GECA20-12G
GECA20-12G
    SLPOWER
    AC/DC CONVERTER 12V 20W
GECA20-12G 数据手册
GECA20-12G
1. 物料型号: - GECA20系列,包括GECA20-5G(5.1V)、GECA20-12G(12V)、GECA20-15G(15V)、GECA20-24G(24V)。
2. 器件简介: - GECA20系列是商业宽范围输入的20瓦特开关电源,具有90-264VAC的宽电压输入范围,低高度尺寸为3.5”x 2”x 0.85”,符合FCC Class B和CISPR 22 Class B的传导EMI标准,提供四种流行的电压单输出型号,符合EN/CSA/IEC/UL62368-1标准,提供CB报告,符合RoHS标准,标记为LVD CE。
3. 引脚分配: - 输入J1:PIN1为AC线,PIN3为AC中性线。 - 输出J2:PIN1和PIN2为+输出,PIN3和PIN4为公共地。
4. 参数特性: - 输入电压:90-264VAC,47-63Hz单相。在120VAC,60Hz满载时最大输入电流为0.5A。 - 保持时间:在20W负载下,从AC输入丢失起至少10ms。 - 输出功率:正常连续输出功率为20W,峰值功率25W,持续60秒。 - 过载保护:完全保护短路和输出过载,短路保护为循环型功率限制。工厂设置在大约27W开始限制功率。 - 效率:根据不同型号,效率在72%到80%之间。 - 启动时间:在120VAC,25°C下少于1秒(与输入电压和热敏电阻温度成反比)。
5. 功能详解: - 过压保护:内置,根据下一页的网格顶部设置触发点。OVP触发点关闭转换器。 - 输入保护:所有单元内部提供AC保险丝。设计为仅在单元内发生灾难性故障时熔断。保险丝在过载或短路时不会熔断。 - 浪涌电流:由内部热敏电阻限制。在240VAC下,冷启动条件下第一个AC半周期内的平均浪涌不会超过37A。 - 安全认证:SL Power Electronics, Corp.声明所有GECA型号符合低压指令73/23/EEC的适用要求。 - 温度系数:所有输出典型值为0.03%/°C。 - 温度范围:所有GECA型号均符合EN/CSA/IEC/UL62368-1标准,设计在0至45°C下满额定输出功率运行;超过45°C时,每升高1°C,输出电流和总输出功率降低2.5%。
6. 应用信息: - 适用于需要宽范围输入电压和稳定输出功率的商业应用。
7. 封装信息: - 机械规格:环境操作温度为0至45°C,非操作温度为-40至+85°C;操作湿度为20至90%RH,非操作湿度为10至95%RH;耐冲击为20gk,耐振动为1.5 9ms 0.0032 gHz。
GECA20-12G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GECA20-12G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
