GB60S12K
GB60S12K
    SLPOWER
    Open Frame AC DC Converter 1 Output 12V 4.58A 80 ~ 270 VAC Input
GB60S12K 数据手册
GB60S12K
物料型号: - GB60S12K:12.0V输出,4.58A电流,55.0W功率 - GB60S15K:15.0V输出,4.00A电流,60.0W功率 - GB60S24K:24.0V输出,2.50A电流,60.0W功率 - GB60S48K:48.0V输出,1.25A电流,60.0W功率 - GB60S12C、GB60S15C、GB60S24C、GB60S48C:这些型号带有补偿功能,其余参数与上述型号相同。
器件简介: GB60系列是Advanced Energy的单输出工业级AC-DC电源模块,提供12V、15V、24V、48V的额定主输出电压,输出功率高达60W,采用自然冷却方式。所有型号均具有过压、短路和过载保护,尺寸为2 x 3 x 1.063英寸。
引脚分配: - 输入连接器J100:PIN1为AC线,PIN2为空,PIN3为AC中性线。 - DC输出连接器J2:PIN1和PIN2为+Vout,PIN3和PIN4为-Vout。
参数特性: - 效率:12V和15V输出型号在70°C时降额至50%输出功率,24V输出型号在60°C时降额至50%,在70°C时降额至40%。 - 纹波与噪声:不同型号纹波噪声不同,例如GB60S12K为120mV峰峰值,GB60S15K为150mV峰峰值。 - 总调节范围和总阈值根据不同型号有所不同。
功能详解: GB60系列电源模块具有以下特点: - 至60W的自然冷却 - CSA/EN/IEC/UL62368-1安全认证 - 通用输入90至264VAC - 适用于1U应用 - 可选的电源开启LED指示 - 符合能效等级V的型号 - 无负载功耗低于0.5W - 符合RoHS标准 - 3年保修期
应用信息: 适用于工业、LED/AV等应用领域。
封装信息: 尺寸为2.0英寸×3.0英寸×1.063英寸(50.8毫米×76.2毫米×27毫米),重量为126克。
GB60S12K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GB60S12K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
