1. 物料型号:
- 型号:3.2 x2.5 mm SMD Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator(电压控制温度补偿晶体振荡器)。
2. 器件简介:
- 符合AEC-Q20标准,3.2 x2.5 x0.9 mm SMD封装,适用于自动组装,具有紧凑和轻量的特点,低功耗。
- 可用VCTCXO(电压控制温度补偿晶体振荡器)。
- 典型应用包括GPS、WiMAX、WLAN和移动电话。
3. 引脚分配:
- 1号引脚:Voon/VC-TCXO GND/NC:TCXO
- 2号引脚:GND(地)
- 3号引脚:Output(输出)
- 4号引脚:VDD(电源)
4. 参数特性:
- 供电电压变化范围:2.66V至3.465V。
- 频率范围:10MHz至52MHz。
- 标准频率:10, 12.8, 13, 16.367667, 16.368, 16.369, 19.2, 19.44, 20, 25, 26, 27, 30, 30.72, 32, 38.4 MHz。
- 频率容差:±2.0 ppm。
- 供电电压变化(5%)时的频率稳定性:±0.2 ppm。
- 负载变化(±10%)时的频率稳定性:±0.2 ppm。
- 老化(第一年)时的频率稳定性:±1.0 ppm。
- 供电电流:在10 MHz至26 MHz时为1 mA,在26 MHz至52 MHz时为1.5 mA。
- 输出电平(剪切正弦波):0.8 Vp-p。
- 控制电压范围(VCTCXO):0.5V至2.5V。
- 拉差范围(VCTCXO):±5.0 ppm。
- Vc输入阻抗(VCTCXO):500 kΩ。
- 100Hz相位噪声@19.2 MHz:1kHz处-115 dBc/Hz,10kHz处-135 dBc/Hz。
5. 功能详解:
- 晶体设计用于特定频率,不意味着有库存位置。
- 频率稳定性与温度范围的关系:在-20至+70°C范围内为±0.5 ppm,在-30至+85°C范围内为±1.0 ppm,在-40至+85°C范围内为±1.5 ppm至±2.5 ppm。
6. 应用信息:
- 适用于GPS、WiMAX、WLAN和移动电话等应用。
7. 封装信息:
- 封装尺寸为3.2 x2.5 x0.9 mm,SMD封装,符合RoHS标准。
