物料型号:
- 型号编号:N022-01K-BK
器件简介:
- 该产品为超五类350MHz实心非屏蔽双绞线(UTP)PVC大卷以太网电缆,黑色,长度为1000英尺(304.8米),符合TAA。
引脚分配:
- 该电缆为直通线缆,两端均为裸线,没有交叉线缆。
参数特性:
- 技术:Cat5/5e
- 带宽:根据TIA标准为100MHz,测试最大带宽为350MHz
- 网络兼容性:支持1Gbps(千兆)以太网
- IEEE标准支持:802.3ab
- 导体材料:24 AWG实心铜线
- 导体规格:4对
- 电缆长度:1000英尺(304.88米)
- 电缆外径:5.1毫米
- 电缆颜色:黑色
- 电缆材料:PVC
- 电缆屏蔽:UTP(非屏蔽)
- 工作温度范围:-4°F至167°F(-20°C至75°C)
- 存储温度范围:32°F至140°F(0°C至60°C)
功能详解:
- 该电缆设计用于快速传输和优秀的信号质量,适用于局域网内的各种应用,包括10/100/1000 Base-T以太网、100 Mbps TPDDI、155 Mbps ATM、ISDN、语音和令牌环3型应用。
- 符合IEEE 802.3ab、IEEE 802.5、ANSI/EIA/TIA 568、ISO/IEC 11801和ETL(五类,草案11)等当前行业标准。
应用信息:
- 适用于Cat5/5e楼宇内部应用,例如连接以太网墙插、配线架或交换机。
封装信息:
- 包装包括N022-01K-BK超五类350MHz大卷实心PVC电缆,黑色,1000英尺。
