trous oblongs Ø 7,3 x 5,3 177 ➜ Accessoires Clé large 79 214 579 55,5 76 2,5 Ø5,3 2,5 11 40 25 30 51 25 35 = 33 1 10° 10° 25 30 = == 15 25 20 11 33 30 == 1 33 17 23 Branchement Catégorie 1 selon EN 954-1 F1 22 13 14 33 34 52 21 44 51 (1) OG GN X2 E2 43 X3 E1 B Electro-aimant C Contact auxiliaire X1 O I E1-E2 : Alimentation de l’électro-aimant 43-44 : Contact de signal de l’électro-aimant 13-14 : Contact de sécurité disponible pour redondance X X Exemples de schémas de raccordement avec protection par fusible contre un court-circuit dans le câble ou une tentative de fraude. M Verrouillage par marquage de tension "O+F+F" 83 894 12 2 Catégorie 3 selon EN 954-1 F1 22 31 32 13 14 K1 K2 X3 OG GN X2 B Electro-aimant O K M1 E2 1 43 44 51 (1) 52 F2 21 E1 I 33-X1 : DEL (orange) : clé non introduite 51-X1 : DEL (verte) : clé introduite et vérrouillée 21-52 : Précâblage de sécurité obligatoire K M2 X1 K M1 K1 K2 K M2 Exemples de schémas de raccordement avec protection par fusible contre un court-circuit dans le câble ou une tentative de fraude. M Verrouillage par marquage de tension "O+F+F" 83 894 12 178 48 11 2,5 2,5 81,5 Clé flexible 79 214 580 2,5 Clé droite 79 214 578 2 179 Répertoire par référence Références Désignation Page 83 000 000 83 106 0 83 106 4 Protégés - Standard 83 106 0 Protégés 2 positions stables à levier 83 106 4 83 106 7 Protégés 2 positions stables à poussoir 83 106 7 83 109 0 Protégés - Sorties face avant 83 109 0 83 111 0 Protégés Fixation arrière par écrou 83 111 0 83 111 5 Protégés Fixation arrière par clips 83 111 5 83 112 001 Protégés Connexions encastrées 83 112 0 83 118 0 Protégés - Standard 83 118 0 83 118 S1 Protégés - Force réduite 83 118 S1 83 123 0 Protégés Standard et Enveloppe bombée 83 123 0 83 132 0 Subminiatures Sorties latérales 83 132 0 83 133 0 Subminiatures - Sorties arrières 83 133 0 83 134 0 Subminiatures Sorties face avant 83 134 0 83 137 0 Miniatures A commande rotative standard 83 137 0 83 139 0 Etanches - Standard 83 139 0 83 139 1 Etanches - Antidéflagrant 83 139 1 83 139 2 Etanches - Double isolation 83 139 2 83 139 5 Etanches - Basse température 83 139 5 83 141 0 Sub-subminiatures Commande à poussoir 83 141 0 83 154 0 Miniatures A soufflage magnétique 83 154 0 83 160 0 Miniatures - Standard 83 160 0 83 160 3 Miniatures - Force réduite 83 160 3 83 160 4 Miniatures - Force faible 83 160 4 83 160 6 Miniatures Entre contacts 3 mm 83 160 6 83 160 6 SP 3697 Miniatures - Fort pouvoir de coupure DC 83 160 6 SP 3697 83 160 7 A+ Miniatures Rupteur et inverseur 83 160 7 A+ 83 161 1 Miniatures Force retour augmentée 83 161 1 83 161 2 Miniatures Haute intensité 83 161 2 83 161 3 Miniatures - Standard 83 161 3 83 161 4 Miniatures - Faible force 83 161 4 83 161 5 Miniatures - Très faible force 83 161 5 83 161 5 SP 4136 Miniatures Très faible force 83 161 5 SP 4136 83 161 6 Miniatures Grand entre-contact 83 161 6 83 161 8 Miniatures - Bi niveau 83 161 8 83 161 9 Miniatures Bi niveauTrès faible force 83 161 9 83 161 9 SP 4136 Miniatures Ultra light bi niveau 83 161 9 SP 4136 83 169 0 Etanches - Standard 83 169 0 83 169 4 Etanches - Course différencielle réduite 83 169 8 Etanches - Bi niveau 83 169 9 Etanches - Bi niveau course différencielle réduite 83 170 0 Subminiatures - Standard 83 170 0 83 170 4 Subminiatures - Faible force 83 170 4 83 170 8 Subminiatures - Bi niveau 83 170 8 83 170 9 Subminiatures Faible force Bi niveau 83 170 9 180 58 58 58 62 70 70 66 78 78 90 26 Références Désignation Page 83 180 83 181 83 183 83 186 83 228 0 Etanches - Haute intensité 83 180 Etanches - Bi-niveau 83 181 Etanches - Moyenne intensité 83 183 Etanches - Standard 83 186 Sub-subminiatures Fixation par encastrement 83 228 0 Sub-subminiatures Fixation par canon fileté 83 229 0 Détecteur de position miniature protégé Poussoir en bout télescopique Détecteur de position miniature protégé Poussoir à galet axial Détecteur de position miniature protégé Poussoir en bout télescopique Détecteur de position miniature protégé Poussoir à galet axial Détecteur de position pour environnement sévère - Poussoir en bout Détecteur de position pour environnement sévère - Poussoir en bout Détecteur de position de précision Poussoir en bout Détecteur de position de précision Poussoir en bout à galet Détecteur de position de précision Poussoir en bout Détecteur de position miniature Poussoir en bout Détecteur de position miniature Poussoir en bout à galet, canon fileté Détecteur de position miniature Tête rotative à effet momentané, action à droite et à gauche Détecteurs de position - Poussoir acier Détecteurs