FHN1.00NT50
FHN1.00NT50
    TECHFLEX
    BRAIDED FIBERGLASS 1" 50'
FHN1.00NT50 数据手册
EXTREME TEMPERATURE Technical Data Sheet ADVANCED ENGINEERING Technical Data Sheet UL Recognized C  ontinuous Filament E-Type Glass Resists Abrasion, Vibration, And Mechanical Stress E  asy To Install - Cuts With Scissors S  tays Flexible In Low Temps Cut Cleanly Scissors Material Fiberglass Nominal Size Diameter 24 22 20 18 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1/4” 5/16” 3/8” 7/16” 1/2” 5/8” 3/4” 1” 0.022” 0.027” 0.034” 0.042” 0.047” 0.053” 0.066” 0.076” 0.085” 0.095” 0.106” 0.118” 0.133” 0.148” 0.166” 0.186” 0.208” 0.234” 0.263” 0.294” 0.330” 0.250” 0.313” 0.375” 0.438” 0.500” 0.625” 0.750” 1.000” Part # Wall Thickness FHNG.24NT FHNG.22NT FHNG.20NT FHNG.18NT FHNG.17NT FHNG.16NT FHNG.14NT FHNG.13NT FHNG.12NT FHNG.11NT FHNG.10NT FHNG.09NT FHNG.08NT FHNG.07NT FHNG.06NT FHNG.05NT FHNG.04NT FHNG.03NT FHNG.02NT FHNG.01NT FHNG.00NT FHN0.25NT FHN0.31NT FHN0.38NT FHN0.44NT FHN0.50NT FHN0.63NT FHN0.75NT FHN1.00NT .005” .005” .009” .011” .011” .011” .011” .011” .011” .011” .011” .011” .011” .013” .013” .013” .016” .016” .016” .016” .016” .010” .016” .012” .018” .013” .024” .024” .024” Expansion Range Standard Spool Put-Ups Min. Max. Bulk Spool Shop Spool 0.020” 0.025” 0.032” 0.040” 0.045” 0.051” 0.064” 0.072” 0.081” 0.091” 0.102” 0.114” 0.129” 0.144” 0.152” 0.182” 0.204” 0.229” 0.258” 0.289” 0.325” 0.250” 0.313” 0.375” 0.438” 0.500” 0.625” 0.750” 1.000” 0.027” 0.032” 0.039” 0.049” 0.054” 0.061” 0.074” 0.082” 0.091” 0.101” 0.112” 0.124” 0.141” 0.158” 0.178” 0.198” 0.224” 0.249” 0.278” 0.311” 0.347” 0.313” 0.333” 0.500” 0.462” 0.625” 0.750” 0.875” 1.250” 500’ 500’ 500’ 500’ 500’ 500’ 500’ 500’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 250’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ Available Colors Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural Natural (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) Braided Fiberglass Protects up to 1,200°F INSULTHERM® ULTRA FLEX® fiberglass sleeving is ideal for the protection of wires and hoses exposed to the heat generated from high performance engine and exhaust components. Grade FHN Wall Thickness Refer to Chart The heat treated sleeving cuts with scissors and is compatible with most bonding and saturation systems. Ultra Flex® expands slightly, allowing it to slide easily over wires and follow curves and contours without binding. “...will withstand extreme heat... provides the protection needed” www.techflex.com 1 (833) SLEEVING • (973) 300-9242 • fax: (973) 300-9409 104 Demarest Road • Sparta, NJ 07871 VW-1 EXTREME ADVANCED ENGINEERING TEMPERATURE Technical Data Sheet Technical Data Sheet Melt Point ASTM D-2117 ABRASION Medium Rating________________________ VW-1 Maximum Continuous Mil-I-23053 1,202°F (650°C) Abrasion Test Machine Taber 5150 Abrasion Test Wheel Calibrase H-18 Abrasion Test Load 500g Room Temperature 78°F Humidity 72% Material Destroyed 1000 Test Cycles Pre-Test Weight 3,374.0 mg Post-Test Weight 2,839.3 mg Test End Loss Of Mass Point Of Destruction 534.7 mg CHEMICAL RESISTANCE 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected Aromatic Solvents_________________ 1 Aliphatic Solvents__________________ 1 Chlorinated Solvents_______________ 1 Weak Bases_______________________ 1 Salts_____________________________ 1 Strong Bases______________________ 1 Salt Water 0-S-1926_________________ 1 Hydraulic Fluid MIL-H-5606__________ 1 Lube Oil MIL-L-7808________________ 1 De-Icing Fluid MIL-A-8243___________ 1 Strong Acids______________________ 2 Strong Oxidants___________________ 2 Esters/Ketones____________________ 1 UV Light_________________________ 2 Petroleum________________________ 1 Fungus ASTM G-21_________________ 1 Halogen Free____________________Yes RoHS___________________________Yes SVHC_________________________ None Minimum Continuous -94°F (-70°C) PHYSICAL PROPERTIES Monofilament Diameter__________NA ASTM D-204 Flammability Rating____________ VW-1 Recommended Cutting________Scissor Colors__________________________ 1 Wall Thickness____________ .010”-.024” Tensile Strength (Yarn)______________ ASTM D-2256 Lbs Specific Gravity ASTM D-792____1.0-1.8 Moisture Absorption_____________ .01 % ASTM D-570 Hard Vacuum Data_________________ ASTM E-595 at 10-5 torr TML___________________________ .01 CVCM_________________________ .00 WVR___________________________ .00 Smoke D-Max_____________________ ASTM E-662 Outgassing____________________ Low Oxygen Index_____________________ ASTM D-2863 © 2021 Techflex® - Any unauthorized reproduction, in whole or part, in any medium whatsoever, without the express written permission of Techflex® is strictly forbidden. Techflex® product names and logos are registered trademarks of Techflex®, unless otherwise attributed. The contents and illustrations contained herein are believed to be reliable. Techflex® makes no warranties as to their accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with their use. Techflex’s® only obligations are those in standard terms of sale for these products and Techflex® will not be liable for any consequential or other damages arising due to misuse of these products or typographical errors or omissions. 08-26 Users should make their own evaluation to determine the suitability of these products for their unique and specific applications. www.techflex.com Abrasion Resistance FLAMMABILITY 2,048°F (1,120°C)
FHN1.00NT50 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHN1.00NT50”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHN1.00NT50
    • 1+1458.796161+188.71756
