MINT1400A4810L01
MINT1400A4810L01
    SLPOWER
    AC/DC CONVERTER 48V 250W
MINT1400A4810L01 数据手册
MINT1400A4810L01
物料型号:MINT1400A
器件简介: - 400W单路输出系列医疗级通用输入电源,尺寸紧凑(3.94” x 7” x 1.58”,1U兼容),功率密度高达9.5 W/in³,自然对流情况下可达到250W,效率高达91%,输出电压范围为12Vdc至48Vdc。
引脚分配: - 输入连接器(TB1):1号脚为AC线,2号脚为中性线,3号脚为地线。
- 控制信号连接器(AMP P/N640456-8):1号脚为PS OFF,2号脚为INHIBIT,3号脚为PWR OK,4号脚为DC OK,5号脚为RTN,6号脚为+5V待机,7号脚和8号脚为SENSE。
- 输出连接器(TB2):1号脚为+Vout,2号脚为-Vout,采用带#10螺丝的母线排。
- 风扇输出连接器(J4,可选):1号脚为12V@0.25A,2号脚为RTN。
参数特性: - 输入电压范围:85-270VAC,47-63 Hz单相。
- 输入电流:120VAC时为4.2A,230VAC时为2.1A。
- 效率:典型值为88%@120VAC,91%@240VAC。
- 输出功率:带风扇冷却时为400W,峰值可达450W(1分钟,10%占空比)。
- 隔离:输入-输出4000VAC,输入-地1500VAC,输出-地500VAC。
- 纹波和噪声:1%峰峰值,20MHz带宽,差分模式。
- 应用温度范围:工作0°C至70°C,存储-40°C至85°C。
功能详解: - 遥控开关:支持远程ON/OFF。
- 安全标准:符合医疗和ITE标准,如EN/IEC/UL60601-1和CSA 601.1,CSA/EN/IEC/UL60950-1第二版。
- 电磁兼容性:符合EN55011/22传导噪声Class B,辐射噪声Class A等。
- 保护功能:过压、过载、过温保护。
应用信息: - 适用于医疗设备,遵循严格的安全和电磁兼容性标准。
封装信息: - 尺寸:3.94” x 7” x 1.58”,重量1.6磅(约0.75公斤)。
- 工作高度:操作-500至10,000英尺,非操作-500至40,000英尺。
以上信息摘自SL Power Electronics Corp发布的MINT1400A数据手册。
MINT1400A4810L01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MINT1400A4810L01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
