MVA100018A
MVA100018A
    INVENTUSPOWER
    高效、高功率密度的100W医疗级开放式电源模块,符合EN60601-1 Class I 第三版标准。
MVA100018A 数据手册
MVA100 Series 100 Watt Medical Open Frame Power Supply High Efficiency: Level V Up to 120W with Forced Air High Power Density 8.7W/in3 Hold­up Time >24ms at full load EISA & CEC Compliant Output Floating Medical Approval ­ EN60601­1 Class I  3rd Edition Class II available, consult factory Elpac Part Number Output Voltage Output Peak Current Total Typical Current1 Regulation2 Efficiency3 MVA100012A 12.0V 8.3A 10.0A ±5% 90% MVA100015A 15.0V 6.7A 8.0A ±5% 90% MVA100018A 18.0V 5.6A 6.7A ±5% 91% MVA100024A 24.0V 4.2A 5.0A ±5% 92% Notes 1 With convection cooling. Peak load (120W) lasting 500ms with a maximum 10% duty cycle. 2 Includes initial setting, line regulation, load regulation, and thermal drift. 3 Typical at 115VAC and full load. Input Input Voltage 85 ­ 264VAC 100 ­ 240VAC Nominal Input Frequency 47 ­ 63Hz Input Current
MVA100018A
物料型号: - MVA100012A - MVA100015A - MVA100018A - MVA100024A
器件简介: MVA100系列是100瓦的医疗开放式电源,具有高效率(第五级),在强制风冷条件下可达到120W。它具有高功率密度(8.7W/in³),保持时间超过24ms,并符合EISA和CEC标准。
引脚分配: - 输入引脚(P1): - Pin1:交流电源线 - Pin2:未组装 - Pin3:交流中性线 - 输出引脚: - Pin1:+V1 - Pin4:+V1 - Pin5:返回 - Pin6:返回 - Pin7:返回 - Pin8:返回
参数特性: - 输入电压:85 - 264VAC,100 - 240VAC(额定值) - 输入频率:47 - 63Hz - 输入电流:<2A rms - 零负载功耗:<0.5W - 患者漏电流:<50μA@132VAC@60Hz,<80μA@264VAC@60Hz - 触摸漏电流:<125μA@132VAC@60Hz,<175μA@264VAC@60Hz
功能详解: - 输出电压:见上表 - 总调节:±5% - 启动延迟:<750ms - 保持时间:在任何输入电压下>24ms - 纹波和噪声:<1%峰峰值 - 过压保护:110-135% - 过温保护:主动-可恢复;被动-不可恢复 - 过流保护:120-180% - 短路保护:关闭,自动重启(hiccup模式)
应用信息: 该电源适用于医疗设备,具有EN60601-1第三版Class I认证,Class II也可用,需咨询工厂。
封装信息: - 尺寸:4.50" x 2.5" x 1.22"(114mm x 63.5mm x 30.9mm) - 重量:0.45lbs(0.20kg) - 功率密度:8.7W/in³(在120W时) - 工作温度:0 - 70°C(全负载至50°C,线性降低至70°C时50%负载) - 存储温度:-40°C至+85°C - 相对湿度:5-95%,非凝结 - 冷却方式:自然对流(100W)或强制风(120W)
MVA100018A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MVA100018A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
