SL222R510
SL222R510
    MATRIXORBITAL
    ICL2.5OHM20%10A22MM
SL222R510 数据手册
Data Sheet SL22 2R510 File: E209153 ISO9001:2008 Certified Mechanical Specifications (mm) D: T: Lead Diameter 22.0 ± max 6.0 ± max 1.0 ± nom S: 7.8 ± nom L: 38.0 ± nom Coating Lead Run Down (straight Leads) 5.0 ± max B: 11.50 ± nom C: ± nom 3.65 Electrical Specifications Resistance: Max Steady State Current upto 65°c: 2.5 Ω ± 20 % 10.00 A 90 J 200 J Maximum Capacitance @ 120 VAC: 6,000 µf Maximum Capacitance @ 240 VAC: 1,400 µf Resistance @ 100% Max Current: 0.04 Ω Resistance @ 50% Max Current: 0.10 Ω 192.00 °c 32.4 mw/°c 94 Sec. Max Rec. Energy Rating: Actual Failure Instantaneous Energy: Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): SL22 2R510 Date: 11/11/2008 Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Erin Landis Approved By: Mehdi Samii Revison: a
SL222R510
物料型号为SL22 2R510,是一种电路保护热敏电阻。
器件简介指出它用于电路保护,具有高能量承受能力和快速响应时间。
引脚分配为直插式引脚,最大直径为5.0mm,标称长度为3.65mm。
参数特性包括在25°C时的电阻值为2.5欧姆,最大稳态电流为10.00A,最大推荐能量额定值为90焦耳,实际失效瞬间能量为200焦耳,最大电容值在120VAC下为6,000微法拉,在240VAC下为1,400微法拉。
功能详解显示,当通过100%最大电流时,其阻值降至0.04欧姆,通过50%最大电流时阻值为0.10欧姆,此时的本体温度为192.00°C,耗散常数为32.4毫瓦/°C,热时间常数为94秒。
封装信息未在文档中明确说明,但根据尺寸规格,可以推断为径向引线封装。
SL222R510 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL222R510”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
