EXTREME
TEMPERATURE
Technical Data Sheet
ADVANCED ENGINEERING
UL Recognized
C
ontinuous Filament E-Type
Glass
Resists Abrasion, Vibration,
And Mechanical Stress
E
asy To Install - Cuts With
Scissors
S
tays Flexible In Low Temps
Cut Cleanly
Scissors
Material
Fiberglass
Nominal
Size
Diameter
24
22
17
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
0.022”
0.027”
0.034”
0.042”
0.047”
0.053”
0.066”
0.076”
0.085”
0.095”
0.106”
0.118”
0.133”
0.148”
0.166”
0.186”
0.208”
0.234”
0.263”
0.294”
0.330”
0.250”
0.313”
0.375”
0.438”
0.500”
0.625”
0.750”
1.000”
Part
Wall
Thickness
FHNG.24NT
FHNG.22NT
FHNG.20NT
FHNG.18NT
FHNG.17NT
FHNG.16NT
FHNG.14NT
FHNG.13NT
FHNG.12NT
FHNG.11NT
FHNG.10NT
FHNG.09NT
FHNG.08NT
FHNG.07NT
FHNG.06NT
FHNG.05NT
FHNG.04NT
FHNG.03NT
FHNG.02NT
FHNG.01NT
FHNG.00NT
FHN0.25NT
FHN0.31NT
FHN0.38NT
FHN0.44NT
FHN0.50NT
FHN0.63NT
FHN0.75NT
FHN1.00NT
.005”
.005”
.009”
.011”
.011”
.011”
.011”
.011”
.011”
.011”
.011”
.011”
.011”
.013”
.013”
.013”
.016”
.016”
.016”
.016”
.016”
.010”
.016”
.012”
.018”
.013”
.024”
.024”
.024”
Expansion Range
Standard Spool Put-Ups
Min.
Max.
Bulk Spool
Shop Spool
0.020”
0.025”
0.032”
0.040”
0.045”
0.051”
0.064”
0.072”
0.081”
0.091”
0.102”
0.114”
0.129”
0.144”
0.152”
0.182”
0.204”
0.229”
0.258”
0.289”
0.325”
0.250”
0.313”
0.375”
0.438”
0.500”
0.625”
0.750”
1.000”
0.027”
0.032”
0.039”
0.049”
0.054”
0.061”
0.074”
0.082”
0.091”
0.101”
0.112”
0.124”
0.141”
0.158”
0.178”
0.198”
0.224”
0.249”
0.278”
0.311”
0.347”
0.313”
0.333”
0.500”
0.462”
0.625”
0.750”
0.875”
1.250”
500’
500’
500’
500’
500’
500’
500’
500’
250’
250’
250’
250’
250’
250’
250’
250’
250’
250’
250’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
250’
250’
250’
250’
250’
250’
250’
250’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
100’
50’
50’
50’
50’
50’
50’
50’
50’
50’
50’
Available
Colors
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
(NT)
Braided Fiberglass
Protects up to 1,200°F
INSULTHERM® ULTRA FLEX® fiberglass sleeving is ideal for the protection of wires and
hoses exposed to the heat generated from high performance engine and exhaust
components.
Grade
FHN
Wall Thickness
Refer to Chart
The heat treated sleeving cuts with scissors and is compatible with most bonding
and saturation systems.
Ultra Flex® expands slightly, allowing it to slide easily over wires and follow curves
and contours without binding.
“...will withstand extreme heat...
provides the protection needed”
www.techflex.com
1 (833) SLEEVING • (973) 300-9242 • fax: (973) 300-9409
104 Demarest Road • Sparta, NJ 07871
VW-1
EXTREME
TEMPERATURE
Melt Point
ASTM D-2117
ABRASION
Medium
Rating________________________ VW-1
Maximum Continuous
Mil-I-23053
1,202°F (650°C)
Abrasion Test Machine
Taber 5150
Abrasion Test Wheel
Calibrase H-18
Abrasion Test Load
500g
Room Temperature
78°F
Humidity
72%
Material Destroyed
1000 Test Cycles
Pre-Test Weight
3,374.0 mg
Post-Test Weight
2,839.3 mg
Test End Loss Of Mass
Point Of Destruction
534.7 mg
CHEMICAL
RESISTANCE
1=No Effect
2=Little Effect
3=Affected
4=More Affected
5=Severely Affected
Aromatic Solvents_________________ 1
Aliphatic Solvents__________________ 1
Chlorinated Solvents_______________ 1
Weak Bases_______________________ 1
Salts_____________________________ 1
Strong Bases______________________ 1
Salt Water 0-S-1926_________________ 1
Hydraulic Fluid MIL-H-5606__________ 1
Lube Oil MIL-L-7808________________ 1
De-Icing Fluid MIL-A-8243___________ 1
Strong Acids______________________ 2
Strong Oxidants___________________ 2
Esters/Ketones____________________ 1
UV Light_________________________ 2
Petroleum________________________ 1
Fungus ASTM G-21_________________ 1
Halogen Free____________________Yes
RoHS___________________________Yes
SVHC_________________________ None
Minimum Continuous
-94°F (-70°C)
PHYSICAL
PROPERTIES
Monofilament Diameter__________NA
ASTM D-204
Flammability Rating____________ VW-1
Recommended Cutting________Scissor
Colors__________________________ 1
Wall Thickness____________ .010”-.024”
Tensile Strength (Yarn)______________
ASTM D-2256 Lbs
Specific Gravity ASTM D-792____1.0-1.8
Moisture Absorption_____________ .01
% ASTM D-570
Hard Vacuum Data_________________
ASTM E-595 at 10-5 torr
TML___________________________ .01
CVCM_________________________ .00
WVR___________________________ .00
Smoke D-Max_____________________
ASTM E-662
Outgassing____________________ Low
Oxygen Index_____________________
ASTM D-2863
© 2021 Techflex® - Any unauthorized reproduction, in whole or part, in any medium whatsoever, without the express written permission of Techflex® is strictly forbidden.
Techflex® product names and logos are registered trademarks of Techflex®, unless otherwise attributed. The contents and illustrations contained herein are believed to be reliable.
Techflex® makes no warranties as to their accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with their use. Techflex’s® only obligations are those in standard terms
of sale for these products and Techflex® will not be liable for any consequential or other damages arising due to misuse of these products or typographical errors or omissions.
08-26
Users should make their own evaluation to determine the suitability of these products for their unique and specific applications.
www.techflex.com
Abrasion Resistance
FLAMMABILITY
2,048°F (1,120°C)
很抱歉,暂时无法提供与“FHN0.63NT50”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+884.674841+114.35362
