BB-150.000MBE-T
BB-150.000MBE-T
    TXC(台晶)
    SMD-6
    有源晶振 3.3V 150MHz SMD-6
BB-150.000MBE-T 数据手册
Oscillators 7 x 5 mm SMD LVPECL CXO BB SERIES Features > 3rd overtone solution. > 3.3V and 2.5V operation available. e33 TXC BBC .000 125 > LVPECL output, output frequencies 50 MHz to 160 MHz. > Excellent low phase noise and jitter. > Tri-State function available. > Applications : Fibre Channel, Gigabit Ethernet, Serial ATA, Serial Attached SCSI, PCI-Express, SDH / SONET. > RoHS Compliant / Pb Free. Electrical Specifications Item / Type BB Output Type LVPECL Output Load 50 Oscillation Mode to VDD - 2 V 3rd Overtone Supply Voltage 2.5 V , 3.3 V Frequency Range Overall Frequency Stability * 50 ~ 160 MHz ± 50 ppm (- 40 ~ + 85 ° ) Operating Temperature Range - 40 ~ + 85 oC Storage Temperature Range - 55 ~ + 125 oC Voltage Vol ( Max. ) / Voh ( Min. ) VDD - 1.62 V / VDD - 1.025 V Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time ( 20 % ~ 80 % ) 1 ns Max. Supply Current 80 mA Max. Symmetry 45 ~ 55 % Start-up Time 10 ms Max. Oscillators Phase Jitter ( 12 KHz ~ 20 MHz ) 1 ps Max. * Inclusive of initial tolerance, operating temperature, supply voltage variation and aging. Dimensions PAD FUNCTION: 1:ENABLE CONTROL 2:NC 3:GND 4:OUT 5:~OUT 6:VDD Suggested Layout Units:mm Remark : Specification subject to change without prior notice. Please confirm with our sales. 40
BB-150.000MBE-T
1. 物料型号:文档中提到的振荡器型号为TXC BBCe33。
2. 器件简介:该振荡器是第三泛音解决方案,提供3.3V和2.5V的运行电压,LVPECL输出,输出频率范围为50 MHz至160 MHz,具有出色的低相位噪声和抖动特性。此外,还具备三态功能。
3. 引脚分配:文档中列出了振荡器的引脚功能,包括使能控制、NC(无连接)、地、输出、输出反转和电源。
4. 参数特性:包括输出类型、负载、振荡模式、供电电压、频率范围、整体频率稳定性、工作温度范围、存储温度范围、电压变化、上升/下降时间、电源电流、对称性和启动时间等。
5. 功能详解:文档强调了振荡器的低相位噪声和抖动特性,以及三态功能。
6. 应用信息:该振荡器适用于光纤通道、千兆以太网、串行ATA、串行连接的SCSI、PCI-Express、SDH/SONET等应用。
7. 封装信息:提供了振荡器的尺寸信息,包括7.0mm x 5.08mm x 2.0mm,并注明需要电源解耦电容。
BB-150.000MBE-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BB-150.000MBE-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