de position - Poussoir acier Détecteurs de position Levier renforcé à galet thermoplastique Détecteurs de position Levier renforcé à galet thermoplastique Détecteurs de position Levier réglable pas à pas à galet Détecteurs de position Levier réglable à galet Détecteurs de position Levier réglable à galet escamotable Détecteurs de position Levier réglable pas à pas à galet Détecteurs de position Levier réglable à galet Détecteurs de position Levier réglable à galet escamotable Détecteurs de position Tête rotative à effet momentané Action à droite et à gauche Détecteurs de position Tête rotative à effet momentané Action à droite et à gauche Détecteurs de position Poussoir à galet thermoplastique en bout Détecteurs de position Poussoir à galet thermoplastique en bout Détecteurs de position - Flexible métallique Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique vertical 92 92 92 92 22 83 229 0 83 581 0 83 581 1 83 581 8 83 581 9 83 589 031 83 589 801 83 731 3 26 26 83 732 3 56 83 733 3 82 82 82 82 24 83 800 101 83 802 001 83 803 001 74 48 49 49 49 83 840 0 83 840 7 83 841 0 83 841 7 49 83 842 0 52 83 842 1 38 83 842 2 38 83 842 7 39 39 39 39 83 842 8 83 842 9 83 843 0 39 44 44 83 843 7 44 83 845 0 86 86 86 86 83 845 7 30 30 30 30 83 850 011 83 846 0 83 850 001 83 850 101 22 156 156 156 156 158 158 160 160 160 162 162 162 104 108 104 108 104 105 105 109 109 109 105 109 105 109 105 112 112 112 Répertoire par référence Références Désignation Page Références Désignation Page 83 850 111 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique vertical Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique latéral Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique latéral Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø22 piste 40 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø19 piste 53 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet thermoplastique Ø22 piste 32,5 ou 45 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à tige réglable en polyamide Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 47 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 53,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste 46 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste réglable 53,5 à 69,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø22 piste 40 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø19 piste 53 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet thermoplastique Ø22 piste 32,5 ou 45 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à tige réglable en polyamide Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 47 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 53,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste 46 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste réglable 53,5 à 69,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir à galet acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir à galet acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier flexible métallique 112 83 850 611 118 112 83 851 001 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier flexible métallique Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique vertical Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique vertical Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique latéral Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique latéral Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø22 piste 40 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø19 piste 53 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet thermoplastique Ø22 piste 32,5 ou 45 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à tige réglable en polyamide Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 47 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 53,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste 46 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste réglable 53,5 à 69,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø22 piste 40 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø19 piste 53 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet thermoplastique Ø22 piste 32,5 ou 45 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à tige réglable en polyamide Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 47 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 53,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste 46 83 850 201 83 850 211 83 850 301 83 850 302 83 850 303 83 850 304 83 850 305 83 850 306 83 850 307 83 850 308 83 850 311 83 850 312 83 850 