MINT1150A2406K01
MINT1150A2406K01
    SLPOWER
    AC/DCCONVERTER24V100W
MINT1150A2406K01 数据手册
MINT1150A2406K01
物料型号:MINT1150
器件简介:MINT1150系列电源模块具有高功率密度,尺寸为2英寸 x 4英寸,适用于1U应用。它通过了EN/IEC/UL60601-1第三版的认证,具有2 MOPP的隔离级别。该系列电源模块非常适合便携式医疗设备和其他对医疗认证、功率密度和成本有关键要求的应用。
引脚分配:输入连接器J100有3个引脚,分别为交流输入线、空脚和交流中性线。直流输出连接器J200有6个引脚,分别为正输出电压、负输出电压。信号连接器J300提供AC电源失效和直流OK信号。
参数特性: - 交流输入电压范围:90-264 VAC - 输出功率:150W(200 LFM空气冷却),100W(自然对流冷却) - 效率:典型值为89%(115Vac) - 隔离等级:输入/输出4000Vac,2x MOPP;输入/地1800Vac,1x MOPP;输出/地500Vac - 工作温度范围:-10°C至+70°C - 存储温度范围:-40°C至+85°C - 相对湿度:5%至95%(非凝结) - 振动和冲击测试符合EN61000-4-2至4-9标准
功能详解: - 具有过载保护、短路保护、过压保护和过温保护 - 输出电压可调节:±5%于标称值 - 瞬态响应:50%负载步变,最大电压偏差为3% - 电源失效和直流OK信号:AC电源失效时,5毫秒前输出低电平信号;直流OK信号在主输出达到调节后100-500毫秒内变为高电平
应用信息:MINT1150系列电源模块适用于便携式医疗设备,以及其他需要医疗认证、高功率密度和成本效益的应用。
封装信息:尺寸为2.0英寸 x 4.0英寸 x 1.3英寸,重量为183克。
MINT1150A2406K01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MINT1150A2406K01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
