SL1540004-A
SL1540004-A
    MATRIXORBITAL
    ICL40OHM20%4A15MM
SL1540004-A 数据手册
Data Sheet SL15 40004 File: E209153 ISO9001:2008 Certified Mechanical Specifications (mm) D: T: Lead Diameter 15.0 ± Max 5.0 ± Max 0.8 ± Nom S: 7.8 ± Nom L: 38.0 ± min Coating Lead Run Down (straight Leads) B: ± 4.00 ± 1 C: 43.50 ± max Electrical Specifications Resistance: Max Steady State Current upto 65°c: 40.0 Ω ± 20 % 4.00 A Max Rec. Energy Rating: 35 J Actual Failure Instantaneous Energy: 70 J Resistance @ 100% Max Current: 0.30 Ω Resistance @ 50% Max Current: 0.90 Ω 178.00 °c 27.0 mw/°c 48 Sec. Body Temperature at 100% Max Current: Dissipation Constant: Thermal Time Constant: Material Type (for Beta and Curve): G SL15 40004 Date: 04/08/2011 Ametherm, Inc. 3111 N. Deer Run Road Carson City, Nevada USA 89701 www.ametherm.com Drawn by: Erin Landis Approved By: Mehdi Samii Revison: A
SL1540004-A
物料型号为SL15 40004。
器件简介为电路保护热敏电阻器。
引脚分配为直插式引脚,最大直径为0.8mm,长度为38.0mm。
参数特性包括电阻值40.0欧姆,最大稳态电流4.00A,最大回收能量额定值35焦耳,100%最大电流时的电阻为0.00欧姆,50%最大电流时的电阻为0.90欧姆,100%最大电流时的本体温度为178.00摄氏度,耗散常数为27.0毫瓦/摄氏度,热时间常数为48秒。
功能详解为电路过流保护,防止电路因过流而损坏。
应用信息为适用于需要电路保护的场合。
封装信息为直插式封装,引脚最大直径0.8mm,引脚长度38.0mm。
SL1540004-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL1540004-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