313 83 850 314 83 850 315 83 850 316 83 850 317 83 850 318 83 850 501 83 850 511 83 850 601 83 851 011 112 83 851 101 114 83 851 111 114 83 851 201 116 83 851 211 118 83 851 301 114 83 851 302 114 83 851 303 116 83 851 304 116 83 851 305 114 83 851 306 114 83 851 307 116 83 851 308 118 83 851 311 114 83 851 312 114 83 851 313 116 83 851 314 116 83 851 315 112 83 851 316 112 118 83 851 317 112 112 112 112 112 112 114 114 116 118 114 114 116 116 114 114 116 118 114 114 116 181 Répertoire par référence Références Désignation Page Références Désignation Page 83 851 318 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste réglable 53,5 à 69,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir à galet acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir à galet acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier flexible métallique Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier flexible métallique Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique vertical Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique latéral Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø 22 piste 33,5 ou 40 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø 19 piste 21 ou 53 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet thermoplastique Ø22 piste 32,5 ou 45 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø 50 piste 47 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø 50 piste 53,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet thermoplastique Ø50 piste 46 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste réglable 53,5 à 69,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir à galet acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir acier Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique vertical Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Levier à galet thermoplastique latéral Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø 22 piste 33,5 ou 40 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet thermoplastique Ø 19 piste 21 ou 53 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet thermoplastique Ø22 piste 32,5 ou 45 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø 50 piste 47 116 83 855 316 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier à galet caoutchouc Ø 50 piste 53,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet thermoplastique Ø50 piste 46 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste réglable 53,5 à 69,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50047 - Poussoir à galet acier Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Poussoir acier Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Poussoir acier Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Levier à galet thermoplastique vertical Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Levier à galet thermoplastique vertical Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Levier à galet thermoplastique latéral Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Levier à galet thermoplastique latéral Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier à galet thermoplastique Ø22 piste 43,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier à galet thermoplastique Ø19 piste 56 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier réglable à galet thermoplastique Ø22 piste 36 ou 48 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier à tige réglable en polyamide Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 50,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 57 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste 49 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste réglable 57 à 73 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier à galet thermoplastique Ø22 piste 43,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier à galet thermoplastique Ø19 piste 56 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier réglable à galet thermoplastique Ø22 piste 36 ou 48 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier à tige réglable en polyamide 122 83 851 501 83 851 511 83 851 601 83 851 611 83 854 011 83 854 111 83 854 211 83 854 311 83 854 312 83 854 313 83 854 315 83 854 316 83 854 317 83 854 318 83 854 511 83 855 011 83 855 111 83 855 211 83 855 311 83 855 312 83 855 313 83 855 315 182 83 855 317 112 112 83 855 318 118 118 83 855 511 120 83 861 001 120 83 861 011 83 861 101 120 83 861 111 122 83 861 201 122 83 861 211 124 83 861 301 122 83 861 302 122 83 861 303 124 83 861 304 124 83 861 305 120 83 861 306 120 120 83 861 307 120 83 861 