物料型号:
- MODEL NUMBER: N224-01K-WH
器件简介:
- 这是一根专为空气管道和吊顶天花板等水平应用设计的 Cat6 Gigabit 以太网电缆,符合 TAA 标准,适用于空气管道和吊顶天花板中的数据、语音和数字视频在千兆以太网网络上的传输。
引脚分配:
- Side A - Connector 1 BARE WIRE
参数特性:
- 采用23 AWG 4对实心铜线,UTP(非屏蔽双绞线)结构
- Plenum-rated CMP(通信多媒体配线)护套
- 遵循 IEEE 802.3ab 和 ANSI/EIA/TIA 568 标准
- 传输速度可达 550 MHz/1 Gbps
功能详解:
- 适用于水平布线应用,包括10/100/1000 Base-T 以太网、100 Mbps TPDDI、155 Mbps ATM、ISDN、语音、EIA/TIA 和 Token Ring Type 3 应用
- 提供高达 550 MHz/1 Gbps 的传输速度
- 优越的制造工艺,包括最小近端串扰、优质 CMP 护套等
应用信息:
- 适用于 Cat6 布线系统,尤其是在空气管道和吊顶天花板中,用于数据、语音和数字视频的传输
封装信息:
- 白色 PVC 外皮,长度为 1000 英尺(304.8 米)
