100-2275-2
100-2275-2
    BLUETECHNIX
    EXTENDER BOARD FOR DEV-BF5XX
100-2275-2 数据手册
EXT-BF5xx-USB-ETH2 Extender Board Blackfin The EXT-BF5xx-USB-ETH2 Board is an extender plug-on board for any DEV-BF5xx or the EVAL-BF5xx Board and includes the NetPLX NET2272 as well as a 10/100Mbit Physical Ethernet transceiver from Micrel for the TCM-BF537 industrial Core Module and a LAN9218 Ethernet Controller for CM-BF533, CM-BF537, CM-BF561. Features ETHERNET PHYSICAL TRANSCEIVER Micrel KS8721 for TCM-BF537 1x RJ45 connector ETHERNET CONTROLLER SMSC LAN9218 for CM-BF533, CMBF561 1x RJ45 connector USB 2.0 DEVICE NET2272 1x USB2.0 connector DIMENSIONS 75x75mm Development Platforms Core Modules • EVAL-BF5xx Evaluation Board • DEV-BF5xxDA-Lite Development Board BLUETECHNIX Mechatronische Systeme GmbH Lainzerstraße 162/3 1130 Wien, Austria www.bluetechnix.com Tel.: +43 (1) 9142091 x 0 Fax.: +43 (1) 9142091 x 99 Email: office@bluetechnix.at • CM-BF527 • CM-BF537E • TCM-BF537 • CM-BF533 • CM-BF537U • CM-BF561
100-2275-2
1. 物料型号:EXT-BF5xx-USB-ETH2 Extender Board 2. 器件简介:这是一个适用于任何DEV-BF5xx或EVAL-BF5xx板的扩展插件板,包括Net PLX NET2272和Micrel的10/100Mbit物理以太网收发器KS8721,用于TCM-BF537工业核心模块,以及用于CM-BF533、CM-BF537、CM-BF561的LAN9218以太网控制器。 3. 引脚分配:1x RJ45连接器和1x USB2.0连接器。 4. 参数特性:包括以太网物理收发器Micrel KS8721,适用于TCM-BF537;USB 2.0接口使用NET2272芯片。 5. 功能详解:文档中未提供详细的功能解释,但可以推断该板提供了以太网和USB 2.0接口,用于扩展开发板的功能。 6. 应用信息:适用于EVAL-BF5xx评估板和DEV-BF5xxDA-Lite开发板,以及多种核心模块,如CM-BF527、CM-BF533、CM-BF537E、CM-BF537U、TCM-BF537和CM-BF561。 7. 封装信息:尺寸为75x75mm。
100-2275-2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“100-2275-2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
