SL1050001
SL1050001
    MATRIXORBITAL
    ICL50OHM25%1.1A10MM
SL1050001 数据手册
Data Sheet SL10 50001 File: E209153 ISO9001:2008 Certified Mechanical Specifications (mm) D: T: Lead Diameter 10.0 ± .5 5.0 ± .5 0.5 ± .1 S: 5.1 ± Nom L: 38.0 ± Nom Coating Lead Run Down (straight Leads) 3.0 ± Max B: 6.35 ± .60 C: 2.82 ± .50 Electrical Specifications Resistance: Max Steady State Current upto 65°c: 50.0 Ω ± 25 % 1.10 A Max Rec. Energy Rating: 18 J Actual Failure Instantaneous Energy: 29 J Resistance @ 100% Max Current: 0.95 Ω Resistance @ 50% Max Current: 0.38 Ω 125.00 °c 11.2 mw/°c 38 Sec. Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): H SL10 50001 Date: 02/14/2012 Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Erin Landis Approved By: Mehdi Samii Revison:
SL1050001
物料型号为SL10 50001。
器件简介:这是一个电路保护热敏电阻器。
引脚分配:直引脚,直径为10.0±0.5mm,长度为38.0±5.0mm。
参数特性包括电阻值为50.0Ω±25%,最大稳态电流在65°C时为1.10A,最大推荐能量额定值为18焦耳,实际故障瞬间能量为29焦耳。
功能详解:在100%最大电流时,电阻值为0.95Ω,50%最大电流时为0.38Ω,此时的本体温度为125.00°C,耗散常数为11.2 mW/°C,热时间常数为38秒。
材料类型(用于Beta和曲线)为H。
封装信息:引脚涂层下垂最大为3.0mm,引脚间距为6.35±0.60mm。
请注意,这些信息是从PDF文档中提取的,可能需要结合具体应用和设计要求来进一步解读。
SL1050001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL1050001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
