MS2210008
MS2210008
    MATRIXORBITAL
    ICL10OHM25%8A20MM
MS2210008 数据手册
Data Sheet MS22 10008 ISO9001:2008 Certified Mechanical Specifications (mm) D: T: Lead Diameter 23.0 ± max 9.5 ± max 1.0 ± nom S: 7.8 ± nom L: 38.0 ± nom Coating Lead Run Down (straight Leads) 5.0 ± max B: 9.22 ± nom C: 3.82 ± nom Electrical Specifications Resistance: Max Steady State Current upto 65°c: 10.0 Ω ± 25 % 8.00 A Max Rec. Energy Rating: 200 J Actual Failure Instantaneous Energy: 450 J Maximum Capacitance @ 120 VAC: 13,850 µf Maximum Capacitance @ 240 VAC: 3,473 µf Maximum Capacitance @ 440 VAC: 802 µf Maximum Capacitance @ 680 VAC: 400 µf Resistance @ 100% Max Current: 0.09 Ω Resistance @ 50% Max Current: 0.18 Ω 194.00 °c 55.0 mw/°c 112 Sec. Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): G MS22 10008 Date: 11/11/2008 Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Erin Landis Approved By: Mehdi Samii Revison: A
MS2210008
物料型号为MS22 10008。
器件简介为电路保护热敏电阻。
引脚分配为直引线。
参数特性包括在25℃时的电阻值为10.0欧姆,最大稳态电流为8.00A,最大推荐能量额定值为200焦耳,实际失效瞬时能量为450焦耳,不同交流电压下的最大电容值分别为13,850微法拉(120VAC)、3,473微法拉(240VAC)、802微法拉(440VAC)和400微法拉(680VAC)。
在100%最大电流时的电阻为0.09欧姆,50%最大电流时的电阻为0.18欧姆,100%最大电流时的本体温度为194.00℃,耗散常数为55.0毫瓦/℃,热时间常数为112秒。
材料类型为G,用于Beta和曲线。
封装信息未在文档中明确说明。
MS2210008 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS2210008”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
