J4C13
J4C13
    C-TON
    CABLE ASSEMBLY DK540-580 DK700
J4C13 数据手册
J4C13
物料型号:DK800系列LCD数字面板表
器件简介: - 大尺寸1" - 3½位LCD数字面板表,易于查看。 - 标准1/8 DIN封装。 - 用户可选择的小数点。 - 用户可选择的工程单位。 - 无需工具或硬件即可快速安装到面板。 - 13针连接器/配线束包括在内,提供NEMA 4、NEMA 12和IP66应用的垫圈和夹具。
引脚分配: - 1号引脚:+5V电源 - 2号引脚:负电源 - 3号引脚:INHI(高电平有效) - 4号引脚:INLO(低电平有效) - 5号引脚:小数点公共端 - 6号引脚:小数点公共端 - 7号引脚:小数点公共端 - 8号引脚:显示保持功能,连接到+5V - 9号至12号引脚:无连接 - 13号引脚:无连接
参数特性: - 显示:3 ½位数字(±1999计数) - 极性:显示负号“-” - 超量程:标准显示保持功能 - 指示器:PSI、°F、°C、%用户可选择
功能详解: - 输入范围:±200.0 mV, +/-2.000 V, +/-20.00 VDC - 配置:双极性,差分 - 保护:±350 VDC(200 mV范围内±100 VDC) - 阻抗:>1 MΩ(200 mV范围内>10 MΩ) - 精度:±(0.05% FS +1计数) - 转换率:每秒3次 - 正常模式抑制:>30 dB @ 60 Hz - 共模范围:±1 VDC - 共模抑制:>86 dB - 零点调整:自动 - 预热时间:典型10分钟 - 温度系数:每°C典型±100 ppm
应用信息: - 适用于需要高精度和易于读取的数字显示的工业应用。
封装信息: - 尺寸:3.78"(96mm)x 3.62"(92mm) - 面板开孔尺寸:1.89"(48mm) - 安装支架轮廓:1.69"(43mm) - 后视图尺寸:4.45"(113mm)
其他信息: - 工作温度范围:-10至50°C - 存储温度范围:-10至75°C - 电源:+5 VDC(±5%),3 mA @ 5 V - 符合RoHS标准
J4C13 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“J4C13”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