308 122 83 861 311 122 83 861 312 124 83 861 313 122 83 861 314 124 124 120 130 130 130 130 130 130 128 128 132 134 128 128 132 132 128 128 132 134 Répertoire par référence Références Désignation Page Références Désignation Page 83 861 315 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 50,5 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier à galet caoutchouc Ø50 piste 57 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste 49 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Avec levier réglable à galet caoutchouc Ø50 piste réglable 57 à 73 Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Poussoir à galet acier Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Poussoir à galet acier Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Levier flexible métallique Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Levier flexible métallique Détecteur de position normalisé selon EN 50041 - Action dépendante Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet et canon fileté 128 83 872 102 141 128 83 872 103 132 83 872 106 132 83 872 140 Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet acier métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet acier métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet acier métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet 83 861 316 83 861 317 83 861 318 83 861 501 83 861 511 83 861 601 83 861 611 83 863 001 83 870 101 83 870 102 83 870 103 83 870 106 83 870 140 83 870 301 83 870 320 83 871 101 83 871 102 83 871 103 83 871 106 83 871 140 83 871 301 83 871 320 83 872 101 83 872 301 130 130 83 872 320 134 83 873 101 134 136 83 873 102 140 83 873 103 140 83 873 106 140 83 873 140 140 83 873 301 144 148 83 873 320 148 83 874 101 141 83 874 102 141 83 874 103 141 83 874 106 141 83 874 140 145 83 874 301 149 83 874 320 149 83 875 101 141 141 141 145 149 149 141 141 141 141 145 149 149 141 141 141 141 145 149 149 141 183 Répertoire par référence Références Désignation Page Références Désignation Page 83 875 102 Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté 141 83 882 102 153 141 83 882 103 141 83 882 106 145 83 883 101 Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet acier métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet acier métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet acier métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Levier à galet acier métallique (2 sens d’attaque) Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir métallique à galet Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position à faible encombrement selon NFC 63 145 Poussoir à galet - métallique et canon fileté Détecteur de position de sécurité 83 893 0 Bipolaire Détecteur de position de sécurité 83 893 0 Bipolaire Détecteur de position de sécurité 83 893 1 Tripolaire 83 875 103 83 875 106 83 875 140 83 875 301 83 875 320 83 876 101 83 876 102 83 876 103 83 876 106 83 876 140 83 876 301 83 876 320 83 880 101 83 880 102 83 880 103 83 880 106 83 881 101 83 881 102 83 881 103 83 881 106 83 882 101 184 149 83 883 102 149 83 883 103 141 141 83 883 106 141 83 884 101 141 83 884 102 145 83 884 103 149 83 884 106 149 83 885 101 152 83 885 102 152 83 885 103 152 83 885 106 152 83 886 101 153 83 886 102 153 83 886 103 153 83 886 106 153 83 893 001 153 83 893 010 83 893 120 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 166 166 166 Répertoire par référence Références Désignation Page 83 893 130 Détecteur de position de sécurité 83 893 1 Tripolaire Détecteur de position de sécurité 83 893 2 Bipolaire Détecteur de position de sécurité 83 893 2 Bipolaire Détecteur de position de sécurité 83 893 2 Bipolaire Détecteur de position de sécurité Levier à droite Bipolaire Détecteur de position de sécurité Levier au milieu Bipolaire Détecteur de position de sécurité Levier à gauche Bipolaire Détecteur de position de sécurité Axe rotatif longueur 30 mm Bipolaire Détecteur de position de sécurité 83 894 0 Tripolaire Détecteur de position de sécurité 83 894 120 / 83 894 130 Tripolaire Détecteur de position de sécurité 83 894 121 / 83 894 131 Tripolaire Détecteur de position de sécurité 83 894 122 / 83 894 132 Tripolaire Détecteur de position de sécurité 83 894 120 / 83 894 130 Tripolaire Détecteur de position de sécurité 83 894 121 / 83 894 131 Tripolaire Détecteur de position de sécurité 83 894 122 / 83 894 132 Tripolaire 166 83 893 201 83 893 202 83 893 203 83 893 301 83 893 302 83 893 303 83 893 401 83 894 020 83 894 120 83 894 121 83 894 122 83 894 130 83 894 131 83 894 132 Références Désignation Page 