物料型号:P569-006
器件简介:
- 这是一款高速HDMI线缆,带有以太网功能,支持UHD 4K数字视频和音频传输。
- 线缆长度为6英尺(1.83米),符合HDMI v1.4G标准。
引脚分配:
- 连接器类型:HDMI(公头)
- 连接器镀金:是的,连接器和接触点都镀有金层。
参数特性:
- 支持的最大视频分辨率:3840x2160(4K)@30Hz
- 最大支持颜色深度:24位真彩色
- 3D视频支持:是
- 色度子采样:4:4:4
- EDID支持:是
- 信号传输:双向
- 音频规格:立体声音频
功能详解:
- 支持传输速度高达18 Gbps。
- 向后兼容以前的HDMI版本。
- 完全成型的线缆,镀金连接器确保了长寿命。
- 非常适合将iPad2连接到高清电视(视频镜像),用于观看电影、玩游戏、上网冲浪和显示演示文稿。
应用信息:
- 适用于连接iPad2到高清电视,实现视频镜像。
- 也适用于其他HDMI视频源和支持HDMI的电视/显示器。
封装信息:
- 线缆颜色:黑色
- 线缆外径:6.0mm
- 线缆长度:6英尺(1.83米)
- 线缆材质:PVC
- 线缆外径等级:VW-1
- 线缆最小弯曲半径:60mm
- 发货尺寸:7.00x9.00x0.50英寸
- 发货重量:0.28磅(0.13公斤)
环境信息:
- 工作温度范围:32°F至113°F(0°C至45°C)
- 存储温度范围:-40°F至176°F(-40°C至80°C)
- 工作湿度范围:10%至85% RH,无冷凝
- 存储湿度范围:5%至90% RH,无冷凝
通信信息:
- 支持消费者电子控制(CEC)
特性与规格:
- 以太网支持:是
- HDCP规范:1.4
标准与合规性:
- 产品合规性:符合RoHS和REACH标准
保修与支持:
- 产品保修期:全球范围内的有限终身保修
