GPFM250-28G
GPFM250-28G
    SLPOWER
    AC/DC CONVERTER 28V 180W
GPFM250-28G 数据手册
GPFM250-28G
物料型号:GPFC250(商用)/ GPFM250(医疗)
器件简介:250瓦全球性能开关电源,具有3.6瓦特/立方英寸的功率密度,尺寸紧凑,功率因数校正符合IEC 1000-3-2,Class A,漏电流小于300微安,传导EMI超出FCC Class B和CISPR 22 Class B(商用模型)以及CISPR 11 Class B(医疗模型)。
引脚分配: - 输入:TB1 6-32, 3 PIN TERMINAL BLOCK 0.375”,PIN 1) AC LINE,PIN 2) AC NEUTRAL,PIN 3) AC GROUND - 信号:J2 AMP P.C.B. HEADER P/N 640456-5,PIN 1) DC GOOD,PIN 2) POWER FAIL,PIN 3) EXT OFF,PIN 4) +SENSE,PIN 5) -SENSE - 风扇:AMP P.C.B. HEADER P/N 640456-2,PIN 1) -,PIN 2) + - 输出:TB2 6-32, 4 PIN TERMINAL BLOCK 0.375,PIN 1-2) +Vout,PIN 3-4) RETURN
参数特性: - 功率:250瓦风扇冷却,180瓦自然对流 - 过载保护:完全保护短路和输出过载 - 输出噪声:0.5% rms,1% pk-pk,20 MHz带宽,差分模式 - 瞬态响应:主输出-500微秒典型响应时间,对于50%负载步进,Di/Dt< 0.2 A/μs - 远程感应:作为标准功能提供 - 过电压保护:所有型号内置 - 电压调整:主输出±5% - 效率:在12-48 V单元上至少80%,在5 & 3.3 V单元上至少75%
功能详解: - 效率:最小80%(12-48V单元),75%(5 & 3.3V单元) - 输入保护:所有型号提供内部交流保险丝 - EMI/EMC合规性:所有型号包括内置EMI滤波以满足辐射要求 - 风扇输出:所有型号包括额外的12Vdc,250mA输出,适合为直流风扇供电 - 热关闭:作为标准功能提供 - 功率故障:TTL或CMOS兼容输出,在交流电源丢失且输出电压下降超过额定电压4%之前8毫秒变低
应用信息:商用型号符合UL1950、IEC950、EN60950和CSA 22.2 No. 950标准,医疗型号符合UL2601-1、IEC601-1/60601-1和CSA-C22.2 No. 601.1标准。
封装信息:尺寸为5.0” x 8.0” x 1.75”,重量为2.9磅(1.32公斤)。
以上信息摘自SL Power Electronics公司提供的GPFC250/GPFM250数据手册。
GPFM250-28G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GPFM250-28G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
