MS352R035
MS352R035
    MATRIXORBITAL
    ICL2OHM35A35MM
MS352R035 数据手册
Data Sheet MS35 2R035 ISO9001:2008 Certified Mechanical Specifications (mm) D: 35.0 T: 10.0 ± 1 2.5 ± Nom Lead Diameter ± 2 S: 19.0 ± 1 L: 32.0 ± 5 Coating Lead Run Down (straight Leads) 9.0 ± Max B: C: ± 7.30 ± 0.5 Electrical Specifications Resistance: Max Steady State Current upto 65°c: 2.0 Ω ± 25 % 35.00 A 750 J 1250 J Maximum Capacitance @ 120 VAC: 51,900 µf Maximum Capacitance @ 240 VAC: 13,024 µf Maximum Capacitance @ 440 VAC: 3,010 µf Maximum Capacitance @ 680 VAC: 1,500 µf Resistance @ 100% Max Current: 0.00 Ω Resistance @ 50% Max Current: 0.04 Ω 235.00 °c 96.0 mw/°c 65 Sec. Max Rec. Energy Rating: Actual Failure Instantaneous Energy: Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): C MS35 2R035 Date: 09/29/2016 Ametherm, Inc. 961 Fairview Drive Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Erin Landis Approved By: Mehdi Samii Revison: B
MS352R035
物料型号: MS352R035 器件简介: 电路保护热敏电阻 引脚分配: 直引线,直径2.5mm 参数特性: - 阻值: 2.0欧姆,公差25% - 最大稳态电流至65°C: 35.00A - 最大推荐能量额定值: 750焦耳 - 实际故障瞬间能量: 1250焦耳 - 在不同交流电压下的电容值 - 在100%最大电流时的阻值: 0.00皮欧姆 - 在50%最大电流时的阻值: 0.04皮欧姆 - 在100%最大电流时的体温度: 235°C - 耗散常数: 96.0毫瓦/°C - 热时间常数: 65秒 - 材料类型: C 功能详解: 用于电路保护,防止过电流导致的损害 应用信息: 适用于需要电路保护的各种场合 封装信息: 直引线型,尺寸D: 35.0±0.9mm, L: 32.0±0.5mm, S: ±1.0mm, T: ±0.5mm, 引线直径2.5mm 请注意,以上信息是对PDF文档内容的直接翻译和解读,可能需要根据实际应用场景进一步分析和理解。
MS352R035 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS352R035”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
