XYGBCLNANF-24.000000
    TAITIEN(泰艺)
    SMD-4
    陶瓷谐振器 24MHz ±10ppm ±20ppm SMD-4
XYGBCLNANF-24.000000 数据手册
XY Type 2.5 x 2.0 mm SMD Crystal Actual Size FEATURE - Typical 2.5 x 2.0 x 0.45 mm ultra thin ceramic package. - 8 mm width Tape & Reel package for automatic assembly. - Tight tolerance 10 ppm available. T YPICAL APPLICATION - Bluetooth , Mobile phone, Wireless LAN. - Office Automation - Audio & Video RoHS Compliant XY DIMENSION (mm) SOLDER PAD L AYOUT (mm) [ TOP VIEW ] 2.55±0.20 GND #4 #3 2.05±0.20 1.62 #1 GND #3 1.60 1.10 0.55±0.10 #4 #2 #2 and #4 are connected to the cover (please connect to ground) #2 1.25±0.10 [ BOTTOM VIEW ] 1.62±0.10 #1 0.45±0.10 [ SIDE VIEW ] 1.20 0.72±0.10 ELECTRICAL SPECIFICATION Parameter Min. Storage Temp. Range Standard Frequency Level of Drive Shunt Capacitance (Co) Insulation Resistance Aging Typical -40 500 MΩ@ DC100V Max. 16, 24, 26, 40 10 ±1.0 to ± 3.0 Unit 125 MHz µw pF 200 3.0 - ppm / year Standard frequencies are frequencies which the crystal has been designed and does not imply a stock position. EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (E. S. R.) Frequency Range 12 MHz Fo < 20 MHz 20 MHz Fo 30 MHz 30 MHz < Fo 54 MHz FREQ. STABILITY vs. TEMP. RANGE o Temp. ( C) ppm ±5 ±10 MODE E.S.R A1 A1 A1
1. 物料型号:文档中没有明确指出具体的物料型号,但提到了“XY Type”。 2. 器件简介:该晶体振荡器具有2.5 x 2.0 x 0.45 mm的超薄陶瓷封装,适用于自动装配的8 mm宽胶带和卷轴包装。它符合RoHS标准,适用于蓝牙、手机、无线局域网、办公自动化、音频和视频等应用。 3. 引脚分配:文档提供了顶视图和侧视图的尺寸图,显示了GND和#4引脚,这两个引脚连接到外壳(应接地)。 4. 参数特性:包括存储温度范围(-40°C至125°C)、标准频率(16.24 MHz和26.40 MHz)、驱动级别(10至200 mW)、并联电容(3.0 pF)、绝缘电阻(500MΩ @ DC100V)和老化率(±1.0至±3.0 ppm/年)。 5. 功能详解:文档提供了等效串联电阻(E.S.R.)的数据,以及频率稳定性与温度范围的关系。 6. 应用信息:适用于蓝牙、手机、无线局域网、办公自动化和音视频设备。 7. 封装信息:提供了详细的尺寸和焊盘布局信息。
XYGBCLNANF-24.000000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XYGBCLNANF-24.000000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+9.957011+1.19037
  • 10+8.6633210+1.03571
  • 50+7.8547250+0.93904
  • 100+7.52922100+0.90013
  • 500+6.82534500+0.81598
  • 1000+6.543281000+0.78226
库存:2709
  • 3000+5.941453000+0.71031
库存:2709
