GSM28-12G
GSM28-12G
    SLPOWER
    AC/DC CONVERTER 12V 28W
GSM28-12G 数据手册
GSM28-12G
### 物料型号 - GSM28:这是文档中提到的开关电源模块的系列名称。
### 器件简介 - GSM28系列:是一款全球性能开关电源,具有28瓦的输出功率,专为医疗设备设计。该系列电源模块以其小巧的尺寸(4.00” x 2.59” x 0.92”)和广泛的AC输入范围(85-264 Vac)而著称,同时满足UL2601-1和EN60601-1的医疗设备安全标准。
### 引脚分配 - 输入J1:AMP PIN 640445-5, 0.156 CTR 0.045 SQUARE PIN HEADER PIN 5 PINS AC LINE AC NEUTRAL。 - PIN1: COMMON - PIN2: COMMON - 输出J2:AMP PIN 6404454, 0.156 CTR 0.045 SQUARE PIN HEADER。 - PIN3: OUTPUT#1 - PIN4: OUTPUT#1
### 参数特性 - AC输入:85-264 Vac, 47-63 Hz单相。 - 输入电流:在120 Vac, 60 Hz下,满载时最大输入电流为0.85 A。 - 保持时间:在120 Vac下,从交流输入丢失时至少15毫秒。 - 输出功率:正常连续输出功率为28 W,峰值功率为32 W,最大持续时间为60秒,占空比为10%。 - 过载保护:完全保护短路和输出过载,短路保护为循环型功率限制。 - 输出噪声:0.5% rms, 1% pk-pk, 20 MHz带宽,差分模式。 - 过压保护:内置,根据额定表设置触发点,OVP触发后在50毫秒内将电压降至额定电压的50%以下。
### 功能详解 - 效率:5.1 V型号在满负荷、额定输入电压下最低效率为70%,随着输出电压的增加,效率提高。 - 输入保护:所有单元内部都配有交流保险丝,仅在单元内发生灾难性故障时才会断开。 - 浪涌电流:内部热敏电阻限制浪涌电流。在230 Vac下,冷启动条件下,第一个交流半周期内的平均浪涌电流不会超过32 A。
### 应用信息 - 环境设计:设计用于0到50°C下满额定输出功率运行;超过50°C时,每升高1°C,输出电流和总输出功率降低2.5%。
### 封装信息 - 输入:AMP P/N 640250-5,HOUSING 640250-5,CONTACTS 770476-1。 - 输出:AMP P/N 640250-4,HOUSING 640250-4,CONTACTS 770476-1。 - 可选外壳:PN8-30466-0028,重量5.0盎司(0.142公斤)。
GSM28-12G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GSM28-12G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
