MS3210015-B
MS3210015-B
    MATRIXORBITAL
    ICL10OHM25%15A31MM
MS3210015-B 数据手册
Data Sheet MS32 10015 File: E209153 ISO9001:2008 Certified Mechanical Specifications (mm) D: T: Lead Diameter 31.0 ± max 9.3 ± max 1.0 ± nom S: 7.8 ± nom nom L: 38.0 ± Coating Lead Run Down (straight Leads) 6.0 ± max B: 7.80 ± nom C: 6.75 ± nom Electrical Specifications Resistance: Max Steady State Current upto 65°c: 10.0 Ω ± 25 % 15.00 A Max Rec. Energy Rating: 250 J Actual Failure Instantaneous Energy: 500 J Maximum Capacitance @ 120 VAC: 19,250 µf Maximum Capacitance @ 240 VAC: 4,341 µf Maximum Capacitance @ 440 VAC: 1,003 µf Maximum Capacitance @ 680 VAC: 500 µf Resistance @ 100% Max Current: 0.00 Ω Resistance @ 50% Max Current: 0.22 Ω 224.00 °c 63.7 mw/°c 194 Sec. Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): H MS32 10015 Date: 11/11/2008 Ametherm, Inc. 961 Fairview Drive Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Erin Landis Approved By: Mehdi Samii Revison: A
MS3210015-B
物料型号为MS32 10015。
器件简介包括其用于电路保护,具有特定的机械和电气规格。
引脚分配未在文档中明确说明,但通常这类热敏电阻为直插型,可能具有两个引脚。
参数特性包括在25℃时的电阻为10欧姆,最大稳态电流为15安培,最大推荐能量额定值为250焦耳,实际失效瞬时能量为500焦耳。
功能详解为在电路中起到过温保护作用,当电流超过一定阈值时,其电阻将急剧增加,从而限制电流。
应用信息涉及电路保护,特别是在电流突然增大时防止过热。
封装信息为直插型,直径最大31.0毫米,引脚直径1.0毫米,引脚长度38.0毫米,涂层引脚下垂7.8毫米。
MS3210015-B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS3210015-B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