168 168 168 172 172 172 172 174 176 176 176 176 176 176 185 Memo: 186 187 Crouzet dans le monde ALLEMAGNE Crouzet GmbH Otto-Hahn-Str. 3, 40721 Hilden Postfach 203, 40702 Hilden DEUTSCHLAND Tél. : +49 (0) 21 03 9 80-0 Fax : +49 (0) 21 03 9 80-200 E-mail : com-de@crouzet.com www.crouzet.de AUTRICHE Crouzet GmbH Zweigniederlassung Österreich Spengergasse 1/3 1050 Wien ÖSTERREICH Tél. : +43 (0) 1 36 85 471 Fax : +43 (0) 1 36 85 472 E-mail : com-at@crouzet.com www.crouzet.at BELGIQUE Crouzet NV/SA Koning Albert I Laan 40 40 Avenue Roi Albert l 1780 Wemmel BELGIUM Tél. : +32 (0) 2 462 07 30 Fax : +32 (0) 2 461 00 23 E-mail : com-be@crouzet.com www.crouzet.be BRESIL Crouzet do Brazil Ltda Rua Gal.Furtado Nascimento, 740 - sala 77 Alto de Pinheiros / 05465-070 São Paulo - SP BRAZIL Tél. : +55 (11) 3026 9008 Fax : +55 (11) 3026 9009 E-mail : crz-infobrazil@crouzet.com www.crouzet.com CHINE Crouzet Asia (Shanghai) Limited 603-6F, Dynasty Business Ctr 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road Shanghai, 200040 CHINA Tél. : +86 (21) 6249 0910 Fax : +86 (21) 6249 0701 E-mail : com-cn@crouzet.com www.crouzet.com ESPAGNE Crouzet España C/ Aragón 224, 2° 2a 08011 Barcelona ESPAÑA Tél. : +34 (93) 484 39 70 Fax : +34 (93) 484 39 73 E-mail : es-consultas@crouzet.es www.crouzet.es MEXIQUE Crouzet Mexicana SA Aquiles Serdan n° 416 San Felipe Hueyotlipan C.P. 72030 - Puebla MEXICO Tél. : +52 (222) 229 6300 Fax : +52 (222) 229 6304 www.crouzet.com ETATS-UNIS/CANADA Crouzet Corporation 204 Airline Drive, suite 300 75019 Coppell Texas USA Tél. : +1 (972) 471 2555 Fax : +1 (972) 471 2560 PAYS-BAS Crouzet BV Industrieweg 17 2382 NR Zoeterwoude NEDERLAND Tél. : +31 (0) 71-581 20 30 Fax : +31 (0) 71-541 35 74 E-mail : com-nl@crouzet.com www.crouzet.nl E-mail : sales.info@us.crouzet.com www.crouzet-usa.com FRANCE Crouzet Automatismes SAS 2 rue du Docteur Abel - BP 59 26902 Valence CEDEX 9 FRANCE Tél. : +33 (0) 4 75 44 88 44 Fax : +33 (0) 4 75 44 81 26 E-mail : com-fr@crouzet.com www.crouzet.fr ROYAUME-UNI Crouzet Ltd Intec 3 Wade Road Basingstoke Hampshire RG24 8NE UNITED KINGDOM Tél. : +44 (0)1256 318 900 Fax : +44 (0)1256 318 901 E-mail : info@crouzet.co.uk www.crouzet.co.uk Service Clients INDE Crouzet India India liaison office Unit No. 3-D, “SPL ENDERLY” III Floor, 26, Cubbon road BANGALORE 560 001 INDIA Tél. : +91 (80) 309 02 245 Fax : +91 (80) 512 38 066 E-mail : crz_bangalore@crouzet.com www.crouzet.com ITALIE Crouzet Componenti s.r.l. Via Brembo, 23 20139 Milano ITALIA Tél. : +39 (02) 57 306 611 Fax : +39 (02) 57 306 723 E-mail : com-it@crouzet.com www.crouzet.com SUEDE Crouzet AB Malmgårdsvägen 63 Box 11183 100 61 Stockholm SVERIGE Tél. : +46 (0) 8 556 022 00 Fax : +46 (0) 8 556 022 29 E-mail : crouzet@crouzet.se www.crouzet.se SUISSE Crouzet AG Gewerbepark - Postfach 56 5506 Mägenwil SCHWEIZ Tél. : +41(0) 62 887 30 30 Fax : +41(0) 62 887 30 40 E-mail : com-ch@crouzet.com www.crouzet.ch AUTRES PAYS Crouzet Automatismes SAS 2 rue du Docteur Abel - BP 59 26902 Valence CEDEX 9 FRANCE Tél. : +33 (0) 475 448 844 Fax : +33 (0) 475 448 126 E-mail : com-ex@crouzet.com www.crouzet.com Service clients Tél. : +33 (0) 475 802 102 Avertissement : Les informations techniques contenues dans le présent document sont données uniquement à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. CROUZET Automatismes et ses filiales se réservent le droit d'effectuer sans préavis toute modification. Il est impératif de nous consulter pour toute utilisation/application particulière de nos produits et il appartient à l'acheteur de contrôler, notamment par tous essais appropriés, que le produit employé convient à l'utilisation. Notre garantie ne pourra en aucun cas être mise en œuvre ni notre responsabilité recherchée pour toute application telle que notamment toute modification, adjonction, utilisation combinée à d'autre composants électriques ou électroniques, circuits, systèmes de montage, ou n'importe quel autre matériel ou substance inadéquate, de nos produits, qui n'aura pas été expressément agréée par nous préalablement à la conclusion de la vente. Crouzet Automatismes S.A.S. 2 rue du Docteur Abel - BP 59 26902 Valence CEDEX 9 FRANCE Création - Conception: Communication Crouzet Automatismes www.crouzet.com Impression: CRZ CP 03 Edition - Publication: Link to Business, 3C Evolution, Axess Photos - Illustrations: Ginko, Daniel Lattard 06/2005 Réf. 67 200 05 FR Dépot légal en cours Distribué par :
88226510 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“88226510”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
