DK174
DK174
    C-TON
    VOLTMETER 200MVDC LCD PANEL MT
DK174 数据手册
DK174
1. 物料型号: - DK170系列LCD数字面板表
2. 器件简介: - DK170系列是低成本、超紧凑型的平板设计LCD数字面板表,深度小于0.25英寸,拥有3½位数字的高对比度LCD显示屏。
3. 引脚分配: - 13个引脚,0.025平方英寸,缺少第3个引脚。
4. 参数特性: - 显示:3½位数字(±1999计数),0.5英寸(13mm)7段反射式LCD,自动极性指示,低电量显示“LoBat”。 - 输入:量程包括±200.0mV, ±2.000V, ±20.00V DC,真差分输入和参考,250VDC或150VRMS连续,300V间歇性最大,阻抗大于100MΩ。 - 性能:精度±(0.1% fs + 2计数),转换速率2.5次/秒,正常模式下60Hz的抑制>30dB,共模范围±1VDC最大,自动零点调整,预热时间10分钟,温度系数±100ppm/°C。 - 环境:工作范围0到50°C,存储范围-10到60°C,相对湿度0到95%非凝结。 - 电源:9V隔离电源,7.2-12V在150µA,±5V±5%在150µA,5V±5%在3mA面板孔安装。
5. 功能详解: - 该设备提供高精度的数字显示,支持多种输入量程,具有自动极性指示和低电量警告功能。具备高阻抗输入保护,确保信号完整性。同时,设备还具备自动零点调整功能和温度补偿,以提高测量精度。
6. 应用信息: - 适用于需要精确数字显示和多种输入量程的应用场合,如工业控制、测试和测量设备等。
7. 封装信息: - 尺寸:2.37 x 1.50 x 0.32英寸(高x宽x深),面板开口1.89 x 0.66英寸,重量0.9盎司(25克)。 - 安装方式:面板孔安装,标准边框安装(可选)。
DK174 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DK174”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
