9B-35.328MBBK-B
9B-35.328MBBK-B
    TXC(台晶)
    HC49S
    陶瓷谐振器 35.328MHz ±50ppm ±50ppm HC49S
9B-35.328MBBK-B 数据手册
Quartz Crystals DIP HC-49S 9B SERIES Features > Resistance welded type crystal units. > Higher frequency pullibility and lower equivalent series resistance. > Lower cost and highly mass production capability. > The best choice of TV, STB, LCDM and Cable Modem. > RoHS Compliant / Pb Free Electrical Specifications Item / Type Quartz Crystals > A great number of standard frequencies. 9B 3.2 ~ 90 MHz Frequency Range Frequency Tolerance (at 25 ºC) Frequency Stability Over Operating Temperature Range Operating Temperature Range ± 30 ppm, or specify ± 30 ppm (- 20 ~ +70 ºC), or specify - 20 ~ +70 ºC 7 pF Max. Shunt Capacitance (C0) 1 ~ 500 μW (100 μW typical) Drive Level 18 pF, or specify Load Capacitance ± 3 ppm / year Max. Aging (at 25 ºC) Storage Temperature Range - 40 ~ + 85 ºC Equivalent Series Resistance(ESR) Fundamental 3rd Overtone 3.2 ~ 3.686 MHz 200 Ω Max. 27 ~ 30 MHz 100 Ω Max. 3.686 ~ 5 MHz 150 Ω Max. 30 ~ 50 MHz 80 Ω Max. 5 ~ 10 MHz 80 Ω Max. 50 ~ 90 MHz 60 Ω Max. 10 ~ 14 MHz 40 Ω Max. 14 ~ 30 MHz 30 Ω Max. Dimensions Units:mm Remark : Specification subject to change without prior notice. Please confirm with our sales. http://www.txccorp.com 03
9B-35.328MBBK-B
1. 物料型号:DIP HC-49S 9B系列 2. 器件简介:该系列晶体振荡器具有多种标准频率,高频率可拉性和低等效串联电阻,成本较低,适合大规模生产,是电视、机顶盒、液晶显示器和有线调制解调器的最佳选择。符合RoHS标准,无铅焊接型晶体单元。 3. 引脚分配:文档中未提供具体的引脚分配图,但通常HC-49S系列晶体振荡器有4个引脚,包括两个端点和两个接地引脚。 4. 参数特性: - 频率范围:3.2~90 MHz - 频率容差:±30ppm(25°C时),或根据需要指定 - 工作温度范围内的频率稳定性:±30ppm(-20~+70°C),或根据需要指定 - 工作温度范围:-20~+70°C - 并联电容:最大7pF - 驱动电平:1~500 mW(典型值100 mW) - 负载电容:18pF,或根据需要指定 - 老化率:每年最大±3ppm(25°C) - 存储温度范围:-40~+85°C 5. 功能详解:文档中未提供详细的功能描述,但晶体振荡器通常用于为电子设备提供稳定的时钟信号。 6. 应用信息:适用于电视、机顶盒、液晶显示器和有线调制解调器。 7. 封装信息:尺寸数据以毫米为单位,最大尺寸为11.5mm x 3.8mm x 2.1mm,公差为0.43±0.125mm和4.88±0.25mm。
9B-35.328MBBK-B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“9B-35.328MBBK-B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
