DK203
DK203
    C-TON
    VOLTMETER 200MVDC LCD PANEL MT
DK203 数据手册
DK203
物料型号: - DK200系列
器件简介: - DK200系列是一款低成本、高性能的微型快装式数字面板表,具有指示器功能。
引脚分配: - 该系列具有26个引脚,分为两排。 - 引脚功能包括电源、信号输入、显示保持、指示器和LCD背板等。
参数特性: - 显示:3½位数字(±1999计数),0.38英寸高对比度反射式LCD。 - 极性:自动,显示“-”。 - 小数点:3位置,用户可选。 - 指示器:包括BAT, °C, °F, ~, m, µ, MΩ, KΩ, V, A, HOLD等,用户可选。 - 超量程:输入>1999或<-1999时,最低有效数字空白。 - 保持功能:可选的OEM选项,需联系工厂。
功能详解: - 输入范围:±200.0 mV, ±2.000 V,双极性差分配置。 - 保护:±350 VDC(200 mV范围±100 VDC)。 - 阻抗:>10 MΩ(2 V范围>1 MΩ)。 - 性能:典型精度±(0.1% +1计数),最大精度±(0.1% + 2计数)。 - 转换速率:每秒2.5次。 - 正常模式抑制:60 Hz时>30 dB。 - 共模范围:±1 VDC。 - 共模抑制:>86 dB。 - 零调整:自动。 - 预热时间:典型10分钟。 - 温度系数:典型±100 ppm/°C。
应用信息: - 操作范围:0至50°C。 - 存储范围:-10至70°C。 - 电源:5V供电:+5 VDC(±5%)在5 mA;9V供电:+7.2-12 VDC在300 µA。
封装信息: - 快装式前面板安装。 - 尺寸仅0.5英寸深,占用前面板空间小于1.75 x 0.95英寸。
DK203 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DK203”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
