MK24-D-1
MK24-D-1
    STANDEX-MEDER(斯丹麦德)
    SMD2
    SENSOR REED SPST-NO 5MM SMD
MK24-D-1 数据手册
A Global Leader in the Design, Development, and Manufacture of Sensor and Magnetic Components www.standexmeder.com Series Datasheet – MK24 Reed Sensors MK24 Series Reed Sensors  Features: Supplied in Tape & Reel, J-Lead, Excellent for Low Power Operations  Applications: On/Off Control Switch, Position Detection, Switching Element & Others  Markets: Appliance, Telecommunication, Security, Medical & Others MK 24-0-X Part Description: Magnetic Sensitivity Lead Design A, B, C, D, E 1, 2 , 3 Customer Options Contact Data Switch Model Rated Power (max.) 3 / 1* W 30 V 0.3 / 0.1* A 0.5 / 0.3* A 200 / 250* mOhm 0.1 / 0.06* kVDC 0.25 ms 0.15 ms 1010 Ohm 0.1 pF 04 Any DC combination of V&A not to exceed their individual max.’s Switching Voltage (max.) DC or peak AC Switching Current (max.) DC or peak AC Carry Current (max.) DC or peak AC Contact Resistance (max.) @ 0.5V & 50mA Breakdown Voltage (min.) According to EN60255-5 Operating Time (max.) Incl. Bounce; Measured with w/ Nominal Voltage Release Time (max.) Measured with no Coil Excitation Insulation Resistance (typ.) Rh
MK24-D-1
物料型号:MK24系列干簧管传感器
器件简介:Standex Meder Electronics是全球领先的传感器和磁性元件的设计、开发和制造商,提供定制化的工程解决方案。
引脚分配:文档中提到了三种引脚设计,包括平面直引脚用于PCB插槽安装、平面弯曲SMD引脚和J型引脚。
参数特性: - 额定功率:最大任何直流组合不超过各自的最大值 - 开关电压:最大直流或峰值交流30V - 开关电流:最大直流或峰值交流0.3/0.1A - 承载电流:最大直流或峰值交流0.5/0.3A - 接触电阻:在0.5V和50mA下最大200/250毫欧姆 - 击穿电压:根据EN60255-5标准最小0.1/0.06kVDC - 操作时间:包括回弹,用额定电压测量最大0.25毫秒 - 释放时间:在没有线圈激励的情况下测量最大0.15毫秒 - 绝缘电阻:典型值在45%RH下,100V测试电压下为10^10欧姆 - 电容:在10kHz下,打开的开关之间典型值为0.1皮法拉
功能详解:MK24系列干簧管传感器适用于低功耗操作,可用于开/关控制开关、位置检测、开关元件等。
应用信息:适用于家电、电信、安全、医疗等领域。
封装信息:外壳材料为矿物填充环氧树脂,外壳颜色为黑色。
环境数据:包括最大冲击抵抗30g(1/2正弦波,11ms持续时间)、最大振动抵抗20g、工作温度范围-40至130℃、存储温度范围-50至130℃、最大焊接温度260℃(5秒内)。
处理和组装说明:在焊接和焊接过程中使用适当的引脚夹紧或散热技术,以防止机械和/或热应力。
符合REACH和RoHS标准。
寿命测试数据表明,负载增加会降低干簧管的寿命。
联系信息:提供了美国、欧洲和亚洲的销售和信息电子邮件地址以及电话号码。
MK24-D-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MK24-D-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
